Złe klocki do mojego auta? Czy tak ma byc? |
Mon, 26 Jul 2010 - 13:07
Rookie Dołączył: Mon, 31 May 2010 |
Witam, w zwiazku z dyskusja tutaj: http://www.racingforum.pl/Problem-z-hamulc...emu-t77571.html
Zakupilem w rallyshopie klocki OMP. Zamowilem klocki do Asty H OPC 2.0 Turbo 2006r. Przyjechaly klocki i po przylozeniu do tarczy od zew. strony brakuje ok 5mm okladziny klocka aby ja zakryc. Napisalem do sprzedawcy i mowia mi ze klocki sa ok. No to zalozylem na heble. Ponizej linki do fotek, prosze napiszcie czy to normalne, czy ewidetnie nie klocki do mojego auta? Dodam iz posiadalem klocki Ferodo Premier i zakrywaly tarcze do konca, klocki Zimmermanna (te ktore kiepsko hamowaly), takze zakrywaly tarcze do samego konca!!! Tutaj tarcza z klockiem Zimmermann: http://lukasz.murka.net/prawe_kolo.jpg A tutaj tarcza z klockiem OMP: http://lukasz.murka.net/20100719021.jpg Wg mnie chyba nie jest ok, ale moge sie mylic. Pozdrawiam. |
Mon, 26 Jul 2010 - 15:54
prawie jak integra Dołączył: Mon, 29 December 2003 Skąd: waw |
5, a nie 50mm. jesli klocek pasuje w prowadnice zacisku, to raczej jest wlasciwy. wielkosc samej okladziny ciernej bywa rozna, choc na moje oko po zewnetrznej mogloby to byc troche blizej krawedzi tarczy.
Mon, 26 Jul 2010 - 16:12
Poprawilem, owszem 5mm.
Problem jest taki ze identyczny zacisk jak ja ma: corsa, astra i inne Ople wiec sama blacha od klocka wszedzie jest ta sama, zmienia sie tylko wielkosc okladziny ciernej, i tutaj moze byc byczek... L.M. |
Mon, 26 Jul 2010 - 16:16
Moze to z tego wynikac bo Twoja astra ma tarcze 321mm a corsa 308mm i moze to sa klocki do corsy.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 05:49 |
