Zakres wytrzymałości w seryjnych silnikach aut sportowych... |
Tue, 14 Nov 2006 - 10:19
Generation NEXT Dołączył: Wed, 09 July 2003 Skąd: Dark side of the mOOn |
CYTAT("dzik":cote9as4) CYTAT("LostBoy":cote9as4) i praca w zakresie max moment - max moc. No nie wiem czy to zawsze dziala, u mnie musialbym jezdzic w zakresie 5700-6300 a to chyba nie jest najbardziej optymalne dla jego zywotnosci A jednak ... -------------------- Real cars don't power the front wheels, they lift them..
Tor Poznań 1:54 na automacie z ogranicznikiem prędkości do 180 km/h :D |
Tue, 14 Nov 2006 - 10:27
Forum Homee Dołączył: Wed, 08 December 2004 Skąd: Warszawa |
Troche tego nie rozumiem. Max moment jest przy optymalnym napelnianiu zazwyczaj i moze byc w tym samym silniku przy 2500rpm jak i przy 4000rpm bo zmienimy np walki.
To co ponizej max momentu jest szkodliwe dla silnika? Wlasciwe smarowanie silniki juz maja spokojnie od 2000rpm i ta predkosc obrotowa im nie szkodzi. Przy 2000rpm bedzie tez mniej ciepla niz przy 6000 itd. Inna sprawa ze przywiazujemy zywotonosc do przebiegu. Ale mozna zrobic 100kkm przy srednich obrotach 2500 w trasie i 5000rpm upalajac. W tym drugim przypadku cykli pracy bedzie 2x wiecej. -------------------- Dzik zawsze pozdrawia.
Tue, 14 Nov 2006 - 11:09
Forum Homee Dołączył: Thu, 11 November 2004 Skąd: warszawa |
Upalajac znacznie zwiekszasz sily dzialajace na rozrzad i znacznie zwiekszasz tarcie tlokow, np. bocznymi sciankami o tuleje.
Recepta jest jezdzic spokojnie czasami nie oszczedzajac silnika by mogl sobie w calym swoim zakresie popracowac.. No i chyba najwazniejsze: problemy naprawiac u zarodka. Oczywiscie pomijajac materialy eksploatacyjne. Olej zmienialbym jednak troche czesciej niz podaja producenci. |
Tue, 14 Nov 2006 - 11:16
Forum Clubber Dołączył: Sun, 20 October 2002 Skąd: W-wa |
CYTAT("240Z":jjelwifv) CYTAT("PrOsIaQ":jjelwifv) jak przejgladalem ostatnio ogloszenia, to wyszlo tez, ze wsrod porsche jest porazająco duzo aut z wymienionymi silnikami.. jednak. Masz na myśli 996? Większość aut z pierwszych serii 3,4 i 3,6 cierpiała na pękanie zrobionych z Lokasilu tulei cylindrowych, a ponieważ silnik to open deck, to zamiast babrać się w wymienianie tulei, serwisy sprowadzały kompletne silniki z tulejami z nowego materiału. . i skoro tak jak piszesz "wiekszosc aut... cierpiala na pekanie tulei" to faktycznie wybitnie dobre osiagniecie jezeli chodzi o wytrzymalosc |
Tue, 14 Nov 2006 - 11:51
CYTAT("berkut":31xjaf53) Upalajac znacznie zwiekszasz sily dzialajace na rozrzad i znacznie zwiekszasz tarcie tlokow, np. bocznymi sciankami o tuleje.
Pozatym im wieksze obroty tym wieksze obciazenia zwiazane z silami bezwladnosci. -------------------- Dzik zawsze pozdrawia.
Tue, 14 Nov 2006 - 12:28
I live here ! Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: Faaker See ;) |
Ja w A8 zwykle jeżdże w zakresie 1200-1800 rpm (przynajmniej po mieście), civic albo stoi albo jedzie na WOT+flatshift , ciekawe które pierwsze się rozleci (dbam o cifa jeśli chodzi o materiały eksploatacyjne, nigdy nie katuje na zimno etc)
-------------------- '93 e36 325i - kolejna próba :)
'94 e34 v8 |
Tue, 14 Nov 2006 - 13:50
Zobaczcie jak jest z silnikami lotniczymi.
Co do A8 i Civika... masz gdzies krzywe momentu i mocy ? -------------------- Real cars don't power the front wheels, they lift them..
