SI .... spadek mocy, fatalne przyspieszenie |
Sun, 03 Aug 2003 - 10:00
Forum Killer Dołączył: Sat, 08 March 2003 Skąd: Ostrava CZ/ Katowice |
od paru dni pali mi sie lampka check engine w mojej subarce. Wczoraj mierzylem czas na setke i bylo calkiem calkiem lecz nie za dobrze , postanowilem zmierzyc czas do 200 na godzine .... i od 180 auto przyspiesza jak slimak ....... 200 ke zr4obilem za 33 sekund ... to gorzej niz moim Mondeo TDCI
Maks predkosc udalo mi sie osiagnac ..... licznikowych 225 ..... cos padlo ale co ? -------------------- 996TT..... 522 Hp
Sti ..........340 Hp CSL ........360 Hp Cat. ........125 Hp RR ..........272 Hp |
Sun, 03 Aug 2003 - 13:21
myslalem, ze to byc moze przeplywka ... albo blow off zawor otwiera sie za wczesnie (nie slychac by przepuszczal) a pozatym wzkaznik pokazuje doladowanie 1.25 przy 5500 rpm a gdyby sie zawor otwieral to by cisnienie na zegarze spadalo no nie ?
Sun, 03 Aug 2003 - 13:45
Zawór powinien się otworzyć za każdym odjęciem gazu lub zmianą biegów. Jeśli manometr się nie rusza w takim przypadku, to blowoff nie puszcza. Walnięty przepływomierz objawia się raczej zadławianiem auta, ale niewykluczone, że dałby takie właśnie objawy (w połączeniu z aftermarketowym BOVem właśnie).
-------------------- Wojtek
Sun, 03 Aug 2003 - 15:43
CYTAT("hwojtek":29jpjsmo) Zawór powinien się otworzyć za każdym odjęciem gazu lub zmianą biegów. Jeśli manometr się nie rusza w takim przypadku, to blowoff nie puszcza. Walnięty przepływomierz objawia się raczej zadławianiem auta, ale niewykluczone, że dałby takie właśnie objawy (w połączeniu z aftermarketowym BOVem właśnie).
blow off puszcza przy odjeciu gazu ... jest wiec okej ale z MAF sensor mialem juz klopoty na hamowni w Vtechu -------------------- 996TT..... 522 Hp
Sun, 03 Aug 2003 - 15:46
mam vrazenie, ze na 1,2 gim biegu jest wszystko okej bo do 100ki dochodze w ok. 6 sekund ale potem trojka srednio a 4 i 5 fatalnie
Sun, 03 Aug 2003 - 18:59
Poczekaj aż ekipa Imprezy wróci z weekendu. Coś wymyślą.
Sun, 03 Aug 2003 - 20:56
pojade jutro na diagnostyke do subaru w Ostravie .... moze cos znajda, sprobuje pozyczyc inna przeplywke......
Mon, 04 Aug 2003 - 08:31
Forum Homee Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Warszawa |
Jeżeli trzyma ciśnienie doładowania, to znaczy że problem nie jest z powietrzem. Być może jest za mało paliwa (problem z pompą?) i przy wyższych biegach robi się za ciepło w cylindrach, więc komputer zaczyna wydziwiać. Poza tym przepływomierz jest oczywiście zawsze podejrzany
-------------------- 1:41,519 - Tor Poznań - Subaru Impreza - małymi krokami do przodu
Mon, 04 Aug 2003 - 08:54
Super User Dołączył: Fri, 29 November 2002 Skąd: Pruszkow |
pewien znienawidzony wlasciciel Imprezy twierdzil ze pierwsza rzecza po kupnie auta jest wymiana pompy pal. na wydajniejsza
Mon, 04 Aug 2003 - 16:46
CYTAT("Marcin07":q50knuoi) pewien znienawidzony wlasciciel Imprezy twierdzil ze pierwsza rzecza po kupnie auta jest wymiana pompy pal. na wydajniejsza
Przez kogo znienawidzony? -------------------- 1:41,519 - Tor Poznań - Subaru Impreza - małymi krokami do przodu
Mon, 04 Aug 2003 - 18:09
i tak ... diagnostyka wykazala: 1. zbyt uboga mieszanka,
2. pierwsza sonda lambda ....... zresetowali kompa , i nic lampka check engine nie zapalila sie nawet po 50 km jazdy .... co nie znaczy , ze auto jedzie lepiej. Ale jeden z przewodow idacych ze sprezarki (przewod ma kszralt Y)do intercoolera byl chyba poluzowany bo na laczu byly slady oleju. Pompa .... byc moze ... wywalilem piggy backa od vtecha .. na 1,2,3, gorzej ale 4,5 .... auto jedzie tak samo jak ze swinka ??? dziwne ...... w srode daje auto do serwisu na caly dzien , beda mi zakladali up pipe to sprawdza lambde i przewody gumowe od sprezarki ...... zobaczymy. Aha po drodze powrotnej testowalem 0-160 ... i mam 16,5 sec , do 200 nie pedzilem bo byl duzy traffic -------------------- 996TT..... 522 Hp
Mon, 04 Aug 2003 - 20:15
Super User Dołączył: Wed, 18 December 2002 |
CYTAT("tomoking":1a2p0pzw) i tak ... diagnostyka wykazala: 1. zbyt uboga mieszanka,
. Aha po drodze powrotnej testowalem 0-160 ... i mam 16,5 sec , do 200 nie pedzilem bo byl duzy traffic Widze ze bardzo chcesz rozpuscic sobie tloki, ale skubance chyba narazie sie nie daja . A tak troche powazniej, to nie katuj tak samochodu jak jest podejrzenie ubogiej mieszanki, bo nic dobrego z tego napewno nie wyjdzie. |
Mon, 04 Aug 2003 - 22:07
CYTAT("marcin@klubsubaru.pl":3bwq5nag) i przy wyższych biegach robi się za ciepło w cylindrach, więc komputer zaczyna wydziwiać.
