Urzadzenie do odpowietrzania ukladu hamulcowego |
Sat, 15 Jan 2022 - 12:47
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 June 2007 Skąd: WG |
pytanie o urzadzenie do odpowietrzania ukladu hamulcowego jak z linku : https://allegro.pl/oferta/przyrzad-urzadzen...lynu-7773876551 moze ktosma takie urzadzenie i moze powiedziec czy dziala? Gdyby dzialalo to fajna sprawa bo samemu mozna poradzic sobie z odpowietrzaniem hamulcy, nie potrzeba pomocy. Dosyc czesto dzialam po godzinach i zazwyczaj sam i jak przychodzi do wymiany plynu hamulcoweg czy odpowietrzania ukladu to pojawia sie problem w posatci pomocnika i sie zastanawiam nad zakupem takiego urzadzonka. Moze ktorys z uzytkownikow jest w stanie podzielic sie opinia na temat tego urzadzenia? -------------------- A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC |
Sat, 15 Jan 2022 - 13:13
User Dołączył: Tue, 26 August 2014 |
Używałem kiedyś u kolegi takie które podłącza się do kompresora, tam w środku była jakaś pompka napędzana sprężonym powietrzem i to odsysało płyn z odpowietrznika zacisku. Fajnie to działało, było małe, poręczne. I nie trzeba było wlewać płynu do ogromnego zbiornika który spowoduje jednak zaciągnięcie jakiejś małej ilości wilgoci z powietrza.
Sat, 15 Jan 2022 - 13:34
Frequent User Dołączył: Tue, 28 December 2021 |
Nie wiem jak z "hamulcą" ale z hamulcami nie potrzeba pomocy do odpowietrzenia. Wystarczy zakrętka zbiorniczka z wentylem, a w ostateczności nawet kawałek kija(w kaszlu tak sobie raz radziłem jak nie miałem kompresora pod ręką, kij ten sam który w kaszlu służy do podpierania podsufitki i uruchamiania silnika).
Tej maszynki nie miałem, ale po zasadzie działania można się domyślić, że działa tak samo jak zakrętka z wentylem i napompowanie zbiorniczka do 2bar. Tylko 100x drożej i 100x bardziej zagraca warsztat. |
Sat, 15 Jan 2022 - 16:26
Ja kupiłem taki i nie polecam, po napompowaniu wywala cały płyn bo uszczelka nie jest w stanie utrzymać.
Sat, 15 Jan 2022 - 17:12
flatron66 właśnie takie na podciśnienie co to wysysa płyn przez odpowietrznik to mam ale słabo działa albo ja coś źle robiłem bo odkręcając odpowietrznik będzie zasysać powietrze przez nieszczelny gwint i słabo się jednak odpowietrzało. Myślałem o czymś innym.
kinko, nad takim się też zastanawiałem ale trzeba ręcznie pompować a mi chodzi żeby się nie pitolić długo tylko nacisnąć guzik i żeby się samo zrobiło . , dlatego zainteresowałem się takim podłączanym pod kompresor - to z linku Tylko właśnie pytanie o jakość tego urządzenia, i czy warte tej kasy, bo wg Twojej oceny ten za około 200 PLN z ręczną pompką nie bardzo. Kije z kaszla do podpierania podsufitki mnie nie interesują. -------------------- A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC |
Sat, 15 Jan 2022 - 19:34
Ja do takiego jak pokazal Kinko wstawiłem w obydowę wentl felgi i pompowałem kompresorem zamiast ręką.
Sat, 15 Jan 2022 - 23:41
mate96 ale czy skutecznie udalo Ci sie odpowietrzyc uklad czy trzeba bylo poprawiac pompujac pedalem?
KTM 520EXC |
Sun, 16 Jan 2022 - 18:10
Szukaj z aluminiowymi adapterami, te plastikowe są średnio twarde i lubią puszczać.
Sun, 16 Jan 2022 - 19:35
mate96 ale czy skutecznie udalo Ci sie odpowietrzyc uklad czy trzeba bylo poprawiac pompujac pedalem? Nie maiłem z tym problemów. -------------------- Octavia II 2.0 TDI CR wół roboczy
Sun, 16 Jan 2022 - 20:41
najprostsze urzadzenie do odpowietrzania hamulcy to przezroczysty wezyk ( jak do paliwa albo spryskiwacza ) , zakladasz na odpoietrznik, drugi koniec do zbiorniczka, na szybie czolowej zrobic petle zeby bylo widac czy powietrze jeszcze idzie, odkrecasz odpowietrznik i swobodnie bez zadnego oporu pompujesz sobie pedalem
ogarniesz w ten sposob kazde auto, bez wysilku, bez kompresora, bez pomocnikow |
Sun, 16 Jan 2022 - 22:22
Frequent User Dołączył: Sun, 28 December 2008 Skąd: jelenia góra |
Nie kupuj tego urządzenia, miałem i pozbyłem się czym prędzej. Wywalało płyn, notabene trzeba go tam wlać jakieś 5litrów albo więcej, słabo wpychało płyn do układu, plastikowe nakrętki odkształcały się a na koniec wsieńka na torcie góra zbiornika zaczęła korodować.
Jeśli kupować to tylko coś pokroju https://archiwum.allegro.pl/oferta/przyrzad...7578234629.html mam to już 6albo 7 rok i działa bez problemu. Ale kolejna uwaga nie podpinać do tego urządzenia ATE żadnych tanich płynów typu "4max" "Maxgear" itp, pompkę zmieniłem dwa razy, obecna hula tylko na płynie ATE już 5rok bez awaryjnie. |
Mon, 17 Jan 2022 - 17:26
W robocie pracuje na stacji ate. banka 25l funkcja odsysania. Po kilku latach pracy trzeba było wymienić pompkę ciśnieniowa koszt okolo100zl. Sprzet godny polecenia natomiast duży minus to cena na te chwile około 4tys pln. Jakąś alternatywą jest stacja trw nie wiem czy ma odsysanie ale jest na bańki 5l i kosztuje około 2tys.
Dla siebie kupuje zestaw ręczny 3l Vigor v4411 cena dosyć przystępna jak na tańsza linie marki hazet, wykonanie bez zastrzeżeń. Dla układu hamulcowego to bez znaczenia czy ciśnienie bije pompka elektryczna czy ręczna, tym i tym można zrobić dobrą robotę. -------------------- BMW...freude am fahren...
Mon, 17 Jan 2022 - 21:55
dzieki za opinie i odpuszcze sobie tego chinola. Zostane przy klasycznych metodach , ewentualnie bede polowal na cos pokroju ate.
KTM 520EXC |
Tue, 18 Jan 2022 - 09:16
Oryginalny Hazet jest w dobrej cenie. W promocji cena jest taka sama jak za Vigor
https://m.louis.pl/artikel/hazet-prz-do-odp...number=10091743 -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Wed, 19 Jan 2022 - 06:25
Frequent User Dołączył: Wed, 28 November 2012 |
Hazet jest bez ręcznej pompki.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 17:01 |
