Golf 2 1.3nz det3, Pomoc w podłączeniu? |
Thu, 03 Oct 2019 - 12:13
Rookie Dołączył: Thu, 03 October 2019 |
Witam.
Na samym początku apeluje o wyrozumiałość. Jestem laikiem w świecie motoryzacji. Dopiero od niedawna zgłębiam tajniki elektro-mechaniki pojazdowej. Postanowiłem wraz ze znajomymi dla przyjemności i fanu wyremontować golfa 2 z silnikiem 1.3nz na pełnym wtrysku. Obecnie trwają (już bardzo długo.xd ) prace blacharskie, tj usuwanie korozji ,cięcie i spawanie tego co już nie nadawało się do uratowania. Następnym etapem prac będzie wrzucenie turbo do wyżej wymienionego silnika. Nie oczekujemy dużej mocy. To będzie raczej jakaś forma nauki. Po prostu chcemy sami spróbować coś podziałać I w związku z tym mam do Was kilka pytań. Do wystrojenia tego będziemy używać ecumastera det 3. Czy jeśli w golfie nie ma czujnika położenia wału tylko czujnik halla i zwykła kopułka to nie bd mógł w ecumasterze zmieniać kąta wyprzedzenia zapłonu? Jak wtedy wygląda podłączenie ECU ? Ktoś ma jakiś schemat do wyjść ECU golfa? (Digijet).W schematach na stronie ecumastera bodajże tylko podłączenie do forda Sierra jest pokazane na przykladzie zapłonu palcowego. Drugie pytanie pośrednio wiążące się z pierwszym to czy jeśli regulacja konta zapłonu nie będzie możliwa to czy samo podlewanie paliwem będzie wystarczające do poprawnego wysterowania? 3. Jako iż dedykowany do ecumastera sterownik sondy afr jest dosyć kosztowny szukałem alternatywy i znalazłem na eBayu i jakieś stronie z USA płytkę sterownika sondy afr za 25$. Ktoś miał z tym doczynienia i powie mi czy podejdzie to pod det-a? 4. Czy warto montować elektroniczny zawór (chyba westgate) czy taki podciśnieniowy wystarczy? Pytanie czy det mi elektroniczny obsłuży. Prawdopodobnie więcej jak 0,5 bara w silnik nie pójdzie jednak chcieli byśmy troszkę większe turbo, bo jeśli ogarniemy 1.3nz tak jak być to powinno to może z czasem pójdzie SWAP na coś większego i ten zapas turbiny się przyda. Z góry dziękuję za pomoc i cierpliwość. Jeszcze miesiąc temu wiedziałem tyle,że samochód ma silnik i silnik napędza koła i tyle.xd Także stąd banalne wybrzmienie moich pytań. Pozdrawiam. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 05:09 |
