AFR Innovate LM-2, Co się dzieje z pomiarem? |
Sun, 09 Jan 2022 - 09:01
Frequent User Dołączył: Fri, 26 October 2012 Skąd: Częstochowa |
Mam problem trochę z innej beczki :-) a mianowicie chodzi o to że chciałem z ciekawości zmierzyć AFR w piecu na pellet a że posiadam mierni LM-2 to wspawałem tulejkę w rurę za piecem i dzieją się dziwne rzeczy, jak piec jest nie odpalony to AFR jest normalnie około 20.9% ale jak tylko pojawi się płomień i działa wentylator nadmuchowy to od razu miernik pokazuje jakieś głupoty np. 100, 50 albo 32. Co jest przyczyną takiego zachowania? czy sonda jest w złym miejscu i tworzą się jakieś zawirowania i wychodzi poza skalę czy co innego, pamiętam że w aucie też tak miałem że na wyłączonym silniku sonda potrafiła pokazywać np. 26 czy 30. Dodam że dzieje się tak gdy AFR spada poniżej 18.5 -------------------- |
Mon, 10 Jan 2022 - 22:13
Ale jak AFR w %?
Tue, 11 Jan 2022 - 07:57
Tak w procentach ale zapomniałem napisać że lambda jest ustawiona na AFR 6,1:1 tak jak to jest dla drewna podobno.
W sumie to jest to nieważne bo miernik pokazuje głupoty również w trybie lambda, są to odczyty od 3,5 - 7 także coś jest nie tak i dlatego chciałem się dowiedzieć czym to może być spowodowane bo sonda w aucie działa normalnie tym bardziej że mam dwie i jest to samo. -------------------- |
Tue, 11 Jan 2022 - 09:24
Masz logi?
Tue, 11 Jan 2022 - 10:30
Super User Dołączył: Mon, 08 February 2016 Skąd: Piła |
Jak się nagrzeje to nadal głupoty?
Tue, 11 Jan 2022 - 10:51
User Dołączył: Fri, 21 June 2013 Skąd: Przemyśl |
lm2 po zgaszeniu silnika pokazuje jakieś dziwne wartości, może ma to związek z napięciem zasilania ?
Tue, 11 Jan 2022 - 13:57
Problem rozwiązany, uszczelnienie wszystkich najmniejszych nieszczelności komina pomogło zobaczymy jak długo.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 08:13 |