sensor temperatury spalin ..... nie wykazuje zadnych anomalii , a kontrolka po dalszych 90 km nadal sie nie swieci ...... ale mam wrazenie, ze auto pali jak smok ...39 litrow spalil mi dzis po przejechaniu 174 km -------------------- 996TT..... 522 Hp
Tue, 05 Aug 2003 - 00:06
wszystko przez to drzewko zapachowe z tesco . Może jest zbyt extremalne ?
Tue, 05 Aug 2003 - 01:00
Takie spalanie wskazuje ze sie mocno przelewa (no chyba ze non stop sprawdzasz czy juz 0-200 sie poprawilo )
Wsumie wszystko chyba zaczyna do siebie pasowac. Sonda padla (wyskoczyl przeciez blad), i twierdzi ze jest za ubogo(tez byl taki blad), ECU wiec dolwea bezyny ile tylko moze (z tad wysokie spalanie), a zalany samochod nie chce jechac Tylko cos 0-100 w 6 sek i 0-200 w 33sek nie chca do konca pasowac |
Tue, 05 Aug 2003 - 09:54
CYTAT("Mancer":2ndxf6fo) Takie spalanie wskazuje ze sie mocno przelewa (no chyba ze non stop sprawdzasz czy juz 0-200 sie poprawilo )
Wsumie wszystko chyba zaczyna do siebie pasowac. Sonda padla (wyskoczyl przeciez blad), i twierdzi ze jest za ubogo(tez byl taki blad), ECU wiec dolwea bezyny ile tylko moze (z tad wysokie spalanie), a zalany samochod nie chce jechac Tylko cos 0-100 w 6 sek i 0-200 w 33sek nie chca do konca pasowac no wlasnie 0-100 .... 6-7 sec w zaleznosci od startu, 0-160 ..... 16-17 sec a 0-200 ponad 32 sec na ostatnie 40 km/godz auto potrzebuje 16 sekund aha mam troche inne opony od seryjnych .... zamiast 215/45/17 mam 225/45/17 ...... wiec przeklamanie w sumie nieduze (-1.4%) -------------------- 996TT..... 522 Hp
Tue, 05 Aug 2003 - 10:03
Forum Killer Dołączył: Sun, 20 October 2002 Skąd: Wuwua |
Ja jak mialem walnieta lambde to silnik straszliwie mi sie zalewal ale tylko na wysokich obrotach. Jak jezdzilem do 3 tysi to palil prawie normalnie, ale jak zaczynalem szalec i krecic go pod redline to spalanie osiagalo okolice 18 co na silnik 1.6 i samochod o wadze ~800kg jest abstrakcja.
Ps 1 2 sa strasznie "szybkimi" biegami i róznice w przyspieszeniu z zalewajacym sie motorem a norma sa nikle. Ja jak wbijalem 3 to czulem 2 sek "lag" i zdlawienie i dopiero pozniej furka zaczynala jechac natomiast 4 i 5 to byla tragedia, ale teraz jest wsio oki -------------------- Byl Cif Teraz Jest Golfina SOHC 8v 1.4 60KM ...
Tue, 05 Aug 2003 - 10:17
CYTAT("RobeQ":6105zvsc) Ja jak mialem walnieta lambde to silnik straszliwie mi sie zalewal ale tylko na wysokich obrotach. Jak jezdzilem do 3 tysi to palil prawie normalnie, ale jak zaczynalem szalec i krecic go pod redline to spalanie osiagalo okolice 18 co na silnik 1.6 i samochod o wadze ~800kg jest abstrakcja.
Ps 1 2 sa strasznie "szybkimi" biegami i róznice w przyspieszeniu z zalewajacym sie motorem a norma sa nikle. Ja jak wbijalem 3 to czulem 2 sek "lag" i zdlawienie i dopiero pozniej furka zaczynala jechac natomiast 4 i 5 to byla tragedia, ale teraz jest wsio oki rzeczywiscie na 3ce ... odczuwalny jest wiekszy lag, na 4,5ce lag vydaje sie bez konca ........ ale zegar pokazuje 1.2 bar przy 4000 rpm -------------------- 996TT..... 522 Hp
Tue, 05 Aug 2003 - 10:22
Widzialem ostatnio rozebrany silnik turbo dizla ktory sie dlawil a wlasciciel go pilowal. Silnik byl zatarty pierscionki stanely w srodku szlam tylko ze to bylo spawodowane jakims redbulem ktory wlal wlasciciel do baku
Tue, 05 Aug 2003 - 10:25
CYTAT("RobeQ":1izjc5xy) Widzialem ostatnio rozebrany silnik turbo dizla ktory sie dlawil a wlasciciel go pilowal. Silnik byl zatarty pierscionki stanely w srodku szlam tylko ze to bylo spawodowane jakims redbulem ktory wlal wlasciciel do baku
czasami jezdzac do polski tankuje wasze paliwko ..... podejrzewam, ze tez zawiera rozne redbulowskie substancje (tankuje na stacji JET w Zorach woj. Slaskie) -------------------- 996TT..... 522 Hp
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 13:12 |
