Wskaźnik AFR pod sonde lambda |
Wed, 24 Mar 2021 - 21:24
User Dołączył: Tue, 07 May 2019 |
Witam. Czy wskaźniki AFR które wpina się w sonde lambda pokazują w miare wiarygodne wartosci ?
Autko e36 m52b28 1x vanos Mam podtlenek azotu i chciałbym mieć jakiś wgląd, przynajmniej bede wiedział że coś jest nie tak, ew. skorygować dyszą od benzyny . Ew. taki zewstaw ? tulejke sobie dospawam pod dodatkowy czujnik http://auto-gauge.sellingo.pl/wskaznik-afr...m-lcd-led-sonda Jednak ponad tysiak jest dla mnie nie możliwy do wyłożenia :/ |
Thu, 25 Mar 2021 - 08:43
Super User Dołączył: Fri, 07 October 2016 Skąd: Olsztyn |
Te wskaźniki pokazują jedynie oscylacje sondy wiec nic z tego nie wywróżysz , sonda musi mieć 6 kabli a nie 4 żeby czytać afr , zobacz ofertę seaside custom garage sprzedaje fajne afrki po 250zł
-------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Thu, 25 Mar 2021 - 11:09
250zl plus sonda czekam na odpowiedź od nich jak to wyglada.
To teraz pytanie te wszystkie wskaźniki które są dostępne na allegro ( same zegary 52mm bez sond) żeby działały to co jest dodatkowo potrzebne ? Gdybym kupił taki zegar i sondę lsu 4.2 czy 4.9 to będzie działało wszystko czy trzeba jeszcze dodatkowe rzeczy do tego ?? |
Fri, 26 Mar 2021 - 10:21
Potrzeba najważniejszego czyli kontrolera który da wyjście do tego wskaźnika 0-5V , sondy można bez problemu kupić kilka używanych po 30zł
Fri, 26 Mar 2021 - 10:59
A kontroler podejrzewam że samego nie kupię, albo bardzo drogi??
A ten ze stag'a ? Bo czytam właśnie jego instrukcję i pisze że ma wyjscie analogowe 0-5v i jest pod sondę lsu 4.9 Czyli byłby?? Ciekawe jak z dokładnością, ale w końcu auta na tym stroja to powinno być ok. |
Fri, 26 Mar 2021 - 16:11
Tak ten ze staga też jest ok tyle że tam trzeba podpinać laptopa z programem staga lub ten wskaźnik chiński dokupywać i całość wyjdzie dużo drożej niż seaside
Sat, 01 May 2021 - 11:04
Te wskaźniki pokazują jedynie oscylacje sondy wiec nic z tego nie wywróżysz , sonda musi mieć 6 kabli a nie 4 żeby czytać afr , zobacz ofertę seaside custom garage sprzedaje fajne afrki po 250zł 5 kabli. -------------------- www.time4rally.pl
Sat, 01 May 2021 - 11:56
User Dołączył: Mon, 18 August 2008 Skąd: warszawa |
Mam cały zestaw Innovate LC-1 nieużywany. Kontroler, sonda szerokopasmowa, okablowanie + wskaźnik. Właśnie na mnie wypadł przy przeprowadzce, leży nieużywany.
https://www.innovatemotorsports.com/products/lc1.php https://www.innovatemotorsports.com/products/db.php |
Sat, 01 May 2021 - 13:19
Pisze pw
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 02:01 |
