easyecu sygnały |
easyecu sygnały |
Wed, 15 Aug 2018 - 12:58
User Dołączył: Sat, 26 November 2016 |
Witam jakie podstawowe sygnały musi mieć easyecu aby silnik poprawnie pracował przerabiam mercedesa w124 3.0 na wtrysk elektroniczny zapłon chce zostawić seryjny na razie.
Czy sygnał temperatury zasysanego powietrza i temperatury silnika wystarczy oraz podłączenie zaworu wolnych obrotów i przepustnicy z TPS. Jeszcze myślałem nad zastosowaniem przepływomierza. |
Wed, 15 Aug 2018 - 16:22
Jeszcze sygnał z czujnika położenia wału i wężyk do zintegrowanego map sensora. Przepływomierza nie trzeba.
Szymon |
Wed, 15 Aug 2018 - 23:30
Bez czujnika walu nie odpali ?
Thu, 16 Aug 2018 - 00:52
User Dołączył: Sat, 05 May 2012 Skąd: Gdynia |
a skąd będzie wiedzieć , że silnik pracuje ? Albo ma jakiekolwiek obroty ?
Thu, 16 Aug 2018 - 23:13
Czyli najprościej będzie zamontować tarcze na kole pasowym walu chyba? Digital ECU Cheater I nie potrzebuje triggera ?
Fri, 17 Aug 2018 - 16:13
Wszystko potrzebuje albo koła na wale albo na wałku, czy to hall czy vr
Fri, 17 Aug 2018 - 19:03
Ale fakt jest taki że w świni (dec 1 czy det 3)będzie mógł wykorzystać sygnał z seryjnego czujnika położenia wału, tyle że bez możliwości modyfikacji kwz.
Szymon |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 02:27 |
