Waga felg vs straty na kołach i osiągi auta........ |
Tue, 14 Feb 2023 - 22:34
#61
@kielbasa nie pisze o anihilacji energii kinetycznej. Jeśli rozpatrywać samochód jako faktycznie układ zawieszony w powietrzu to napęd działa wyłącznie na koła. Wtedy masa kół robi różnice. Jak już postawić samochód na ziemi to napęd działa już na cały pojazd. To jak z lekkimi kołami zamachowymi. Różnica jest tylko przy rozsprzegleniu i w trakcie sprzęgania. Podczas jazdy
Tue, 14 Feb 2023 - 22:36
#62
Rezor Ty tez? Juz raz pokazales pazur z konwersjami energii..
Tue, 14 Feb 2023 - 22:53
#63
No tak bo zamiast wyjaśnić to lepiej robić osobiste wycieczki. Obie strony upraszczają całość pod swoje rozwazania. Najprościej by było przedstawić układ we/wy jako masę (felgę) zawieszona między dwoma sprężynami. Na końcu jednej sprężyny przykładamy siłę wejściową i na końcu drugiej sprawdzamy siłę wyjściową. Odpowiedź skokowa będzie inna w zależności od masy ale też różnica może być marginalna w zależności od przyjętych parametrów czy sił. Bulwers @kielbasa’y w temacie jest przesadzony ale wiem (chyba) co chciał przekazać
Tue, 14 Feb 2023 - 23:34
#64
Rezor co chcesz wyjasniac? Chodzi zebym wytlumaczyl Ci II zasade dynamiki Newtona? Czy dynamike ruchu liniowego vs obrotowy?
Wed, 15 Feb 2023 - 00:00
#65
Już napisałem. Uprzednio w innej dyskusji miałem zupełnie inny kontekst rozmowy i zupełnie inaczej odebrałem to co pisałeś. Co też z resztą przyznałem. Ty natomiast widzę ze dalej masz o to ból 4 liter. Sprowadzenie tutaj całości do jedynie ruchu obrotowego czy zasady drugiej dynamiki jest fragmentalnym zrozumieniem problemu bo całość (samochód) nie jest systemem liniowym, a nawet jeśli upraszczając do modelu siso jaki przedstawiłem powyżej będzie zależał faktycznie od masy felgi ale nie tylko. Nie bronię w pełni tego co pisze kolega od złotego szpadla
Wed, 15 Feb 2023 - 07:10
#66
Nie mam bólu z powodu tego co Ty piszesz bo to świadczy tylko o Tobie. Twierdzenie, ze masa kola nie ma znaczenia z pominieciem jej momentu bezwladnosci jest mocno niepowazne i skazuje twierdzacego na pożarcie przez wyksztalconych uczniow szkoly podstawowej. Moze warto trzymac poziom forum minimum szkola srednia? Jest tutaj troche wyksztalconych ludzi
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 15:06 |