Tue, 14 Nov 2006 - 17:00
SHIFT_oldschool Dołączył: Sun, 14 November 2004 |
CYTAT("LostBoy":ngxf6utu) Zobaczcie jak jest z silnikami lotniczymi.
To jest zupełnie inna sprawa, bo silniki lotnicze najczęściej pracują na stalych obrotach, chyba że masz automatyczną regulację skoku śmigła (ustawienia łopat w stosunku do kierunku lotu samolotu). Dawniej były to duże, niewysilone konstrukcje, pracujące poniżej lub w okolicach 3000obr/min, obecnie - w zależności od użytego silnika - może to być sporo więcej... Silnik za każdym razem MUSI zostać rozgrzany i schłodzony, bo mając awarię masz jedną możliwość na wyjście z sytuacji, i jest to to wylądowanie w ustronnym miejscu, co nie zawsze się udaje bez szwanku dla zdrowia i życia. Z tego powodu silniki lotnicze przechodzą znacznie dokładniejsze przeglądy, a procedury odpalania itp. są prowadzone z dużą dbałością o stan silnika. |
Tue, 14 Nov 2006 - 17:30
Moderator Dołączył: Sun, 16 March 2003 Skąd: Sweden |
Dokladnie , rowna praca silnika przedluza jego zywotnosc .
Popatrzmy na silniki dizle z jednostek plywajacych takich jak promy pasazerskie ktore chodza bez przerwy przez kilka- kilkanascie lat bez zadnych wiekszych problemow i niesa gaszone -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Wed, 15 Nov 2006 - 11:36
Super User Dołączył: Mon, 15 December 2003 Skąd: Warka |
CYTAT("LostBoy":2f2zmsky) Jako ciekawostkę powiem że 2JZ-GTE nie ma nadwymiarów, Toyota nie przewiduje remontu silnika,
Zdaje się że to samo dotyczy 3S-GE/ GTE; słyszałem opinie że 3S-GE jest nie do zniszczenia do 300 000 km. Nie wiem czy tak do końca, mojemu do 300 troche brakuje, ale na pewno coś w tym jest... -------------------- stara Toyota
Thu, 16 Nov 2006 - 10:24
Forum Killer Dołączył: Thu, 17 February 2005 Skąd: Katowice |
CYTAT("artix":3osoy2bo) Dokladnie , rowna praca silnika przedluza jego zywotnosc .
Popatrzmy na silniki dizle z jednostek plywajacych takich jak promy pasazerskie ktore chodza bez przerwy przez kilka- kilkanascie lat bez zadnych wiekszych problemow i niesa gaszone ale zobacz sobie jakie tam są pojemności i obroty przy których pracują. Widziałem kiedyś tłok z tankowca, to go rakiem wozili A silnik był 6 cylindrowy o pojemności 80 litrów i pracował z prędkością 800 obrotów na minute. Dziwisz sie że chodzi 20 lat bez wyłączania?? bo ja nie. Zapomniałem dodać że to był dwusuwowy diesel. -------------------- Szabana_Design
Thu, 16 Nov 2006 - 11:21
Forum Killer Dołączył: Tue, 08 March 2005 Skąd: Lublin |
kolegi mazda 323BG 1.3
przebieg przy kupnie 370 tys. zrobil 60 tysiecy na jednym oleju, bez filtra powietrza, bez wiatraka na chlonicy, w zimie codziennie zamarzala mu woda w bloku (jezdzil na czystej wodzie w zimie) jedyne co zabilo ten silnik to popekana glowica - niedrozne kanaly i zamarznieta pompa wody po rozebraniu wal,cylindry,tloki wykazywalo minimalne zuzycie , jedynie pierscienie byly przegrzane gdyby w jakikolwiek sposob zadbac o ten silnik przejechalby kolejne 370 tys. bez zadnego problemu dodam ze silnik wykorzystywany byl ekstremalnie b.duze znaczenie ma konkretny egzemplarz silnika, nie ma 2 identycznych silnikow |
Thu, 16 Nov 2006 - 11:32
User Dołączył: Fri, 27 May 2005 Skąd: Lublin |
myśle ze wszytko zalezy o to jak wlasciciel dba o auto...jak ktos ma 911, czy Gallardo to napewno nie jezdzi do pana Juzka tylko co kilka msc. regularnie serwisuje i dba o auto bo go na to stac...jesli chodzi o auta z niższej półki , slyszalem nawet o escortach z przebiegiem 700kkm wiec Japońce muszą sie od Nas jeszcze dużo nauczyc
Thu, 16 Nov 2006 - 11:43
Jeszcze zalezy co mamy na mysli wytrzymalosc, silnik oleju moze nie bral ale zakonczyl zywot imponujaco. Podobno znana przypadlosc w tych samcohodach.
http://www.wreckedexotics.com/newphotos ... _003.shtml -------------------- Dzik zawsze pozdrawia.
