Mocne sprzęgło do Rover |
Tue, 04 Jan 2022 - 11:31
Rookie Dołączył: Wed, 28 December 2016 |
Cześć,
Przychodzę po poradę dotyczącą sprzęgła, mianowicie jest dwu litrowy silnik T16 (rodzina roverów), I mam problem ze sprzęgłem, silnik jest trochę podłubany, pewnie okolice 400km i może 500 niuta, może więcej... Potrzebuję do tego mocnego sprzęgła. Tarcza ma 228mm, Do tej pory miałem kevlar z maklandu i seria docisk, nie zdało egzaminu potem w maklandzie zmniejszyli tarczę o parę milimetrów do tego nowa okładzina kevlarowa nacięta w drobną kosteczkę, też nie utrzymało. Następnie dołożyłem podwójny docisk, co było złym pomysłem, po pierwsze rwie linki sprzęgła, po drugie jak wyjechałem na krótko się przejechać też ślizgało. Podwójnego docisku już na pewno nie włożę. I tu pytanie do was, co byście doradzili. Spiek? Może ktoś jest w stanie zaprojektować i wykonać sprzęgło dwutarczowe? |
Tue, 04 Jan 2022 - 12:09
Może spiek 6 łapek z mocniejszymi sprężynami, a docisk wydaje mi sie ze nie podwuja sprazyna a jedna ale mocniejsza,a moze diesle rover miał podobne dociski z diesla, albo pakować z jakiegos vr6 albo LT docisk, mi sie udało ze spiek mi siadł z wczesniejszego projektu a docisk włożyłem z diesla ale to w jednej marce wszystko i pasiło
Fri, 25 Feb 2022 - 16:30
Nadal mam problem. Włożyłem spiek czterołopatkowy wykonany w maklandzie, i nie utrzymał nawet 0.9b doładowanie gdzie pełna moc jest przy 1.5b.
Ktoś miał doświadczenie z ich spiekiem? Bo to są lekkie jaja... Może ktoś ma jakiś pomysł co teraz włożyć? |
Fri, 25 Feb 2022 - 16:46
A nie można mocniejszego docisku od czegoś podebrać?
Dla mnie masz tak coś źle złożone typu grubość tarczy zła albo powierzchnie krzywe. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Fri, 25 Feb 2022 - 17:24
Szlifowałes Kolo zamachowe?
Sat, 26 Feb 2022 - 07:48
Oczywiście że koło oraz docisk zostały przeszlifowane.
Firma dostała cały zestaw do przerobienia, chyba nie robią pierwszy raz żeby zrobić za grube łopatki... Mocniejszy ori docisk chętnie, tylko jak to dobrać? |
Sat, 26 Feb 2022 - 08:16
pytanie czy slupki pod docisk maja odpowiednia wysokosc
Sat, 26 Feb 2022 - 10:24
Co masz na myśli mówiąc słupki pod docisk? Makland miał Cały zestaw na stole...
Sat, 26 Feb 2022 - 10:34
slupki/krawedz koła zamachowego do ktorej sie dokreca docisk
daj foto jak wyglada koło w 2.0t? |
Sat, 26 Feb 2022 - 11:21
Tak to wygląda, zamach jest płaski nie ma żadnych słupków pod docisk. |
Sat, 26 Feb 2022 - 17:01
ok, tu bledu byc nie moglo
to zdjecie ( z widocznymi przegrzaniami ) to aktualny stan tego zamachu? czy ktoras tam ewolucja wczesniej? |
Sun, 27 Feb 2022 - 12:16
Super User Dołączył: Sun, 22 June 2008 Skąd: Rzeszów |
A czy jest szansa, że okładziny, których używa makland są teraz gorszej jakości?
Pytam, bo ja stroiłem to auto. Był zestaw sprzęgła jak u wszystkich - docisk z diesla i tarcza obita kevlarem z maklandu. Zacząłem od 0,9b, skończyłem na prawie 1,6b utrzymującym się do 6500rpm i sprzęgło żyło (turbo z lancera evo 8). Całe popołudnie fura jeździła, dopiero na drugi dzień przy pierwszym wklepaniu sprzęgło od razu puściło. Teraz spiek nie trzyma nawet 0,9b :? |
Sun, 27 Feb 2022 - 13:35
moze olej poszedl z motoru na sprzeglo?
Sun, 27 Feb 2022 - 15:36
Mon, 28 Feb 2022 - 10:18
podeslalem Karasiowi filmik u ustawianiu sprzegla ( przez forum roverki.pl ) popatrzcie na niego, moze cos wykminicie dzieki temu
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 09:11 |
