572 Stron V  « < 570 571 572
> Motoryzacyjne pytania i odpowiedzi...
matteusz
post Tue, 08 Aug 2017 - 13:12
Post #11421
Panowie, czy istnieją zamienniki miski olejowej do b18c4/c6, czy tylko OEM wchodzi w grę?
'84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014
'96 Renault Megane Coupe 2.0 16v
'00 Honda Integra Type R W1 PROFI
Sprzedam miskę olejową m52 e36, układ wydechowy e46 330d 204KM, silnik F4R736, skrzynię JC5130.
MuMineQ
post Tue, 08 Aug 2017 - 14:11
Post #11422
CYTAT(matteusz @ Tue, 08 Aug 2017 - 12:12) *
Nie ma zbyt wielu elementów do B serii, które nie mają zamiennika...
http://www.tegiwaimports.com/moroso-oil-su...-b18b-b18c.html
matteusz
post Tue, 08 Aug 2017 - 14:23
Post #11423
CYTAT(MuMineQ @ Tue, 08 Aug 2017 - 13:11) *
Dzięki, ale szukałem czegoś bardziej przyziemnego cenowo, nie chodzi o to że OEM "nie bo nie", a ta mnie wyjdzie drożej niż OEM, nawet doliczając wspawanie przegród.
kinko
post Thu, 10 Aug 2017 - 13:03
Post #11424
Zna ktos jakis godny polecenia warsztat lakierniczo blacharski w wojewodztwie pomorskim, ktory podjalby sie lekkiej odbudowy BMW E38?
kompot
post Thu, 10 Aug 2017 - 20:16
Post #11425
Co to za odbudowa? Polecam ten zaklad http://grablowski-serwis.pl/ - jedyny blacharz, ktoremu ufam.
CTR FN2
BTG 9:49 (IS200)
Grzesi(E30)k
post Thu, 10 Aug 2017 - 22:17
Post #11426
Gdzie kupie najtaniej staby H&R do m3 e36?
Jakis dobry dystrybutor, sklep,
tom cio
post Fri, 11 Aug 2017 - 13:23
Post #11427
Czym umyc tarcze sprzegla z oleju? Duzej ilosci oleju, dimer? Zmywacz hamulcowy? Nic jej sie nie stanie, nie rozwarstwi sie itp?
kinko
post Fri, 11 Aug 2017 - 13:29
Post #11428
CYTAT(kompot @ Thu, 10 Aug 2017 - 19:16) *
Wyciagniecie kilku wgniotek, ogarniecie rdzy na rantach drzwi, konserwacja podwozia i lakierowanie prawie calego auta na koniec.
Ma byc po prostu doprowadzona do idealu i ma to wytrzymac maksymalnie dlugo, nie 2 lata.
Robiles cos u niego?
dany_47
post Fri, 11 Aug 2017 - 13:45
Post #11429
CYTAT(tom cio @ Fri, 11 Aug 2017 - 13:23) *
Zmywacz do tarcz będzie ok.
Wypsikasz ze 2 puszki na tarcze i spoko jeśli naprawdę topola w oleju Była. Z wurtha polecam, robi robotę konkret. Nie powinno być żadnego problemu z tarczą sprzęgła, z klockami nic się nie dzieje w hamulcach a tam też przecież chodzi o tarcie
Doczytaj na puszce czy nie przestrzegają przed myciem sprzęgła.
VW MK4 4Motion SWAP'ed
2.8VR6 -> 1.8T BAM
Stock -> 300KM [In progress]
Plan 2017 300KM -> 400KM
tom cio
post Fri, 11 Aug 2017 - 15:34
Post #11430
Dzieki, zaraz skrzynie zdejmuje i biore sie za mycie. Akurat zmywacza wurtha mam pod dostatkiem wink.gif
tomek 1980
post Sun, 13 Aug 2017 - 00:05
Post #11431
Witam, a ja dwa tygodnie temu nabijałem nową okładzinę, bo mi powiedziano, że niczym nie domyje oleju, bo okładzina chłonie olej jak gąbka. angry.gif Ech z tymi fachowcami. dry.gif
tom cio daj znać czy pomogło.
Pozdrawiam.
tom cio
post Sun, 13 Aug 2017 - 03:55
Post #11432
Sprzeglo cale umylem zmywaczem, poczatkowo kilka razy popuscilo ale po zrobieniu 50km juz jest ok. Okladzine mam luka z domieszka kevlaru i nic nie nasiakla.
Misior
post Sun, 13 Aug 2017 - 10:26
Post #11433
Witam
Pytanie nie o samochód ale tutaj jest więcej osób z pojęciem. W skrzyni biegów smarowanej olejem przekładniowo-hydraulicznym po mocnym rozgrzaniu jest problem z wrzucaniem biegów bo biegi zgrzytają (są synchronizowane). Tak jakby synchronizatory nie wyhamowywały kół zębatych. Remont skrzyni niestety nie wchodzi w grę a olej jest nowy i dobrej jakości.
Czy można użyć jakiegoś cudownego środka który pomoże w tej sytuacji? Albo jakiś dodatek do oleju?
Z góry dzięki za odpowiedź.
tomek 1980
post Mon, 14 Aug 2017 - 22:01
Post #11434
CYTAT(tom cio @ Sun, 13 Aug 2017 - 03:55) *
Witam, to dobrze, że u Ciebie pomogło.
W moim przypadku okładzina jak i tarcza Sachsa. Po umyciu tarczy, tyle, że nie zmywaczem do hamulcy, tylko biosolem (kilka razy) sprzęgło ślizgało się, po ponownym rozebraniu okładziny były tłuste. Obdzwoniłem dwa warsztaty i wszyscy zgodnie twierdzili, że trzeba nabić nową okładzinę i tak poczyniłem. Teraz jest ok.
Pozdrawiam.
Vendorowicz
post Wczoraj, 01:05
Post #11435
Dwa dni temu myłem tarczę zmywaczem Forcha. Przy pierwszym mocnym depnięciu (250KM/330NM) raz mi się uślizgnęła i od tamtej pory spokój, wszystko działa tak jak powinno.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 17 August 2017 - 01:31
