Wyświetlacz parametrów standalone/EMU/CAN-BUS/RS-232 |
Mon, 26 Sep 2022 - 01:13
Rookie Dołączył: Thu, 21 April 2022 |
Trwają prace nad nowym urządzeniem do wyświetlenia parametrów pracy silnika.
Podstawowe założenia: - 3 tryby pracy: standalone, EMU RS-232, EMU CAN-BUS W pierwszym trybie urządzenie będzie wyświetlało podstawowe parametry z 8 wejść analogowych (+ opcjonalny moduł EGT, który nie zajmie jednego z wejść analogowych). Pełna konfiguracja skali każdego czujnika z poziomu LCD. Możliwość ustawiania wartości pullup w przypadku chęci podłączenia się pod seryjny czujnik temperatury. Na płytce zworki dla łatwego włączania/wyłączania pullupów dla 4 wejść. W trybie EMU CAN-BUS odczyt danych prosto ze sterownika EMU Black. Tryb EMU RS-232 to raczej dodatek gdyby ktoś chciał czytać dane z EMU Classica bez modułu CAN-BUS. Dodatkowo w trybie CAN-BUS będzie możliwość wykorzystania wejść analogowych jako CAN Analog In, sterowania CAN Switchami z poziomu LCD oraz odczytu jakie błędy wywołały zapalenie się kontrolki check engine. - buzzer do alarmów; - data logger na kartę micro SD z zegarem RTC; Obecnie zaprogramowane są 4 ekrany, jeden stały dla trybu standalone oraz 3 w pełni konfigurowalne dla trybów CAN-BUS/RS-232. Na każdym ekranie jeden duży parametr na górze, bez etykiety, w założeniu jako obrotomierz. Ponadto na pierwszym ekranie 4 duże parametry, na drugim 2 duże i 6 małych oraz na trzecim 9 małych. Dla każdego z nich można zmienić kolor samego parametru jak i etykiety. Osoby potencjalnie zainteresowane czymś takim proszę o uwagi, pomysły itp co do tego jakie inne funkcje mogą być przydatne, co przydałoby się dodać, zmienić, jak powinno wyglądać GUI, do jakich parametrów powinny być dostępne alarmy (oraz czy chodzi o wartości za niską czy za wysoką - alarm zbyt wysokiej temperatury oleju jest bardzo potrzebny, ale zbyt niskiej, niekoniecznie). Jeśli chodzi o sam LCD, to niestety aparat zupełnie go nie ogarnia - na żywo wygląda to dużo lepiej. Zapraszam do dyskusji. Krótka prezentacja: https://streamable.com/d89znw |
Mon, 26 Sep 2022 - 20:32
Planujesz robić takie na sprzedaż? Chętnie bym zakupił . Takie ADU dla ubogich.
Alarmy - jak najwięcej parametrów , np TPS 90%+ i lambda 1.0+ i jakiś inny parametr. Czyli alarmy po paru wartościach razem. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Tue, 27 Sep 2022 - 23:04
Wed, 28 Sep 2022 - 01:52
CAN powinien być dowolnie konfigurowalny.
Dodatkowo z opcją podłączenia pod gniazdo OBD w wozach z protokołem CAN(w sensie mieć opcję wyboru formatu ramek predefiniowanych), wtedy otworzy to dużo większy rynek potencjalnych chętnych. Jak jest możliwość, dodaj chociaż ze dwa wyjścia mocy, żeby uruchomiły przekaźnik, pompkę czy inne ustrojstwo. |
Wed, 28 Sep 2022 - 10:22
No na OBD2 ze sterowaniem dwukanałowym byłoby super sprawa.
Sun, 15 Jan 2023 - 17:43
CAN powinien być dowolnie konfigurowalny. Udało się zrobić coś takiego https://www.youtube.com/watch?v=4O_5ix5xiPk |
Sun, 15 Jan 2023 - 21:14
Fajne.
Mon, 16 Jan 2023 - 09:26
To jakieś Teensy ?
Thu, 19 Jan 2023 - 23:12
Fri, 20 Jan 2023 - 10:33
Po ludzku czy na arduino?
PS. Ja bym dodał opcje obsługi większego wyświetlacza i możliwość przełączenia dashboardu na zegary, skalowanie i przeciąganie wskazań. Non profit mogę pomóc bo projekt fajny. -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Fri, 20 Jan 2023 - 13:26
Frequent User Dołączył: Sat, 14 February 2009 Skąd: Oborniki Śląskie |
Jak ESP32, to może konfiguracja i data-logger via wifi? Tez chętnie bym się wczuł w taki projekt.
-------------------- `05 Renault Sport Megane 225 5d
Sun, 26 Feb 2023 - 22:20
Gdyby ktoś był zainteresowany to mam gotowe urządzenia.
Trzy ekrany główne, dowolnie konfigurowalne parametry na danej pozycji, ich nazwy, kolory etykiet i samych parametrów. Wyświetlanie wartości MIN/MAX dla każdego parametru. Możliwość ustawienia alarmu (wizualny i dźwiękowy) dla każdego parametru dla wartości za niskiej i za wysokiej. Regulacja jasności ekranu. 8 wejść analogowych pod własne czujniki lub jako CAN Analog in dla EMU Black. Dowolnie konfigurowalny CAN Bus, predefiniowane ustawienia dla EMU Black (odczyt parametrów, wysyłanie 8x CAN Analog IN i 8x CAN Switch, odczyt błędów DTC). Odczyt danych z EMU Classic po RS232. Wejście na kartę SD oraz wbudowany zegar RTC, data logger zostanie dodany w późniejszej wersji oprogramowania. Aktualizacja softu przez WiFi, nie trzeba nic pobierać i wgrywać przez kabel. |
Mon, 27 Feb 2023 - 08:16
Super User Dołączył: Sun, 08 April 2012 |
Cześć, jaka cena?
Mon, 27 Feb 2023 - 10:19
I jaka przekątna ekranu? Ekran jest TFT czy jakiś IPS z wysokim kontrastem? Jako dash do samochodu musi być bardzo jasny.
Mon, 27 Feb 2023 - 18:54
Również zainteresowany 1 szt. do współpracy z EMU Black'iem
Poproszę cenę. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Wed, 01 Mar 2023 - 19:19
Frequent User Dołączył: Sun, 13 June 2010 |
mam coś podobnego z alarmami na wszystko. dwa razy uratowało mi auto.
https://www.reveltronics.com/pl/produkty/un...r-pokladowy-ukp |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 15:48 |
