Astra J A16LET nie robi mocy |
Mon, 13 Dec 2021 - 10:39
Rookie Dołączył: Mon, 13 December 2021 |
Witam wszystkich serdecznie. Jestem nowy na tym forum a moim samochodem jest Opel Astra J z silnikiem A16LET. Na wstępie parę słów o aucie, przebieg 128 tys, w moim posiadaniu od roku, wcześniej w Niemczech. Od czasów zakupu wymieniłem następujące rzeczy:
- zaworki turbiny n75, - wastegate, - nowe żeliwo i regeneracja turbiny, - nowa ori pokrywa zaworów z odma, - nowa cewka - nowe świece oryginalne ngk ze zmniejszona przerwa do 0.7mm, - nowe przewody podciśnienia - wywalona druga sonda z ECU, - czyszczenie przepływomierza i przepustnicy - sprawdzona kompresja 10 bar na każdym cylindrze - sprawdzone ciśnienie paliwa - sprawdzona szczelność dolotu - sprawdzone podciśnienia, aktuator - wymieniony czujnik temp wody - nowy intercooler 550x180x65 na oryginalnych przewodach - wtryski 395cc Bosch - zmieniony wydech na downpipe 3" przechodzący na 2.4" na resztę wydechu, pucha po drugim kacie(pusta na przeglądy), potem zaczyna się 2.5" z tłumikiem środkowym przelotowym i końcowy wygląda na komorowy, zresztą z Niemiec z ich homologacja. Auto kompletnie nie ma żadnych problemów z jazdą, brak przerywań, pobór oleju może 200ml na 2000km(samochód jezdzony weekendowo, krótkie dystanse, max do 20km, czasami ostro traktowany). Auto było u różnych tunerów, robione dużo programów. U ostatniego wgrana seria, wystrojone wtryski, auto sprawdzone, logi ok. Aktualnie zadane doładowanie 1.4 bar, auto trzyma, przy odcince pokazuje 1.15 bar. Cofek zapłonu zero, stuków nie wykrywa. Temp w dolocie jest ok, dv sprawdzona nie upuszcza, no wydawałoby się że jest idealnie, a no nie jest. Auto nie chce robić mocy, po prostu słabnie góra, nie wiem czego to może być kwestia, wydech chyba restrykcja tutaj nie jest? Może jest gdzieś 1-2 zwężki ale to wpływu raczej nie ma. Nie wiem gdzie szukać problemu, logi robione, analizowane przez różnych tunerów, żaden nie widzi problemu. Twierdzą że to małe turbo i więcej nie uda sie zrobić mocy. Czy z tego silnika nie da się wyciągnąć więcej? Znam te silniki zrobione na 215KM, a mój jednak nie może wyciągnąć więcej niż 200. Inna sprawa jest, czym wyższa temperatura na dworze a ja mocniej cisnę to komputer potrafi zbić doładowanie do 1 bar, potem 5 min jadę spokojnie moc wraca i doładowanie, potem jak znowu się zagrzeje to znowu zbija i tak w kółko, nie wiem, me 7.6.3 ma jakiś limiter? Co o tym myślicie? |
Mon, 13 Dec 2021 - 11:09
Frequent User Dołączył: Wed, 30 January 2019 |
Życie powoli uczy że regenerowane sprężarki nie robią góry.
Mon, 13 Dec 2021 - 11:20
Mon, 13 Dec 2021 - 11:47
Wastegate może być źle ustawiony.
Jesteś pewny, że masz Bosch ME7.6.4, a nie Delco E83 sterownik? -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Mon, 13 Dec 2021 - 11:53
Wastegate otwiera się przy 0.6 bar lub 0.55 bar. Co do ECU tak mi się wydaje, wiem że nie mam ori jest podmieniony bo kiedyś coś się wydarzyło, ale co tego nie wiem. Tak przynajmniej mi się wydaje, być może się pomyliłem.
Mon, 13 Dec 2021 - 12:18
Tylko sugestia taka, że powyższy wykres był robiony gdy auto miało wypadanie zapłonu. Dziwny zbieg okoliczności doprowadził do tego, że auto było świeżo po korekcie mapy ze zwiększonym boostem(wgrywana przy mnie na miejscu) i zanim wykonaliśmy pomiar raz ja przerwało i kilkaset metrów dalej mierzyliśmy moc, więc nie wiem czy to też nie wpłynęło na wynik, w końcu auto zalewa? Na następny dzień zmniejszyłem przerwę na świecach właśnie do 0.7mm i szarpanie ustało. Auto jeździ bardzo dobrze, czuć strzał od 3 tys tak do 5, a potem że auto już trochę słabiej ciągnie, ale tragedii nie ma. Generalnie to pomiar też z hamowni drogowej, na 3 biegu.
Mon, 13 Dec 2021 - 12:19
To w końcu trzyma do końca 1.4 bara czy jednak spada do 1.15 przy odcince ?
Mon, 13 Dec 2021 - 12:42
1.4 bar w peaku jest, potem trochę spada do 1.15-1.2 bar przy odcince, ale generalnie jak na tak małe turbo trzyma dosyć dobrze boost. Turbo to w końcu k03 więc góry trzymać raczej nie będzie.
Mon, 13 Dec 2021 - 12:58
User Dołączył: Sun, 16 August 2015 Skąd: Lublin |
http://www.racingforum.pl/Doadowanie-jest-...ak-t153878.html w tym temacie już Ci pisali, że to turbo po prostu kiśnie
Mon, 13 Dec 2021 - 13:04
Czyli pozostaje hybryda i ewentualne zakuwanie tego silnika. A już najlepiej pogodzenie się z tym faktem i zbieranie na coś mocniejszego, dziękuję za odpowiedzi
Fri, 07 Jan 2022 - 13:00
Dobra panowie, chyba mamy przyczynę słabej góry. Patrzcie na te rury do IC, czy to może być przyczyną? Słabe flow ratio, a boost wysoki?
https://vimeo.com/663320509 |
Fri, 07 Jan 2022 - 13:27
Wątpliwe.
Sat, 15 Jan 2022 - 07:06
chcesz wiedzieć czy rury albo IC coś ograniczają co zmierz ciśnienie przed i za i będziesz wiedział ile tam tracisz.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 09:09 |
