Motoryzacyjne pytania i odpowiedzi... |
Fri, 14 Dec 2018 - 10:57
#12281
Panowie i Panie. Pacjent A3 8p.
Czy miał ktoś taki przypadek że na bixenonie (jedna soczewka z klapką) ustawiając światła mijania dobrze, długie walą w górę? Żeby długie świeciły poprawnie to znowu mijania muszą być ustawione w dół. Elektroniczne aspekty typu regulacja wysokości itp wszystko sprawne. Zrobiłem prosty test i postawiłem koło drugiego samochodu i świecąc na ścianę z odległości 2m różnica pomiędzy granicami światła/cienia (mijania i drogowe) u mnie jest 2cm większa niż w samochodzie który długimi świeci normalnie a nie w korony drzew. Jak to ogarnąć? |
Sat, 15 Dec 2018 - 22:25
#12282
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 December 2005 Skąd: Płock |
nad silnikiem a dokladnie pokrywami zaworów znajduje sie gąbka i pokrywa plastikowa osłaniajaca cewki , dalej pod maską jest jakies wygłuszenie ... mozna to wszystko wywalic ??? nie wiem czy to wazne ale maska wykonana jest seryjnie z aluminium...nie bedzie sie jakos odkształcać? teoretycznie przyjmuje ,ze temp. w komorze silnika jest ponizej 100 *c dobrze mysle ??
Sun, 16 Dec 2018 - 21:31
#12283
Frequent User Dołączył: Fri, 17 September 2010 Skąd: Jelenia Góra |
Czy na mijania spota masz poniżej granicy światła cienia? Mógłbyś zrobić zdjęcie ściany mijania/drogowe jak to wygląda, bo mam pewną teorie
Mon, 17 Dec 2018 - 10:08
#12284
Mam E36 z włożonym M54B30 ze wszystkimi 4 sondami, ale zmieniam kolektor wydechowy na niefabryczny i nie mam miejsca na sondy, które znajdują się za katalizatorem (katalizator mam w układzie, ale daleko i nie ma miejsc na sondy za nim). Wiem, że jest możliwość usunięcia programowo tych sond. Czy są negatywne konsekwencje takiej ingerencji? Spadek mocy, zły skład spalin itp.?
-------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Mon, 17 Dec 2018 - 11:44
#12285
Czy na mijania spota masz poniżej granicy światła cienia? Mógłbyś zrobić zdjęcie ściany mijania/drogowe jak to wygląda, bo mam pewną teorie Jak ustawię mijania książkowo to drogowe biją w górę. Jak dam mijania niżej to drogowe świecą dobrze ale wtedy mijania za blisko. Doczytałem na forum audi, że jest tam jakaś śruba która ustala soczewkę względem odbłyśnika i ona podobno za to odpowiada. |
Mon, 17 Dec 2018 - 12:41
#12286
Jak ustawię mijania książkowo to drogowe biją w górę. Jak dam mijania niżej to drogowe świecą dobrze ale wtedy mijania za blisko. Doczytałem na forum audi, że jest tam jakaś śruba która ustala soczewkę względem odbłyśnika i ona podobno za to odpowiada. Dziwi mnie to trochę, bo jednak jesli spot swiatła swieci prosto pod przeslonę na mijania to po prostu otwiera sie przeslona i tyle. Tutaj wyglada tak jakby przeslona ograniczala swiatlocien, a tak na prawde spot byl powyzej granicy o po otwarciu wali w gore. Obstawiałem troche krzywe zarniki/zle zalozone. Nie spotkalem sie z soczewka w ktorej jest regulacja geometrii pomiedzy odblysnikiem/szkłem. Ciekawe zrob zdjecie przy okazji jak znajdziesz ta srube. Pozdrawiam! |
Mon, 17 Dec 2018 - 16:34
#12287
Dziwi mnie to trochę, bo jednak jesli spot swiatła swieci prosto pod przeslonę na mijania to po prostu otwiera sie przeslona i tyle. Tutaj wyglada tak jakby przeslona ograniczala swiatlocien, a tak na prawde spot byl powyzej granicy o po otwarciu wali w gore. Obstawiałem troche krzywe zarniki/zle zalozone. Nie spotkalem sie z soczewka w ktorej jest regulacja geometrii pomiedzy odblysnikiem/szkłem. Ciekawe zrob zdjecie przy okazji jak znajdziesz ta srube. Pozdrawiam! O tej śrubie wyczytałem na forum Audi A4. Żarniki wykluczam bo jak kupiłem samochód to zauważyłem ten problem i zmieniłem żarniki na nowe. Niestety bez zmian. |
Tue, 18 Dec 2018 - 19:13
#12288
Jest na forum A4 user Gwerty który naprawia/regeneruje lampy. Pytaj u niego, może coś wie.
