Swap m271 na m113 |
Swap m271 na m113 |
Wed, 06 Jun 2018 - 17:42
Rookie Dołączył: Sat, 22 February 2014 Skąd: Ostrów Wielkopolski |
Witajcie!Zakupiłem dla żony w209 200 kompresor.Niestety silnik gruz półki pierścieni połamane najprawdopodobniej na skutek spalania stukowego.Nieważne.Chciałbym zmienić ten śmietnik na coś trwałego i mocnego zarazem.Wybór padł na m113 v8 306 koni.Miałem ten silnik w w220 i wydaje mi się że będzie dobrze „wyglądał”pod maską.Montaż raczej nie jest problemem chodzi bardziej o elektrykę tu jest zgrzyt trzeba dostosować wiązkę kabina sterownik silnika.Szukam kogoś ogarniętego kto da radę pospinać to do kupy by było jak w ori znaczy pełna funkcjonalność auta.Jeśli ktoś umie lub zna taką osobę proszę o kontakt
Thu, 07 Jun 2018 - 08:41
Frequent User Dołączył: Sun, 08 August 2010 Skąd: Busko Zdrój |
user telewizoor na tym forum
Thu, 07 Jun 2018 - 21:12
Dzięki napisałem do niego
Fri, 08 Jun 2018 - 00:25
User Dołączył: Tue, 09 January 2007 Skąd: Bielsko-Biała |
Przed włożeniem silnika warto do niego zaglądnąć. Pompa oleju ma mały oringowy problem który może zrobić kolejny śmietnik. Polecam https://www.youtube.com/watch?v=_TG9Und29dI
-------------------- A4B6 1.9TDI Q NA DELIKATNYM SOFCIE
Mon, 11 Jun 2018 - 00:24
W poprzednim w220 przerabiałem temat.Z moich doświadczeń a trochę polatałem m113 jedyna słaba strona silnika.
Mon, 11 Jun 2018 - 08:38
Masz ogarniętą tą przekładkę? Temat jest prosty do ogarnięcia, ale nie jest tani.
P.S. Temat jest jednak bardzo prosty. 5.0 występowały w tej budzie więc kupuj angola i przekładaj. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Mon, 11 Jun 2018 - 22:50
Silnik z wiązką mam za 2100 z Europy w220 2000r skrzynię gdzieś znajdę pytanie o takie pierdoły jak kolektory i łapy muszę sprawdzić w ASo czy są takie same kompa z stacyjką i blokadą mają na Allegro 499.Swap ma być alternatywą dla m271 bo to szmelc i nie chcę go psuć takim paskudem.Ewentualne podpowiedzi mile widziane.
Mon, 11 Jun 2018 - 22:52
Wydech uspawam z kwasu ma być słychać v8 ale z umiarem
Tue, 12 Jun 2018 - 08:10
Łapy czy są takie same jak w tym małolitrażowym? Nie sądzę, ale sprawa jest prosta ponieważ allegro jest zasypane pewnie łapami, jakich szukasz. Jeśli ten motor był montowany w tej budzie to sprawa jest ultraprosta do ogarnięcia.
P.S. Możesz sobie to nawet spiąć z manualem. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Tue, 12 Jun 2018 - 14:05
Przypuszczam że angol z aukcji to kilka tyś pln które szybko się zwrócą jak będziesz miał gotowca do przełożenia plus rozsprzedasz resztę na graty
Tue, 12 Jun 2018 - 14:32
BeeMix niestety nie tak szybko. Te merce v8 to groszowe tematy, walają się allegro czy olx i graty nie schodzą wcale tak łatwo. 5,5 AMG silnik jest drogi, ale wszystkie M112 i M113 nieAMG to grosze.
P.S. Inna sprawa natomiast z przekładaniem silnika, który kupujemy od jednego typa, skrzynia od drugiego, sterownik od trzeciego. Nie idź autorze tą drogą bo okazuje się bardziej kręta i wyboista niż zakup jeżdżacego angola, nawet jak na początku drogowskazy pokazują mniej kilometrów (dolarów) do osiągnięcia celu. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Tue, 12 Jun 2018 - 14:55
z eski 220 czy e w211 to sie sprzedadza tylko zawieszenie, skrzynia, przody jak niepordzewiałe w wypadku w220, reszta jest bezwartosciowa jak na cene zakupu auta na czesci, leża i nikt nawet nie zadzwoni. Silnik sie czasem sprzeda za 800-1000zl bo komus kopci.
Tue, 12 Jun 2018 - 14:58
Ale ja mam na myśli CLK500 w angolu. Wtedy można być prawie pewnym ze wszystko podejdzie
Wed, 13 Jun 2018 - 19:20
To nie pierwszy swap jaki robię e34 swap na v8 ,a6c5 na biturbo manual z 2,5 tdi ,milion trylion e30 z przenajróżniejszymi silnikami od m50 z bmw przez m62 lub m60 po 2jz na emu jakoś dało się ale powiem że to co innego bo ma wsio działać jak fabryka kazała a Mietka naprawdę nie znam totalnie od strony elektrycznej i tego się obawiam.Dodatkowo jeśli coś się wysypie podczas eksploatacji to będę musiał gotować prać i sprzątać bo auto ma żonie służyć
Wed, 13 Jun 2018 - 19:51
No to OK. Właśnie zmontowałem zamiast c200k V6 M112 na EMU więc wszystko wchodzi jak w masło. Jednak kupiłem całego V6 dawcę, żeby nie było niespodzianek. Elektrycznie nie ma żadnego problemu i nie musisz się niczego obawiać, chociaż lepiej było kupić merca z m112 jako bazę bo wtedy to w ogóle nie ma problemu żadnego, a tak to trzeba się bawić kabelkami.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 04:02 |