Thu, 16 Nov 2006 - 11:51
Super User Dołączył: Sun, 01 June 2003 |
CYTAT("PrOsIaQ":10moquy7) CYTAT("240Z":10moquy7) CYTAT("PrOsIaQ":10moquy7) jak przejgladalem ostatnio ogloszenia, to wyszlo tez, ze wsrod porsche jest porazająco duzo aut z wymienionymi silnikami.. jednak. Masz na myśli 996? Większość aut z pierwszych serii 3,4 i 3,6 cierpiała na pękanie zrobionych z Lokasilu tulei cylindrowych, a ponieważ silnik to open deck, to zamiast babrać się w wymienianie tulei, serwisy sprowadzały kompletne silniki z tulejami z nowego materiału. . i skoro tak jak piszesz "wiekszosc aut... cierpiala na pekanie tulei" to faktycznie wybitnie dobre osiagniecie jezeli chodzi o wytrzymalosc Dużo tu nieścisłości . Po pierwsze LOkasil ,podobnie jak i Alusil oznacza blok jednorodny tzn. bez tuleii ,więc niema co wymieniać! Teoretycznie z reguły jest przewidziany jeden szlif takiego bloku ale faktycznie jest to operacja praktycznie nieopłacalna. Lokasil jest stosowany tylko w Boxterze i i zdarzały się POJEDYNCZE pęknięcia bloku głównie wersji 2,5 litra. Co do 911 tki , to chłodzone wodą teoretycznie mając lepsze materiały i lepszy bilans cieplny powinny ( i tak raczej jest) wytrzymywać dłużej niż 964/993 czyli chłodzone powietrzem. Natomiast te ostatnie spokojnie wytrzymują przebiegi 200 /300 000. Z reguły przy tych przebiegach zaczynają po prostu siadać uszczelki( z powodu dużych różnic temperatur ,chłodzenie powietrzem + pałowanie) ,mechanicznie są nadal ok. Boxer Porsche ma już ponad 40 lat więc jest zasadniczo dobrze dopracowany -------------------- 968CS
C63w205 190 2,3-16V i inne |
Thu, 16 Nov 2006 - 12:37
jaki Locasil... NIKASIL jak juz.
Thu, 16 Nov 2006 - 14:29
#37
tez mi sie wydawalo ze nikasil..
JurekM - to co mowisz moze i jest piekne i moze jest w tym duzo prawdy. ja mowie natomiast, ze sporo 996 jakie sa do kupienia w reichu mialy zmieniany motor. i nie zmieni tego fakt, ze silniki porsche mają 1000 lat i siedziało nad nimi 100 najlepszych inzynierow od V1 i V2... skoro są wymienione, znaczy ze poprzednie sie zepsuly.. proste. |
Thu, 16 Nov 2006 - 18:46
#38
CYTAT("berkut":2nr368i4) jaki Locasil... NIKASIL jak juz. I znów sprostować należy! Są generalnie 3 rodzaje stopów.1.Galnikal/Nikasil,Alusil/Silumal no i Lokasil. Takie stopy mają szereg zalet ale podstawową wadę(szczególnie Nikasil- np. silniki BMW 2,5 i 2,8 M52 ,czy 3,0 V że albo niemożliwa jest obróbka lub bardzo kosztowna.Ponieważ nawet jedna poważna rysa w wielocylindrowym bloku silnika może oznaczać konieczność wymiany całego bloku.W związku z czym powinno się wiedzieć co się ma Pierwszym autem z blokiem - aluminiowo/krzemowym( z domieszkami miedż ,magnez) był Chewrolet Vega a drugim właśnie Porsche w modelu 928 który zadebiutował bodaj w 1983 roku. Porsche rozwijało badania w tym kierunku i ok . roku 1992 opatentowało nowy stop , Lokasil.Jest on objęty ochroną patentowa i stosowany wyłącznie jak dotychczas w silniku Porsche Boxter.Stop ten jest najtańszy ma najniższą zawartośc krzemu ( poniżej 17%) i najłatwiej poddaje się dalszej obróbce.Jest przewidziany szlif tego silnika. Added after 12 minutes: CYTAT("PrOsIaQ":2nr368i4) tez mi sie wydawalo ze nikasil..
