Jak podniesc moc w hondzie crx delsol |
Tue, 04 Mar 2003 - 19:49
Sutener Mocy Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: z Mokotowa |
w delsolach byly silniki D16Z6 i Z7, zastąpione w 1996 przez D16Y8 przez cały czas byly też wkłądane silniki B16A2. Dane z EPC.
-------------------- VTG crew
Tue, 04 Mar 2003 - 19:57
Forum Killer Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: WWA |
CYTAT("Gul":1c64vudq) w delsolach byly silniki D16Z6 i Z7, zastąpione w 1996 przez D16Y8 przez cały czas byly też wkłądane silniki B16A2. Dane z EPC.
A na jakie rynki byly przeznaczane te Y8? Ten motor zostal w nich do zakonczenia produkcji czy moze byly jeszcze jakies kombinacje? I co powiesz o B16A3? -------------------- Kazdy ponad kazdym...
Tue, 04 Mar 2003 - 22:17
Forum Killer Dołączył: Tue, 04 February 2003 Skąd: lublin |
A czym sie roznia silnik D16z6 , Z7 a D16Y8
-------------------- 10 second FWD N/A Honda CRX (10.9@210.5km/h)!!!Tokol 16.05.2009
2004-->ET:14.208,2005-->ET:13.47,2006-->ET 13.01 2007-->Najlepszy czas ET 11.56:):):) WĘGRY EAST EUROPEAN CHAMPIONCHIP FWD N/A 1st place 2007 Szukam Sponsora _http://WWW.HONDATECH.PL,WWW.RACEHONDA.PL |
Tue, 04 Mar 2003 - 23:13
CYTAT("krystiancrx":1u2g094k) A czym sie roznia silnik D16z6 , Z7 a D16Y8
D16Y8 Civic EX 1996-2000 127 hp @ 6600 RPM : 107 ft lbs @ 5500 RPM D16Z6/Z7 Civic EX/Si Del Sol Si 1992-1995 125 hp @ 6600 RPM : 106 ft lbs @ 5200 RPM -------------------- Kazdy ponad kazdym...
Tue, 04 Mar 2003 - 23:20
byly jakies delsol bez vteca jak tak to jakie silniki.I jakiie ma zastosowaniie vtec w silnikach SOHC
Tue, 04 Mar 2003 - 23:32
CYTAT("krystiancrx":3ccis8o1) byly jakies delsol bez vteca jak tak to jakie silniki.I jakiie ma zastosowaniie vtec w silnikach SOHC
z tego co ja wiem to nie bylo... zarowno w 1 walkowym jak i w 2 walkowym byly zmienne fazy i w obu mialy chyba takie samo zastosowanie.... -------------------- Kazdy ponad kazdym...
Tue, 04 Mar 2003 - 23:37
takie samo jak w dohc. W EPC znalazłem tylko te 3 silniki stosowane w delsolach, czyli wynikalo by z tego że zawsze w ofercie był do wyboru albo silnik sohc vtec(Z6/Z7 lub potem Y8) albo dohc vtec.. niech to zweryfikuje ktoś kto się interesuje delsolami, bo ja się nie znam.
Tue, 04 Mar 2003 - 23:38
A jak to jest z tym SOHC .Zapraszam na zlot crx szczegoly na http://www.crx.com.pl
Tue, 04 Mar 2003 - 23:44
hmm.. znaczy chodzi ci o różnicę między silnikiem DOHC a SOHC? Jeśli tak(bo jak nie to niemam pojęcia o czym piszesz) to SOHC ma jeden wałek rozrządu w głowicy, a DOHC dwa. swoją drogą wałek od sohc vteca fajnie wygląda.. nie dość że 16zaworów na jednym walku, to jeszcze dodatkowe krzywki dla zmiennych faz
Tue, 04 Mar 2003 - 23:55
w oznaczeniu silnika np: D16A1
D16 oznacza typ bloku to pojemnosc A1 to głowica i "cała reszta" tzn osprzęt (wałki, komp.. itd) tak można przyjąc najprościej i na codzien takie tłumaczenie styka -------------------- ____________________________________________
Wed, 05 Mar 2003 - 00:09
CYTAT("Wombat":1zel8jww) w oznaczeniu silnika np: D16A1
D16 oznacza typ bloku to pojemnosc A1 to głowica i "cała reszta" tzn osprzęt (wałki, komp.. itd) tak można przyjąc najprościej i na codzien takie tłumaczenie styka ok a wiesz czym sie rozni głowica i osprzet ten w Z6 od tego w Y8? -------------------- Kazdy ponad kazdym...
Wed, 05 Mar 2003 - 02:30
nie bo to civic nie interesi mie
Thu, 06 Mar 2003 - 23:06
A jak chip wplywa na silnik hondy i na zywotniosc i jakii najlepiiej zalozyc i gdzie
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 18:58 |
