Czy hebel może zastąpić kluczyk?, Czyli służyć do codziennego wyjmowania i wkładania? |
Fri, 02 Apr 2021 - 18:55
Rookie Dołączył: Wed, 24 April 2013 |
Witajcie.
Jest sobie pewien wynalazek odpalany z przycisku i pozbawiony stacyjki. Oraz całkowicie odkryty. Oznacza to, że jeśli gdzieś go postawię na ulicy i sobie pójdę, pierwszy z brzegu przechodzień może do tego wejść i pojechać w siną dal. Chciałbym to jakoś zabezpieczyć przed taką prymitywną kradzieżą. Tylko jak? Wymyśliłem sobie montaż hebla (Sparco, OMP, coś takiego) pod deską i podpięcie do wiązki "stacyjkowej". Hebel z kluczem wyciąganym, takim ,że mogę go sobie wyjąć, wsadzić do kieszeni i pójść. Bez klucza auto nie zapali bo nie ma prądu. Po powrocie wsadzam hebel i jadę. Tak sobie wymyśliłem. Nigdy w życiu nie miałem tego ustrojstwa w rękach, ledwo wiem jak działa, więc tylko na razie hipotetycznie kombinuję. Poradźcie proszę: 1. Ma to sens? 2. Będzie to działać? W sensie nie zużyje się po 10 wyjęciach i włożeniach itp.? 3. Można to wpiąć pod deską, czyli tylko przy akumulatorze? 4. Zakłądając, że piszę głupoty - może jakiś inny patent się sprawdzi? Dzięki z góry za pomoc i wesołych świąt przy okazji! |
Fri, 02 Apr 2021 - 21:56
User Dołączył: Mon, 11 August 2003 Skąd: 3-Miasto |
Witajcie. Jest sobie pewien wynalazek odpalany z przycisku i pozbawiony stacyjki. Oraz całkowicie odkryty. Oznacza to, że jeśli gdzieś go postawię na ulicy i sobie pójdę, pierwszy z brzegu przechodzień może do tego wejść i pojechać w siną dal. Chciałbym to jakoś zabezpieczyć przed taką prymitywną kradzieżą. Tylko jak? Wymyśliłem sobie montaż hebla (Sparco, OMP, coś takiego) pod deską i podpięcie do wiązki "stacyjkowej". Hebel z kluczem wyciąganym, takim ,że mogę go sobie wyjąć, wsadzić do kieszeni i pójść. Bez klucza auto nie zapali bo nie ma prądu. Po powrocie wsadzam hebel i jadę. Tak sobie wymyśliłem. Nigdy w życiu nie miałem tego ustrojstwa w rękach, ledwo wiem jak działa, więc tylko na razie hipotetycznie kombinuję. Poradźcie proszę: 1. Ma to sens? 2. Będzie to działać? W sensie nie zużyje się po 10 wyjęciach i włożeniach itp.? 3. Można to wpiąć pod deską, czyli tylko przy akumulatorze? 4. Zakłądając, że piszę głupoty - może jakiś inny patent się sprawdzi? Dzięki z góry za pomoc i wesołych świąt przy okazji! A nie lepiej jakis immo w postaci pastylki? |
Fri, 02 Apr 2021 - 22:24
Ja osobiście nie miałem w rękach nic z markowych hebli ale te co miałem to raczej się nie nadają na takie rzeczy. Plastik szybko się wyrobi i nie będzie spełniać swojej funkcji. Załóż pod deską jakąś stacyjkę która odetnie zasilanie całej konsoli albo będzie załączać jakiś główny stycznik na akku i tyle.
Najlepsze zabezpieczenie to takie którego nie widać i nie wiadomo czego szukać |
Sat, 03 Apr 2021 - 10:07
Rookie Dołączył: Tue, 07 April 2009 |
A coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/immobilizer-noxon...ASABEgL3d_D_BwE Wiadomo, że jakby ktoś chciał ukraść to ukradnie, ale przynajmniej nie pierwszy przechodzień który naciśnie start |
Sun, 04 Apr 2021 - 09:52
@gacy
O, to wygląda ciekawie. Rzucę okiem. Dzięki wszystkim za pomoc i smacznego jajka! |
Sat, 10 Apr 2021 - 02:27
Forum Killer Dołączył: Thu, 31 March 2005 Skąd: Piotrków Trybunalski |
Są heble z miedzianym bolcem , więc szybko się nie wytrze - minus taki, że dla cwaniaka to nie jest żadne zabezpieczenie i immo będzie lepsze
-------------------- Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
Sat, 10 Apr 2021 - 10:35
Tylko byle RRS nie kupować bo tam ten miedziany bolec wypada po pół roku użytkowania
Sun, 11 Apr 2021 - 18:14
Super User Dołączył: Thu, 02 April 2020 |
A może po prostu przekaźnik na pilota przed guzikiem start?
https://allegro.pl/oferta/1-kanalowy-przeka...3mhz-9498256563 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 07:52 |