JurekM - to co mowisz moze i jest piekne i moze jest w tym duzo prawdy. ja mowie natomiast, ze sporo 996 jakie sa do kupienia w reichu mialy zmieniany motor. i nie zmieni tego fakt, ze silniki porsche mają 1000 lat i siedziało nad nimi 100 najlepszych inzynierow od V1 i V2... skoro są wymienione, znaczy ze poprzednie sie zepsuly.. proste. Niemam wiadomości o jakimkolwiek defekcie/ukrytej wadzie silnika 996. Nawet jeśli jest jak piszesz to i tak pewnie nieprzebije to BMW M3e 46. Generalnie to wiadomo ,że silnik 3,4 jest nieudany ale niechodzi tu o trwałość tylko osiągi i spalanie. -------------------- 968CS
Thu, 16 Nov 2006 - 22:12
#39
CYTAT("szaba":28cm9hcy) CYTAT("artix":28cm9hcy) Dokladnie , rowna praca silnika przedluza jego zywotnosc . Popatrzmy na silniki dizle z jednostek plywajacych takich jak promy pasazerskie ktore chodza bez przerwy przez kilka- kilkanascie lat bez zadnych wiekszych problemow i niesa gaszone ale zobacz sobie jakie tam są pojemności i obroty przy których pracują. Widziałem kiedyś tłok z tankowca, to go rakiem wozili A silnik był 6 cylindrowy o pojemności 80 litrów i pracował z prędkością 800 obrotów na minute. Dziwisz sie że chodzi 20 lat bez wyłączania?? bo ja nie. Zapomniałem dodać że to był dwusuwowy diesel. Oki wiec dalej ten sam silnik o ktorym piszesz rozkrecamy do 6000 obrotow i i zmieniamy obciazenie bez przerwy z minimalnego na maxymalne czy bedzie chodzil bez awari dluzej czy krucej -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Fri, 17 Nov 2006 - 16:41
#40
CYTAT("artix":1r54qqv9) CYTAT("szaba":1r54qqv9) CYTAT("artix":1r54qqv9) Dokladnie , rowna praca silnika przedluza jego zywotnosc . Popatrzmy na silniki dizle z jednostek plywajacych takich jak promy pasazerskie ktore chodza bez przerwy przez kilka- kilkanascie lat bez zadnych wiekszych problemow i niesa gaszone ale zobacz sobie jakie tam są pojemności i obroty przy których pracują. Widziałem kiedyś tłok z tankowca, to go rakiem wozili A silnik był 6 cylindrowy o pojemności 80 litrów i pracował z prędkością 800 obrotów na minute. Dziwisz sie że chodzi 20 lat bez wyłączania?? bo ja nie. Zapomniałem dodać że to był dwusuwowy diesel. Oki wiec dalej ten sam silnik o ktorym piszesz rozkrecamy do 6000 obrotow i i zmieniamy obciazenie bez przerwy z minimalnego na maxymalne czy bedzie chodzil bez awari dluzej czy krucej niestety nie da rady go rozkręcić do 6 tysięcy obrotów. Wyobraź sobie szybkość tłoka przy takich obrotach rozwaliło by ten statek na pół jak by tłoki z korbowodami powylatywały. A skoro kłócimy sie o to czy silnik o stałym obciążeniu i obrotach pracuje dłużej jak silnik o zmiennych obrotach i obciążeniu, to moge napisać bit. Andoria produkowała kiedyś agregaty z silnikami SW400 opartymi o angielskie podzespoły. Ten sam silnik zaczęto potem wsadzać do samochodów ciężarowych. Co sie okazało?? w samochodzie ciężarowym silnik bez problemu chodził około 8 tysięcy roboczo godzin, w agregacie tzreba było robić przeglądy już po 2 tysiacach z powodu dziwnych stuków i zaniżonego ciśnienia oleju. Według mnie powodem było to, że silnik o stałych obrotach i obciążeniu nie był odpowiednio "oliwiony". a jak wiadomo, czym wyższe obroty, tym większe ciśnienie i bardziej rozbryzgany w silniku olej. Inni tłumaczyli to złym chodzeniem silnika w agregacie, ale moim zdaniem bzdurne, gdyż silnik miał chłodzenie identyczne z tym w samochodzie. -------------------- Szabana_Design
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 23:34 |
