Pomoc przy projektowaniu wydechu, Wydech do Swifta GTI |
Mon, 23 Aug 2021 - 22:43
Rookie Dołączył: Mon, 23 August 2021 |
Witam buduje swifta gti do wyścigów i jestem na etapie budowy wydechu. niestety nie mam pojęcia jak się do tego zabrać czy jest ktoś w stanie mi wyliczyć kolektory i cały wydech błagam pomocy :DDD dodatkowo był bym wdzięczny za wszelkie namiary na ewentualnego wykonawce ale nie za miliony monet
Wed, 25 Aug 2021 - 21:23
User Dołączył: Fri, 02 October 2020 |
Ale co tu liczyć, wchodzisz pod spód rura z zakrętami czy będziesz miał kolanka czy gięcie rury ? jest taka aplikacja pipe fitter ( używam w pracy od dn 15 do 400 jest ok) tylko dobrze odsadkę trzeba obliczyć i zgodzi się, albo z głowy. I średnica im większa zawsze luźniej będzie i nie bedzie darło ale czasami trzeba może rurę spłaszczyć czy coś aby nie wisiała. Kolektor jak najkrócej.
Wed, 25 Aug 2021 - 22:41
Nic się nie zgadza w twojej wypowiedzi, średnica wydechu im większa tym auto głośniejsze, za luźny wydech spowoduje duży spadek mocy w dolnym i średnim zakresie.
G13b to silnik wysokoobrotowy, bez otwierania silnika odcinke ustawia się na 8600 po dolocie i wydechu, sam silnik jak i głowica na hydraulice znosi 9500. Wszystkie kolektory wydechowe jakie widziałem do tego silnika przeznaczone do motosportu to bardzo długie kolektory, jak auto budowane do dragu można zastosować kolektor 4w1. Średnice wydechu jakie się stosuje to 2 cale lub 2,25 przy mocnych modyfikacjach. Co do kolektora, szukaj ściągniętych wymiarów z sportowych kolektorów, bazuj na gotowych rozwiązaniach, nie kombinuj. |
Wed, 25 Aug 2021 - 23:43
Niestety ale gotowców brak.
Thu, 26 Aug 2021 - 00:25
Sun, 05 Sep 2021 - 19:01
https://suzukird.com/product/suzuki-swift-g...-racing-header/ https://www.mufflerstothemax.com.au/suzuki-...tuned-1989-1994 https://www.performanceexhaust.com.au/p/Suz...URRICA/HU259STM https://www.ebay.co.uk/itm/172412503788?has...yUAAOSw3hBgRrll Z takim podejściem życzę powodzenia z projektem. nie bądź niemiły, Lukas szuka przecież dwóch gości - jeden ma policzyć, a ten drugi zrobić co ten pierwszy policzy. A przecież wystarczy odrazu się udać do gościa który liczy i robi Niestety przy obecnych możliwościach szukających jest to informacja nie do znalezienia -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Sat, 11 Sep 2021 - 04:36
E tam możliwościach, raczej lenistwie No i wyliczyć to za darmo, tańsza metoda. Później niech ktoś za miskę ryżu zrobi i tyle... po co wkładać wysiłek? policzą za darmo, wydrukuje, zaniesie do spawacza i za psie pieniądze wyjdzie wydech.
Tue, 14 Sep 2021 - 11:35
Forum Clubber Dołączył: Wed, 11 June 2003 Skąd: Warszawa |
Koledzy są złosliwi, nie przejmuj się. Warto szukać kogoś komu dasz materiał a on w zamian za wpis do portfolio wykona Ci wydech.
Tue, 14 Sep 2021 - 11:52
Forum Killer Dołączył: Fri, 16 September 2011 Skąd: Warszawa |
Tue, 14 Sep 2021 - 11:55
Koledzy są złosliwi, nie przejmuj się. Warto szukać kogoś komu dasz materiał a on w zamian za wpis do portfolio wykona Ci wydech. A skądże - ja wogóle nie jestem złośliwy. Jestem po prostu przejęty. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 28 March 2024 - 17:31 |
