Pytanie o power rure ? |
Sun, 23 Feb 2003 - 22:59
Rookie Dołączył: Wed, 19 February 2003 |
Właśnie czy ktoś morze mi powiedzieć jaki jest sens działania power rury? Czy to jest zwykła rura ze stożkiem? a co z doprowadzeniem zimnego powietrza?
Mon, 24 Feb 2003 - 01:35
Forum Homee Dołączył: Fri, 22 November 2002 Skąd: PŁOCK |
GMS robi na zamowienie do konkretnego samochodu power rury - tak ją ukierunkowuje żeby się stożek znajdował w miejscu gdzie jest zimne powietrze. Z tym że długość dolotu też jest ważna.
Mon, 24 Feb 2003 - 09:22
Forum Killer Dołączył: Wed, 20 November 2002 Skąd: Warszawa |
GMS dobiera odpowiednia dlugosc dolotu aby uklad mial odpowiednia pojemnosc . niedlugo w moim aucie taka power rura zostanie zamontowana .Wtedy przekonam sie na wlasnej skorze ile jest to warte
Tue, 25 Feb 2003 - 23:14
User Dołączył: Sat, 15 February 2003 Skąd: Poznań |
Power rura ma zadanie nie zwężać się podczas pełnego otwarcia przepustnicy, co robi gumowy wąż i powoduje mniejszy przepływ powietrza zasysanego. Polecam pomiar podciśnienia przy pełnym otwarciu przepustnicy pomiędzy przepustnicą a filtrem (im podciśnienie większe tym gorzej).
-------------------- Dobra jazda zaczyna się powyżej 1 KM / kg
Wed, 26 Feb 2003 - 00:05
Frequent User Dołączył: Thu, 16 January 2003 |
a ile w takiem razie bedzie ok. ?
mniej wiecej, np. w v6 ? |
Wed, 26 Feb 2003 - 00:10
później w niedalekiej przyszłości chciałbym zamontować sprezarke czy kompresor i co wtedy z dolotem ?
Zwiekszac mu srednice czy pozostawic typ fabryczny ? Chociaz itak nie jest juz fabryczny ze wzgledu na to ze rozdzielacz paliwa przerobilem ze zwyklego filtra "wkladu" na montaz stozka, a poźniej jeszcze będzie dmuchal kompresor czy sprez. przez rozdzielacz. Jak można to rozegrac najsensowniej z jak najlepszym skutkiem ? |
Wed, 26 Feb 2003 - 00:12
Idealnie to by było zero, ale im dłuższe i cieńsze rury tym gorzej
Wed, 26 Feb 2003 - 00:13
czyli lepsze i grubsze ?
a czy znacie jakis wzor zeby obliczyc odpowiednia pojemnosc kolektora co do pojemnosci, cisnienia czy podcisnienia ? |
Wed, 26 Feb 2003 - 00:14
chodzilo mi o krotsze i grubsze
Wed, 26 Feb 2003 - 00:38
Po to wymyślono turbo, żeby silnik nie ssał, tylko żeby dostawała się mieszanka pod ciśnieniem i w turbo rura zapobiega puchnięciu węży a w silniku bez turbiny zapobiega kurczeniu. Zobacz jakie masz podciśnienie, zapisz, załuż grubsze krutsze rury i zmierz jeszcze raz wtedy zobaczysz co to daje.
Wed, 26 Feb 2003 - 23:46
Sorki za błędy ortograficzne, ale przeważnie siadam przed komputerem koło północy zmęczony po pracy.
Thu, 27 Feb 2003 - 08:38
Frequent User Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Pruszków City |
CYTAT("sopel-rx7":25tujr83) później w niedalekiej przyszłości chciałbym zamontować sprezarke czy kompresor i co wtedy z dolotem ?
Zwiekszac mu srednice czy pozostawic typ fabryczny ? Chociaz itak nie jest juz fabryczny ze wzgledu na to ze rozdzielacz paliwa przerobilem ze zwyklego filtra "wkladu" na montaz stozka, a poźniej jeszcze będzie dmuchal kompresor czy sprez. przez rozdzielacz. Jak można to rozegrac najsensowniej z jak najlepszym skutkiem ? Jeżeli niedługo będzie jakiś wiatraczek to i tak cały dolot trzeba będzie przebudować więc po co kombinować -------------------- KOSIARKA POWER!!!
Thu, 27 Feb 2003 - 08:40
CYTAT("Tedi":xe52wm77) Idealnie to by było zero, ale im dłuższe i cieńsze rury tym gorzej
idealnie dla mocy ale nie dla momentu, z takim dolotem praktycznie nie da się jeżdzić po ulicy. -------------------- KOSIARKA POWER!!!