-------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Wed, 19 Dec 2018 - 08:33
#12289
Ok dzięki.
Fri, 21 Dec 2018 - 11:24
#12290
Znacie skuteczny sposób na rozklejenie lamp w E39 po 2002 r.? Mam w nich tzw. twardy klej nie reagujący na temperaturę. -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Fri, 21 Dec 2018 - 11:56
#12291
Hej,
niestety - nierozklejalne ;-) Jedyna metoda to... |
Fri, 21 Dec 2018 - 16:24
#12292
Świetnie....
Fri, 21 Dec 2018 - 16:32
#12293
Super User Dołączył: Thu, 27 February 2014 |
Cięcie i spawanie. Chałupniczo opalarka i nóż do tapet (podgrzewasz i tniesz) i lutownica z szerokim grotem do "zespawania". Oczywiście obejrzeć dokładnie gdzie ciąć żeby się to później w oczy nie rzucało (chyba że później papiery ścierne i polerka, będzie bez śladu).
Sun, 23 Dec 2018 - 08:28
#12294
Frequent User Dołączył: Thu, 14 August 2003 Skąd: Klucze |
Z ciekawości-czemu chcesz rozbierać lampy od e39?
Sun, 23 Dec 2018 - 09:02
#12295
Po spawaniu lutownicą to już nie będzie szczelne.
Sun, 23 Dec 2018 - 16:19
#12296
To wolę przeciąć klosze, wyciąć je z obudowy, bo będzie lepszy dostęp i dać nowe/używane klosze na klej butylowy.
Powód:padnięte regulatory, prawdopodobnie wypalone odbłyśniki od xenonów i przeróbka na pomarańczowy kierunek. Ktoś może polecić solidną firmę od napylania odbłyśników? Pozdrawiam -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Sun, 23 Dec 2018 - 16:55
#12297
Mam E36 z włożonym M54B30 ze wszystkimi 4 sondami, ale zmieniam kolektor wydechowy na niefabryczny i nie mam miejsca na sondy, które znajdują się za katalizatorem (katalizator mam w układzie, ale daleko i nie ma miejsc na sondy za nim). Wiem, że jest możliwość usunięcia programowo tych sond. Czy są negatywne konsekwencje takiej ingerencji? Spadek mocy, zły skład spalin itp.? Nie. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sun, 23 Dec 2018 - 17:41
#12298
To wolę przeciąć klosze, wyciąć je z obudowy, bo będzie lepszy dostęp i dać nowe/używane klosze na klej butylowy. Powód:padnięte regulatory, prawdopodobnie wypalone odbłyśniki od xenonów i przeróbka na pomarańczowy kierunek. Ktoś może polecić solidną firmę od napylania odbłyśników? Pozdrawiam Regulatory to temat który można bez rozbiórki zrobić. A reszta to kłopot. W krakowie nie wiem czy koło kleparza by nie zrobili. |
Sun, 23 Dec 2018 - 18:12
#12299
User Dołączył: Sat, 28 December 2013 |
To wolę przeciąć klosze, wyciąć je z obudowy, bo będzie lepszy dostęp i dać nowe/używane klosze na klej butylowy. Powód:padnięte regulatory, prawdopodobnie wypalone odbłyśniki od xenonów i przeróbka na pomarańczowy kierunek. Ktoś może polecić solidną firmę od napylania odbłyśników? Pozdrawiam Z czystym sumieniem polecam http://regeneracja-hc.com/ |
Sun, 23 Dec 2018 - 23:45
#12300
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 07:25 |
