Waga felg vs straty na kołach i osiągi auta........ |
Tue, 08 Nov 2005 - 11:50
Forum Killer Dołączył: Thu, 17 February 2005 Skąd: Katowice |
Szkoda że ceny tych felg są takie duże. 1000 zyli za 4 felgi 13 calowe używane w dodatku do renowacji i to bez faktury.
-------------------- Szabana_Design
Tue, 08 Nov 2005 - 12:12
Jak znajdziesz równie pancerną felgę do motorsportu za 500 zeta, nawet w 13", to będzie powód do narzekania na ruskie.
-------------------- Wojtek
Tue, 08 Nov 2005 - 12:56
Frequent User Dołączył: Sun, 08 June 2003 Skąd: w nim ta moc ? |
hehe, to może wróćmy do tamatu lekkich i tanich felg, nie koniecznie pancernych
-------------------- Be smart. Drive safe. Stay legal.
Tue, 08 Nov 2005 - 13:12
Frequent User Dołączył: Sat, 05 June 2004 Skąd: Poznań |
jeszcze crommodora cd31, speedline 5-cio ramienny i speedline corse magnezowy na 5-ciu podwojnych ramionach.
ale tansze od ruskich to one nie sa... Added after 54 seconds: CYTAT("tomekf":1spe80vl) hehe, to może wróćmy do tamatu lekkich i tanich felg, nie koniecznie pancernych
borbeta A mozna w miare tanio czasem wyrwac |
Tue, 08 Nov 2005 - 14:32
User Dołączył: Thu, 19 May 2005 Skąd: Wawa |
A borbet A jest lekki ???
Banalne niby pytanie do Was: Jak pojadę na hamownie na 16stkach z oponami 225/40/16, a potem na 14stkach 185/70/14 to zmierzoną moc silnika będe miał taką samą, tylko wyliczone większe straty napedu ? Czyli mniej mocy na kołach, przy nie zmienionej mocy samego silnika, tak ? -------------------- |
Tue, 08 Nov 2005 - 16:43
Frequent User Dołączył: Fri, 28 November 2003 Skąd: Kielce |
CYTAT("BAUR":2r8mhanp) Banalne niby pytanie do Was: Jak pojadę na hamownie na 16stkach z oponami 225/40/16, a potem na 14stkach 185/70/14 to zmierzoną moc silnika będe miał taką samą, tylko wyliczone większe straty napedu ? Czyli mniej mocy na kołach, przy nie zmienionej mocy samego silnika, tak ?
na obciazeniowej w obu przypadkach moc wyjdzie ta sama (bo hamownia bedzie "trzymala" stale obroty dobierajac odpowiednio moc generowanego obciazenia na hamulcu elektrodynamicznym, a wplyw mas wirujacych jest przy przyspieszeniu katowym, czyli predkosci zmiany predkosci obrotowej) na bezwladnosciowej na wiekszych felgach wyjdzie mniejsza moc na kolach, za to mniejsze straty (wynikajace z wiekszej energii mas wirujacych, wynikajace z wiekszego momentu bezwladnosci), problem w tym ze to sa mniejsze straty "na papierze" bo w realnym uzytkowaniu wieksze felgi beda stawialy wiekszy opor, ale formalnie rzecz biorac nie mozna tu mowic o stratach, bo jest to energia wykorzystana na rozpodzenie samochodu, a nie stracona na np. tarcie lub kompensacje drgan) staralem sie pisac "zrozumiale", a przez to malo formalnie jak na zagadnienie fizyczne by wypadalo, tak wiec przepraszam z gory obie strony |
Tue, 08 Nov 2005 - 16:50
Forum Homee Dołączył: Wed, 12 January 2005 Skąd: ScyZZor'kowo |
zamierzam kupić te OZ'ety:
http://www.streetdreams.org/display.php ... fin=Silver Sztuka waży 4,5 kg i wygląda solidnie. Czy ktoś takie posiada i może coś powiedzieć na ich temat - czy warto ?? -------------------- Nauka jazdy,przygotowywanie do KJS/OES - /Tor Kielce,Ułęż,NMnP/ - pisać PW ;)
Tue, 08 Nov 2005 - 17:04
Administrator Dołączył: Mon, 07 February 2005 Skąd: Nicaragua! Agua for my bunghole! |
CYTAT("hwojtek":txp0tbum) Jak znajdziesz równie pancerną felgę do motorsportu za 500 zeta, nawet w 13", to będzie powód do narzekania na ruskie.
