Zatarty silnik/ opcje naprawy., W sobotę wieczór fachowcy odpoczywają a mnie pytania palą. |
Sat, 04 Mar 2023 - 19:59
User Dołączył: Sat, 14 June 2014 |
Mój jeep 6.4 po dwóch latach zabawy z kompresorem zgubił dziś trochę panewek, zdjąłem miskę( panewki w misce obecne) i dwie podpory wału, panewek nie obróciło ale podpory mają mocne przebarwienia od temperatury.
Nie mam doświadczenia w temacie obróbki cieplnej a w młodości jak padały panewki to nie widziałem takich kolorów( albo kolor wnętrza bloku i podpór maskował te zmiany). Odpowiedzią na moje nie zadane jeszcze pytanie jest " jedź do zakładu obróbki tam Ci wszystko pomierzą i powiedzą co i jak " ale do poniedziałku jest kupa czasu a mnie roznosi w środku Pytań w sumie jest dwa: Czy przebarwienie dyskwalifikuje podporę z użytku ? Czy komplet nowych podpór (nowych ASO, innych używanych, nowych billet cnc, obojętnie) plus blok pod pachę i szlifiernia to obrobi bez żadnych problemów? Silnik ma dalej znosić niecałe 600koni i pod 800Nm. Podpory wyglądają jak ostatnie zdjęcie w tej aukcji: Klik |
Sat, 04 Mar 2023 - 22:00
Wszystkie podpory mają taki kolor? Według mnie ciężko żeby w wyniku pracy silnika tak się przebarwiły podpory. Poszukaj wału, blok na osiowanie z podporami, standardowe fanty przy takim zabiegu i jazda.
Sat, 04 Mar 2023 - 23:23
jak sa przebarwienia to znaczy ze panewki sie przyspawaly do walu i darly na sucho podpory, wiec zarowno podpory jak i blok beda przegrzane raczej i beda mialy rozpierd..e otwory ) \, z metaloznawstwa pamietam ze odpuszczane zeliwo i stal zmienia swoja strukture na bardziej plastyczna, wiec jesli rzeczywiscie tak jest to moze byc blok do wymiany - ale to ocenisz po rozbiorce dopiero, a ew watpliwosci wyjasnisz za pomoca twardosciomierza
Sun, 05 Mar 2023 - 11:48
Super User Dołączył: Sun, 08 April 2012 |
Jak są takie kolorki, to wał będzie krzywy, tak samo podpory będą nieosiowe. Na 99% śmietnik.
Sun, 05 Mar 2023 - 11:50
podpory mozna osiowac
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 09:52 |
