Pompa oleju sterowana po CAN |
Tue, 26 May 2020 - 14:36
Frequent User Dołączył: Sun, 03 March 2013 |
Hej.
Czy ktoś coś takiego widział? Ewentualnie jakieś urządzenie sterowane po CAN które puści / nie puści prąd na pompę. Thank you from the mountains za pomoc -------------------- ..:: www.promoto.nutron.pl ::..
GR Yaris 2020 / Focus RS mk3 / Fiesta ST150 / Focus ST225 |
Tue, 26 May 2020 - 18:24
Np. moduł pompy paliwa od XC90 4.4 działa po CANie. Możesz też użyć H-Bridge(https://www.ecumaster.com/products/dual-h-bridge/) lub PMU od Ecumastera.
Zależy czy możesz swoje komunikaty definiować czy chcesz to wpiąć w jakiś istniejący system bez ingerencji/przy pomocy jakieś tłumacza? Jaka wydajność/ciśnienie pompy, jaki zakres temperatur oleju? |
Tue, 26 May 2020 - 19:26
Sterować, będę z naszego autorskiego mikrokomputera (soft piszemy my) wpiętego w HS CAN.
W sumie pompę to wolałbym wybrać klasyczną a sterować ją (on/off) z tego CAN relay device. Któryś z tych EMU potrafi przyjąć 12V i na komendę CAN puszczać dalej lub nie puszczać tych 12v? Może być na sztywno przez producenta ustalona HS CAN ramka do tego sterowania - wpiszę ją sobie bez problemu do kodu. Dzięki za pomoc. P.S. Dotyczałem sobie o tych ECUmasterach. Pierwszy tylko 5V (ja potrzebuje 12v), a drugi to już turbo kombajn. Potrzebuje coś dużo prostszego i 12V przyjmującego / wypuszczającego. -------------------- ..:: www.promoto.nutron.pl ::..
Tue, 26 May 2020 - 20:33
User Dołączył: Wed, 23 September 2009 |
Jak ma być tanio i na szybko to Arduino Uno + Can-BUS Shield i płyteczka z przekażnikiem - wrzucić w obudowe hermetyczną. Soft w jeden wieczór nawet jakiś webdeveloper ogarnie na podstawie przykładów z neta. Ale nie będzie profesjonalnie jak H-Bridge
Tue, 26 May 2020 - 21:25
Jak ma być tanio i na szybko to Arduino Uno + Can-BUS Shield i płyteczka z przekażnikiem - wrzucić w obudowe hermetyczną. Soft w jeden wieczór nawet jakiś webdeveloper ogarnie na podstawie przykładów z neta. Ale nie będzie profesjonalnie jak H-Bridge Myślałem o Arduino ale czy na prawdę nie ma na rynku już „gotowca” prostego? -------------------- ..:: www.promoto.nutron.pl ::..
Wed, 27 May 2020 - 01:20
Sterować, będę z naszego autorskiego mikrokomputera (soft piszemy my) wpiętego w HS CAN. W sumie pompę to wolałbym wybrać klasyczną a sterować ją (on/off) z tego CAN relay device. Któryś z tych EMU potrafi przyjąć 12V i na komendę CAN puszczać dalej lub nie puszczać tych 12v? Może być na sztywno przez producenta ustalona HS CAN ramka do tego sterowania - wpiszę ją sobie bez problemu do kodu. Dzięki za pomoc. P.S. Dotyczałem sobie o tych ECUmasterach. Pierwszy tylko 5V (ja potrzebuje 12v), a drugi to już turbo kombajn. Potrzebuje coś dużo prostszego i 12V przyjmującego / wypuszczającego. To porządny H-Bridge 12V/24V, można nim sterować od elektrycznych szyb po zmienne fazy w BMW M. W dodatku ma 4 wejścia analogowe i możesz monitorować stan sterowanego urządzenia. Tu manual i spec: https://www.ecumaster.com/files/devices/h-b...ridgeManual.pdf |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 21:34 |