Ruskie mają tylko dwie wady: rozmiar i rozstaw śrub. Są dostępne tylko jako trzynastki i tylko 4x98. A poza tym to super felga. Polecam wziąć jedną w rękę... r. -------------------- e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć |
Tue, 08 Nov 2005 - 17:23
Forum Killer Dołączył: Sun, 04 April 2004 Skąd: Lublin |
Ile waży taka "ruska" felga ?
-------------------- ET 13:72 Bemowo 1.05.05
ET 13:78 BP 12.06.05 ET 13:21 Stalowa '06 http://www.hondatech.pl http://www.LKT.pl |
Ten stop, z którego one są lane można jakoś spawać? Bo jeśli można, to pewnie da radę zaślepić i zmienić rozstaw odwiertami?
Tue, 08 Nov 2005 - 18:19
CYTAT("BAUR":16xwyrld) A borbet A jest lekki ??? Nie tak, jak crommodora, czy speedline corse, ale zalicza sie do tych lzejszych Added after 2 minutes: CYTAT("danielCRV":16xwyrld) Ile waży taka "ruska" felga ?
4.5 kg jakos z tego, co pamietam crommodora i speedline corse ponizej 4kg i to przy 6 i 5.5" szerokosci, gdy ruskiej felgi wada jest rowniez 5"... I "ruska" sie juz chyba nie pospawa niestety. Poza tym raczej gra nie warta swieczki... |
Tue, 08 Nov 2005 - 18:21
CYTAT("hwojtek":38iauh2u) Ten stop, z którego one są lane można jakoś spawać? Bo jeśli można, to pewnie da radę zaślepić i zmienić rozstaw odwiertami?
Nie wiem i chyba nie sądzę (zobacz jak fajnie się palą elektrony). Prędzej już bym myślał o śrubach pływajacych czy dystansach zmieniających rozstaw. r. -------------------- e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć |
Tue, 08 Nov 2005 - 18:24
Forum Clubber Dołączył: Sun, 20 October 2002 Skąd: W-wa |
jezeli tam jest magnez, to nie radzilbym dotykac tego spawarka felga sie moze wrecz zapalic, a juz prawie na pewno poplynie...
Tue, 08 Nov 2005 - 20:47
Forum Homee Dołączył: Sat, 17 September 2005 Skąd: Warszawa |
co do OZ superllegra to jedne z najlżejszych fel takich "normalnych"
a4 oza na takich jeździ. -------------------- aryjska puszka 2.0
Tue, 08 Nov 2005 - 23:15
User Dołączył: Sat, 19 June 2004 Skąd: Kielce/Poznań |
Ile może ważyć ATS 15"? -wydaje mi sie ze najlżejszy model ATS, swego czasu miał je REN w Combolocie
-------------------- **CB Inside**
Wed, 09 Nov 2005 - 08:01
http://wheelweights.net/
wagi w funtach; 1 lb = 0.4536kg, 1kg = 2.205lb EDIT: dzieki specu i piechur za zwrócenia uwagi na bład, poprawiłem |
Sat, 10 Dec 2005 - 18:49
#37
Rookie Dołączył: Sun, 13 November 2005 |
ja mam 7x16" SPEEDLINE 2110 i nie naleza one do lekkich ....
Sat, 10 Dec 2005 - 21:06
#38
Mr Boost Dołączył: Tue, 26 November 2002 Skąd: Warszawa |
tu masz jeszcze cos o felgach i roznicach w osiagach: viewtopic.php?t=14521&highlight=felg%2A
http://www.streetdreams.org/display.php ... fin=Silver nie laduje sie zdjecie felgi, ale po adresie sadze ze chodzi o superleggere mialem takie felgi. Wygladaja zajebiscie i sa super lekkie, 15" 5.2kg. Jak masz kase, to nie wahalbym sie ani chwili. Na civicklubie gosc sprzedawal takie fele, za 1200 zdaje sie, jedna felga do lakierowania. Ogolnie polecam ta fele. Pozdro |
Sun, 11 Dec 2005 - 13:29
#39
Super User Dołączył: Wed, 21 January 2004 Skąd: Rawa Mazowiecka |
lekkie, znane i lubiane
[url:3vi3dbvb]http://www.rotawheels.com/[/url:3vi3dbvb] |
Sun, 11 Dec 2005 - 15:50
#40
Forum Killer Dołączył: Thu, 09 January 2003 Skąd: Olsztyn |
Ja mam Rota Tarmac II i sa dosyc lekkie.Mam w rozmiarze 7x17 i jak je wazylem to wyszlo, ze jedna wazy troche ponad 7kg.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 15:32 |
