Kierunek montażu poliuretanów |
Sat, 26 May 2018 - 12:52
Super User Dołączył: Fri, 09 September 2016 |
Cześć,
Montuje u siebie poli do e36 od Olkusza i mam zagwozdkę. Nie wiem w którą stronę mam je wciskać. 1) Tuleje wózka - stożkiem do karoserii czy do śruby? (zdj: https://i.imgur.com/hPS3Pjw.jpg) 2) Tulejki wahaczy poprzecznych górnych - też jest stożek. W którą stronę ma być? Do przodu samochodu czy do tyłu? (zdj: https://i.imgur.com/tCfzdjF.jpg) I jeszcze jedna kwestia. Wahacze poprzeczne górne są od siebie różne. Nie oznaczyłem ich jak zdejmowałem. Jak je rozpoznać, która strona to która? Widzę, że są lekko ścięte w jedną stronę. Głupie pytania ale mam mętlik w głowie a nie chcę ich wyciągać jak źle włożę |
Sat, 26 May 2018 - 16:46
Tuleje wózka stożkiem w stronę podłogi. Tak samo jak oem tuleje. Wahacze poprzeczne górne te które trzymają sprężyne stożkiem w stronę tyłu auta jak dobrze pamiętam.
Sat, 26 May 2018 - 18:04
Ok dzięki.
A wgl ma to jakieś znaczenie? Niektóre poli są bez stożków. Rozumiem że stożek ma pomóc w montażu. A jeszcze jedno. Smarować tuleje czy tylko tą metalową w środku? |
Sun, 27 May 2018 - 00:32
Ja smaruje. Hts z wurtha. Wszelkiego rodzaju tuleje tym psikam przed osadzeniem.
Wed, 30 May 2018 - 23:18
Ok, dzięki. Tamte założone.
Zostały mi jeszcze tulejki wahaczy głównych. Te duże mają wycięcie w "brzegu" tulei - wycięciem "do środka" wahacza? (zdj: https://i.imgur.com/IlAljk7.jpg). Tulejki pływające przy piaście również są trochę dłuższe z jednej strony. Nie wiem czy to taki odlew czy faktycznie tu też liczy się kierunkowość. |
Thu, 31 May 2018 - 11:42
Tuleja wahacza w progu jest z wycięciem. I tym wycięciem w górę auta. Wycięcie masz po to żeby założyć blachę mocująca do progu. I tak pewnie będzie za małe wycięcie żeby wepchnąć mocowanie więc możesz je podciąć.
Thu, 31 May 2018 - 13:57
Faktycznie trzeba podciąć. A te pływające? W którą stronę?
@edit: Chyba jestem zbyt dokładny. Te pływające mają tak: Z jednej strony 20mm, z drugiej 21mm. Jedna ma natomiast z jednej zamiast 20, 19.5mm i większe brzegi. To ma znaczenie czy już mi na łeb leci? |
Fri, 01 Jun 2018 - 19:49
Dobra, z tymi dałem rade. Dzięki za pomoc.
Zostały mi ostatnie dwa, które mnie trochę podirytowały, bo musiałem ciąć wahacz żeby wyjąć poli. A mianowicie wahacze poprzeczne dolne. Tuleje wciągnąłem, ale w pewnym momencie kołnierz poliuretanu wpadł pomiędzy połówki wahacza. Wtedy ani do przodu ani do tyłu, no cholera mnie bierze. Jak rozetnę je i włożę w dwóch połówkach to nic się nie stanie? Wiem, że powerflex, ablo strongflex mają te tulejki dwuczęściowe, a tu jak mi się ten kołnierz na kolejnym wahaczu zaklinuje to oleje chyba temat tych dwóch gum. Swoją drogą pan z Deutera przez telefon powiedział, że bez problemu ręcznie je włożę. Gdybym wiedział, że tyle się namęczę to bym kupił od kogoś innego (dwuczęściowe). |
Fri, 01 Jun 2018 - 23:36
ja zawsze smarowałem smarem grafitowym, nic się nie działo przez 6 lat i jakieś 80tkm jeżdżone autem na co dzień. Wystarczy nawet na imadle pokombinować z nasadkami i wszystko zakładasz bardzo szybko. Nic się nie bój, pchaj a wszystko jak posmarowane samo wskoczy Możesz najwyżej szerokim płaskim śrubokrętem pomóc. Robota na cały wózek z poli z oklusza to max 3h z piwem w ręku powodzenia
Mon, 18 Jun 2018 - 20:21
Panowie mili, powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Jeden poli w wózku nie chce się prawidłowo wkręcić - tzn śruba. Dokręcam na 77Nm, trzy poszły ok, ale w jednej wciąga się guma i jest bardziej rozpłaszczona niż pozostałe. Zapodać podkładkę czy można tak zostawić?
Wrzucam fotkia dla zobrazowania o co mi chodzi: Takie są 3: Jedna jest tak: |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 06:01 |
