Motoryzacyjne pytania i odpowiedzi... |
Fri, 09 Feb 2018 - 20:55
#11781
Rozglądam się za nowym autem, m.in. A5 3.0 TDI. Czym różnią się silniki CAPA, CCWA, CDUC, CKVB, CKVC. Czy któryś ma jakieś szczególne bolączki w porównaniu do reszty? Albo wszystkie?
-------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Sat, 10 Feb 2018 - 13:30
#11782
Super User Dołączył: Wed, 22 February 2006 Skąd: Poznań |
Panowie zamówiłem tarcze. Paczka była niestety obciagnieta streczem i nie było widać że karton jest uszkodzony, o czym przekonałem się po paru h.... ewidentnie komuś spadł... jedna tarcza wygląda tak:
Co z tym zrobić? Czy ta tarcza wogule ma szansę nie bić? |
Sat, 10 Feb 2018 - 16:27
#11783
Ja bym oddał. Może coś popękało i tego nie widać?
Sat, 10 Feb 2018 - 16:52
#11784
Myślę że aż tak to nie,... od sprzedawcy usłyszałem że to "przetarcie" nie ma wpływu na eksploatację, a po montażu mam koniecznie zmierzyć bicie tarcz
Sun, 11 Feb 2018 - 18:39
#11785
Można w śrubowych podnośnikach warsztatowych zmniejszyć odległość pomiędzy kolumnami o np. 30 cm?
Wystarczy skrócić stelaż i łańcuch? Mam wąskie stanowisko i ciężko jest się poruszać jak samochód jest podniesiony do pracy przy kołach. -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Sun, 11 Feb 2018 - 18:47
#11786
A łapy do podnoszenia nie będą za długie jak zwęzisz?
Sun, 11 Feb 2018 - 19:12
#11787
No właśnie mnie też to martwi, mają trochę regulacji. Robię tam tylko osobówki.
Sun, 11 Feb 2018 - 19:14
#11788
Super User Dołączył: Tue, 25 August 2009 Skąd: Łapy / Białystok |
Można w śrubowych podnośnikach warsztatowych zmniejszyć odległość pomiędzy kolumnami o np. 30 cm? Wystarczy skrócić stelaż i łańcuch? Mam wąskie stanowisko i ciężko jest się poruszać jak samochód jest podniesiony do pracy przy kołach. Musisz przerobić stelaż, łańcuch i pewnie trochę łapy bo mogą być za długie, chyba że masz łamane. Jedynie co mi się wydaje to trzeba patrzeć by miejsca między kolumnami na auto starczyło. Kwestia tego czy chcesz na podnośnik wjechać i z auta wysiąść - czyli musisz mieć luz czy chcesz auto na podnośnik wepchnąć i podnosić - tu możesz zmniejszyć odległość. |
Sun, 11 Feb 2018 - 19:17
#11789
User Dołączył: Sun, 11 December 2016 |
Można w śrubowych podnośnikach warsztatowych zmniejszyć odległość pomiędzy kolumnami o np. 30 cm? Wystarczy skrócić stelaż i łańcuch? Mam wąskie stanowisko i ciężko jest się poruszać jak samochód jest podniesiony do pracy przy kołach. Sa sruby 2 silnikowe. Mozesz je dowolnie stawiac..... |
Mon, 12 Feb 2018 - 15:30
#11790
Jakieś przeciwskazania do montowania szpilek zamiast śrub do kół ? Chciałem czerwone śruby ale jest z tym problem więc wleciał pomysł kupić szpilki i czerwone nakrętki. Ma to sens ? Żebym koła nie zgubił. Felgi na lato 8J ET 65 więc pewnie z 15mm dystansu wleci a na zimę mam 7,5J ET 51. Zimówki z dystansem mogą nie wejść.. ET 36 to już tak na golfa mało troche. Czy obskocze to na 1 szpilkach czy dać sobie spokój i kupić normalne śruby.
Sat, 24 Feb 2018 - 17:21
#11791
Szukam krzywej momentu obrotowego CTRa FN2 (8 gen), najlepiej wersja 'producencka', ale może byc dodatkowo zmierzona seria. Pomożecie?
BTG 9:49 (IS200) |
Mon, 26 Feb 2018 - 19:32
#11792
Czy ktoś z was spotkał się z dorabianiem wkładów lusterek z fotochromem ? Niestety rzecz niedostepna już w ASO a ori się rozwarstwiły
Mon, 26 Feb 2018 - 20:13
#11793
moze metalizacja? ale to tylko taki strzal na slepo...
Tue, 27 Feb 2018 - 06:15
#11794
Jak przetransportowac wydech z Krakowa do Warszawy? Paczka okolo 210 cm, waga 35 kg. Kurierzy nie chca tego brac. -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Tue, 27 Feb 2018 - 16:29
#11795
^^clicktrans.pl
Tue, 27 Feb 2018 - 17:29
#11796
Frequent User Dołączył: Fri, 23 November 2007 Skąd: Gdańsk |
My z firmy takie paczki wysyłamy Rabenem, jakieś grosze to kosztuje
Wed, 28 Feb 2018 - 18:48
#11797
Wkurzyłem się i sam się wybrałem po wydech. Wyszło mnie taniej niż najtańszy kurier proponował, ale dziękuję za propozycje.
clicktrans.pl znalazłem, ale tam chyba nie bardzo można pociągnąć kogoś do odpowiedzialności w razie "zagubienia" lub zniszczenia. Chyba, że się mylę. -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Wed, 28 Feb 2018 - 20:05
#11798
Forum Killer Dołączył: Tue, 13 January 2009 Skąd: Białystok |
Glupia sprawa. Przy transporcie akumulatora wylalo sie troche elektrolitu. Widac zielone oczko ale nizej niz bylo. Probowac rozebrac go i dolac?
Bateria Yuasa 3000 |
Thu, 01 Mar 2018 - 19:28
#11799
Frequent User Dołączył: Sat, 14 February 2009 Skąd: Oborniki Śląskie |
Bry,
Szybkie pytanie. Jakie przerwy ustawić dla 1.8T AWT pod lpg? Świece NGK PFR6Q. Problemem jest wypadający zapłon na 3cyl. - Głowica po regeneracji - Świece nowe - Sonda 1sza nowa - Sonda druga z racji braku kata wrzucona w "emulator" - Dwie cewki mam nowe ale jakbym ich nie zamieniał to nadal wypada na 3cyl. ECU żadnych innych DTC nie wyrzuca, tylko Missing fire 3cyl. Jeszcze co dziwnego zauważyłem to korekty krótkoterminowe ~23-25%. -------------------- `05 Renault Sport Megane 225 5d
Mon, 05 Mar 2018 - 11:50
#11800
Forum Killer Dołączył: Fri, 16 September 2011 Skąd: Warszawa |
Jest w Warszawie/okolicach jakaś rozsądna hamownia obciążeniowa otwarta w soboty albo w tygodniu po 18? Do zmierzenia ośka turbo 320KM.
Wszędzie gdzie patrzę jest pn-pt do 16 albo 17. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 09:53 |
