Wastegate |
Wastegate |
Thu, 12 Nov 2020 - 11:03
Rookie Dołączył: Wed, 03 October 2018 |
Witam.
Mam taki kolektor i jest w nim okrągły otwór o średnicy wewnętrznej fi22mm. Czy mogę tam zamontować wastegate? Moja turbinka to gt3076. Silnik 3.0 12v R6. ok 187KM benzyna, sprężanie 9,2:1. Ciśnienie które chce osiągnąć to 0,3-0,6 bar. Mile widziana fachowa pomoc ponieważ to mój pierwszy mały projekt. |
Thu, 12 Nov 2020 - 17:05
Frequent User Dołączył: Thu, 01 October 2015 |
Kolektor wygląda na twinscrolla, to lepiej byłoby zrobić ujście z obu kanałów.
Thu, 12 Nov 2020 - 18:22
Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa |
co prawda istnieją jakieś szanse że by to działało , ale prawie na pewno będą problemy z utrzymaniem stabilnego doładowania , a po drugie wprowadza to bardzo niekorzystne zjawiska , mówiąc bardzo prosto 5 cylindrów będzie pchało spaliny pod prąd do cylindra 3-ciego
zrób sobie flansze przejściową pomiędzy kolektor a turbo z wyjscie na WG |
Thu, 12 Nov 2020 - 19:03
Frequent User Dołączył: Tue, 29 December 2009 |
Przeciez to otwor na sonde lambda. Tak jak kolega pisal flansza t3 z wyjsciem na wg i na to turbo, mialem tak przy gt35 i bylo ok. Albo gt28 ze zintegrowanym wg.
-------------------- E36 3.0t 400/500 drift
Superb III 2.0t 350/500 |
Thu, 12 Nov 2020 - 20:16
średnica nie koniecznie jest zła spora cześć turbin ma taką w wbudowanym WG , choć w tym wypadku też jest za mała ponieważ im mniejsze doładowanie tym WG
Thu, 12 Nov 2020 - 20:19
średnica nie koniecznie jest zła spora cześć turbin ma taką w wbudowanym WG , choć w tym wypadku też jest za mała ponieważ im mniejsze doładowanie tym średnica WG powinna być większa , przy 22mm cieżko bedzie pewnie zejść poniżej 0.5bara , a jeśli to oryginalne gt3071r to może być problem z zejściem poniżej 0.7bar przy odcince
Fri, 13 Nov 2020 - 12:52
Dzięki chłopaki za zainteresowanie. To kolektor z diesla i otwór pod egr. Też wolałbym kupić z wewnętrznym WG ale gt3076 niema wbudowanego. T28 może być za słaba. Widzialem adaptery na Kolnierz t3 ale tu kolejny problem bo wylot z kolektora jest w stronę podłużnicy a tam mam tylko 14cm. Później podrzucę zdjęcie.
Fri, 13 Nov 2020 - 12:54
Fri, 13 Nov 2020 - 12:56
Fri, 13 Nov 2020 - 13:52
Zawiń kolanem w górę
Fri, 13 Nov 2020 - 14:06
turbo i tak się tam nie zmieści
Fri, 13 Nov 2020 - 16:24
Fri, 13 Nov 2020 - 17:26
Sat, 14 Nov 2020 - 09:02
Dzięki duchu22, zrobię kolanko. Czy wg was T28 z wbudowanym WG będzie dawał stabilne i wystarczające ciśnienie do tych 6 cylindrów?
Sat, 14 Nov 2020 - 09:56
a możesz jaśniej ? t28 to rodzaj mocowania co ma dawać stabilne ciśnienie ?
Sat, 14 Nov 2020 - 10:14
Sat, 14 Nov 2020 - 10:21
W 2.0 r6 bmw bedzie z zapasem w 4.0 kreconym do 8k rpm moze byc slabo. Kup chinczyka na ebay z niemiec za 600zl i zobacz czy wystarczy. Tylko pamietaj ze gt28 ma mniejsza flansze chyba t25 i musisz dokupic dekiel na dupke.
Sat, 14 Nov 2020 - 10:25
gt28 ii co dalej ? 54 , 60 , 71 ? bo tu masz rozbieżność od max wydajności od 250 koni do 350 , t4e jakie jaki trim jaki a/r ?
Sat, 14 Nov 2020 - 11:37
gt28 ii co dalej ? 54 , 60 , 71 ? bo tu masz rozbieżność od max wydajności od 250 koni do 350 , t4e jakie jaki trim jaki a/r ? chciałbym osiągnąć moc silnika 250-300KM tak żeby nie ingerować mechanicznie w silnik, skrzynie dyfer. Jedynie hamulce zmienie. Na all są dostępne chińczyki: https://allegro.pl/oferta/gt3037-gt3076-uni...urbo-9042215939 https://allegro.pl/oferta/t3-t4-t04e-0-73-0...421a14291fbf951 Tak naprawdę nie wiem jak dobrać jedynie widziałem podobny projekt gdzieś na zagranicznych forach. Jaką moglibyście doradzić do tego silnika? |
Sat, 14 Nov 2020 - 12:29
Kup ta t04 i poskladaj auto. Jak juz bedzie jezdzilo daj znac tu na forum. Pozdrawiam.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 06:35 |
