Sportowy ABS - z jakiego auta wziąć, Do starszego szybkiego auta |
Mon, 23 Sep 2019 - 17:57
Pany, Panewki...
Potzrebuję zabudować ABS do auta które nawet jeżeli miało wcześniej ABS to był on prosty i prymitywny ( wielka cegła tylko 3 kanały przód). Auto mimo podeszłego wieku będzie szybkie i żeby uniknąć niespodzianek typu rozbicie auta na zablokowanych kołach, albo przedłużająca się w nieskończoność droga hamowania bo jedno, dwa koła non stop idą w poślizg chcę tam założyć nowoczesny kompaktowy ABS z auta o sportowym rodowodzie żeby pomagał a nie przeszkadzał. Gdzieś był kiedyś taki temat na SR że z jakiejś M3 albo M5 by podedszło, Radzio_gsi bardzo chwalił moduł z M3 E46 że jest genialny, z nowszych modeli również leżą na Allegro często w normalnych pieniążkach. Pytanie które ciśnie się na usta to czy będzie on pracować bez podłączonego CAN-a lub innych magistral, a jeżeli nie to z czego taki moduł podebrać żeby było dobrze ? Z góry dzięki za podpowiedzi -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mon, 23 Sep 2019 - 20:55
abs z m3 jest zupełnie stand alone
Tue, 24 Sep 2019 - 05:04
z mazdy rx8? powinny byc latwo dostepne i tanie.
Tue, 24 Sep 2019 - 06:56
abs z m3 jest zupełnie stand alone z m3 e46 ? czy z wyższych modeli też ? to z e46 ma jakąś zewnętrzną pompę doładowującą DSC. Czy ona będzie mi potrzebna jeżeli nie będę go używać ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Tue, 24 Sep 2019 - 06:58
z mazdy rx8? powinny byc latwo dostepne i tanie. no jest to pomysł, zaraz sprawdzę -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Tue, 24 Sep 2019 - 07:20
Frequent User Dołączył: Thu, 30 June 2011 Skąd: Mielec |
przy okazji zapytam jak planujesz ogarnąć sygnały z kół? wykorzystasz obecne czy planujesz nowe pod układ, który będzie pracował piwo z rx8 będzie pracował jak standalone czy potrzebuje dodatkowe np. po can? -------------------- W245 B200T 07' Lpidżi
W126 280SE 82' MegaSquirted |
Tue, 24 Sep 2019 - 07:23
zrobię nowe pod układ.
Tue, 24 Sep 2019 - 09:08
sprawdziłem pompy z rexa są po 20-30 zł ;-) cena kosmos ;-)
Tue, 24 Sep 2019 - 11:23
sprawdziłem pompy z rexa są po 20-30 zł ;-) cena kosmos ;-) Potrzebujesz mu nadać info po CANie, do tego rx ma inną ilość zębów przód/tył. Da się, ale nie będzie łatwo. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Tue, 24 Sep 2019 - 11:37
Potrzebujesz mu nadać info po CANie, do tego rx ma inną ilość zębów przód/tył. Da się, ale nie będzie łatwo. jakie info ? coś więcej informacji ? Bez tego nie będzie działać ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Tue, 24 Sep 2019 - 11:51
jakie info ? coś więcej informacji ? Bez tego nie będzie działać ? Trzeba wysłać odpowiednią ramkę, bez tego nie będzie działać. A ramka zależy od wersji absu, póki co wiadomo o 5 różnych wersjach. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Tue, 24 Sep 2019 - 11:53
masz gdzieś jakiś topic ze szczegółami ?
Tue, 24 Sep 2019 - 11:55
masz gdzieś jakiś topic ze szczegółami ? EMU ogarnia ten abs. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wed, 25 Sep 2019 - 10:31
A da się taki ABS ogarnąć w samochodzie z dwoma pompami hamulcowymi i bez serwa? Coś jak pedalbox. Dwie pompy po to żeby zrobić regulacje balansu a serwo się nie mieści
Wed, 25 Sep 2019 - 10:39
A da się taki ABS ogarnąć w samochodzie z dwoma pompami hamulcowymi i bez serwa? Coś jak pedalbox. Dwie pompy po to żeby zrobić regulacje balansu a serwo się nie mieści Pompa abs ma 2 wejscia, bo kazda pompka.jest 2 obwodowa. Ale abs jest po krzyzu, wiec sie nie da. Ewentualnie tylko przod pod abs a tyl na regulacji recznej. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wed, 25 Sep 2019 - 16:02
Dzięki za odpowiedź.
Wed, 25 Sep 2019 - 17:20
Pompa abs ma 2 wejscia, bo kazda pompka.jest 2 obwodowa. Ale abs jest po krzyzu, wiec sie nie da. Ewentualnie tylko przod pod abs a tyl na regulacji recznej. nie wiem czy dobrze kombinuje ale jeżeli masz 4 kanałowy ABS który potrafi mierzyć prędkość każdego koła i modulować 4 koła osobno to co stoi na przeszkodzie żeby przez jeden obwód puścić koła przód a przez drugi tył ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Wed, 25 Sep 2019 - 18:29
Frequent User Dołączył: Thu, 28 January 2010 |
Wed, 25 Sep 2019 - 19:35
Frequent User Dołączył: Sun, 27 January 2013 Skąd: Kraków |
Pompa abs ma 2 wejscia, bo kazda pompka.jest 2 obwodowa. Ale abs jest po krzyzu, wiec sie nie da. Ewentualnie tylko przod pod abs a tyl na regulacji recznej. ABS z e46 m3 nie jest po krzyżu i to jest jedna z jego zalet -------------------- BMW e30
Stage 1 : M50B25 + kompresor Eaton M62 0.5 bar. 230KM/305Nm Stage 2 : M50B25 + turbo GT35/30 1.0 bar. ???KM/???Nm Stage 3 : M50B29TU + turbo s200sx 490KM/640Nm |
Wed, 25 Sep 2019 - 20:19
Frequent User Dołączył: Tue, 23 June 2009 |
Mógłby ktoś opisać ten ABS z m3, jakieś schematy ? Do czego służy pompa doładowująca(zdaje się do działania kontroli trakcji), czy bez niej będzie działał abs ?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 16:30 |