Fri, 28 Feb 2003 - 00:03
CYTAT("acoto":1mk6ju3f) CYTAT("Tedi":1mk6ju3f) Idealnie to by było zero, ale im dłuższe i cieńsze rury tym gorzej idealnie dla mocy ale nie dla momentu, z takim dolotem praktycznie nie da się jeżdzić po ulicy. -------------------- Dobra jazda zaczyna się powyżej 1 KM / kg
Fri, 28 Feb 2003 - 02:57
teoria ogólna:
Uklad dolotowy z jakąś "pojemnością i oporem" czyli długie rury albo puszki rezonansowe (jak fabryczny) albo systemy CAI (Cold Air Intake) czyli takie gdzie stożek jest na długiej rurze aż pod zderzakiem zapewniają dośc dobry opory ssania i odp. tętnienia w dolocie na tyle aby zachować przyzwoity moment dolotowy w średnim i niskim zakresie obrotowym oraz ze względu na szerokosc rur i umieszczenie stożka w dośc zimnym miejscu odpowiednią ilośc powietrza i względnie minimalny opór ssania przy obrotach bardzo wysokich gdzie zapotrzebowanie na powietrze jest największe - a co za tym idzie duża moc na wyskich obrotach (to takie "dodawanie mocy" przez jej nie zdławienie własnie oporami ssania) Układ dolotowy max krótki (czasem nawet osobny dla każdego cylindra) nazywany SAR (Shor Air Ram) nazywany czasem w celach troche marketingowych RACING albo stożek /filtr założony wprost na gardziel gażnika (w układach gażnikowych) to bezkompromisowe rozwiązania całkowicie olewające zjawiska samodoładowania i tętnień układu dolotowego. Taki układ ma jedno zadnia: dostarczyć maksymalnie dużo powietrza stawiając minimalny opór. Największy kop na samej górze obrotów (dobrze jeżeli silnik kreci sie wyżej niż seria) ale całkowiecie olanie sprawy obrotów średnich i niskich totalnie bezużytecznych w wyścigu albo rajdzie. tu testy elastyczności na V biegu nikogo nie interesują. Jeżeli silnik ma turbo to w kwestii dolotu zjawiska tętnien są rozpatrywane inaczej bo tam czynnikiem regulującym przepływ powietrza jest turbina. W wolnossących rózne konstrukcje róznie reguja na rózne doloty, to powyżej to takie standardy. -------------------- ____________________________________________
Fri, 28 Feb 2003 - 09:18
Moge potwierdzic to co mowi Wombat .
W tej chwili mam zalozony stozek bezposrednio na przepustnice ( z koniecznosci ) i auto z niskich obrotow po prostu nieprzyspiesza , przy mocniejszym wcisnieciu gazu cos sie tylko kotluje w stozku , furczy i pierdzi ale autko ledwo jezdzie do przodu , inna sprawa ze 16v i tak nie jest super elastyczne , ale teraz jest tragedia . przy wysokich obrotach chodzi bardzo ladnie ale po miescie jezdzi sie ciezko |
Fri, 28 Feb 2003 - 14:02
Forum Killer Dołączył: Tue, 17 December 2002 Skąd: Łódź |
CYTAT("Wombat":3ngdu4rt) Układ dolotowy max krótki (czasem nawet osobny dla każdego cylindra) nazywany SAR (Shor Air Ram) nazywany czasem w celach troche marketingowych RACING albo stożek /filtr założony wprost na gardziel gażnika (w układach gażnikowych) to bezkompromisowe rozwiązania całkowicie olewające zjawiska samodoładowania i tętnień układu dolotowego. Taki układ ma jedno zadnia: dostarczyć maksymalnie dużo powietrza stawiając minimalny opór. Największy kop na samej górze obrotów (dobrze jeżeli silnik kreci sie wyżej niż seria) ale całkowiecie olanie sprawy obrotów średnich i niskich totalnie bezużytecznych w wyścigu albo rajdzie. tu testy elastyczności na V biegu nikogo nie interesują.
Cóz, dla miłośników stożka na gaźniku pozostaje jeszcze dodać, że pod taki dolot przydałby się również odpowiedni wydech i wałek rozrządu. A że całość nie jeździ z dołu... ;) Y.K. PS. I raczej na wyścigi, niźli na rajdy ;) |
Fri, 28 Feb 2003 - 23:10
Forum Homee Dołączył: Sat, 01 February 2003 Skąd: Warszawa/Wiedeń |
Hmm... nie wiem co o tym sadzic... z jednej strony doswiadczenie potwierdza to, co pisze Wombat, ale z drugiej...
Mam nie tylko Golfa, ale rowniez motor, Honde VT 600... silnik VTwin, jeden gaznik na ktorym siedzi sobie stozek... razem z dyszami i wydechem + troche stroejenia dalo bardzo dobre efekty i to w prawie calym zakresie obrotow... i badz tu madry... -------------------- 1992 200SX S13 - reaktywacja.
Fri, 28 Feb 2003 - 23:16
Forum Clubber Dołączył: Sun, 20 October 2002 Skąd: W-wa |
a ja i tak kiedys bede mial TBodies... (mam nadzieje ze dozyje tej chwili...)
Sat, 01 Mar 2003 - 17:36
Radek napisał że potwierdza co mówi Wombat, że autem nie da się jeździć po mieście a ja wam powiem że poprostu brakuje w wam paliwa. Układ zasilania nie jest przystosowany do takiej ilości powietrza. Jeździłem wyścigowym superbikiem z mistrzostw świata po ulicy i nie było problemu (nawet dwoma). Na wyścigach też są wolne zakręty i też potrzebny jest dolny zakres obrotów.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 18:11 |
