Mazda 323 BG GTX |
Mazda 323 BG GTX |
Sat, 03 Jul 2010 - 16:36
User Dołączył: Wed, 04 May 2005 Skąd: Warszawa |
Witam, od okolo tygodnia jestem szczesliwym posiadaczem takiego auta.
1. Mazda jest w pelni seryjna, jakie bezpieczne doladowanie moge ustawic mbc? 2. Czy po wymianie wydechu na przelot i ic odczuje duza roznice? 3. Do jakiej mocy wystarcza seryjne ihi VJ-21? 4. Czy do tego auta jest w sprzedazy b6 lub cos podobnego? Chetnie dowiedzial by sie wielu innych rzeczy na temat tego auta, dodam ze nie znalazlem na forum jednoznaczych odpowiedzi na moje pytania. Pozdrawiam Mariusz |
gość_toivias_* |
Sat, 03 Jul 2010 - 18:45
hej,
kupiles ta ze slaska? co do twoich pytan to poszukaj dokladniej. |
Sat, 03 Jul 2010 - 20:03
Tak ze slaska.
Sat, 03 Jul 2010 - 22:41
Administrator Dołączył: Mon, 07 February 2005 Skąd: Nicaragua! Agua for my bunghole! |
B6 o ile dobrze pamiętam, nie ma, trzeba obstalować w Zerko dorabiane. Kiedyś do GT-Ra wkładałem jakiejś Kayaby, ale że to było prawie 10 lat temu, to nie pytaj mnie jakie
r. -------------------- e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć |
Sun, 04 Jul 2010 - 23:05
Cos mi sie skromnie temat rowija
Mon, 05 Jul 2010 - 08:05
I live here ! Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: Faaker See ;) |
Cos mi sie skromnie temat rowija Może dlatego że odpowiedzi na twoje pytania (i wiele innych) już padły w innych tematach? -------------------- '93 e36 325i - kolejna próba :)
'94 e34 v8 |
Tue, 06 Jul 2010 - 21:05
Super User Dołączył: Fri, 21 January 2005 |
seria gtx ma boost cuta na 0,9 bara chyba.... i trzeba porzezbic z elektronika zeby to obejsc...
intercooler to pomylka wiec fmica bym wlozyl, wydech z 2,5 cala.. tylko tak czy innaczej na tym turbo nie spodziewaj sie osiagow powyzej 5 tysi..., za to jaki fajny dol... silink (zdrowy) powienien zniesc z 220 - 230 kucy. Powyzej balbym sie o korbe bokiem.... jesli to prawdziwe gtx, przygode zacznij od serwisu skrzyni... bo jak sie wysra, Cie zaboli -------------------- Za szybko jechałem? Nie. Za nisko Pan leciał....
323 GTR user |
Tue, 06 Jul 2010 - 23:06
po zamontowaniu mbc i odpieciu podcisnienia od "czegos takiego" przy przeplywce to na 1,2 bara chodzi i nic sie nie dzieje
Wed, 07 Jul 2010 - 00:21
http://www.racingforum.pl/index.php?showto...&hl=adriano
tu masz odpowiedź jak zrobić szybkiego GTXa BF -------------------- cztery koła i silnik
Wed, 07 Jul 2010 - 11:13
Tylko moja jest BG, czy te auta sa az tak bardzo zblizone do siebie?
Wed, 07 Jul 2010 - 12:25
Mechanicznie są dosyć podobne. Z tamtego przepisu czym prędzej wykreśliłbym spiek. Wolałbym żeby poddawało się sprzęgło niż napęd
en-a-sześć |
Fri, 09 Jul 2010 - 14:57
User Dołączył: Thu, 27 September 2007 Skąd: BB |
Witam, od okolo tygodnia jestem szczesliwym posiadaczem takiego auta. 1. Mazda jest w pelni seryjna, jakie bezpieczne doladowanie moge ustawic mbc? 2. Czy po wymianie wydechu na przelot i ic odczuje duza roznice? 3. Do jakiej mocy wystarcza seryjne ihi VJ-21? 4. Czy do tego auta jest w sprzedazy b6 lub cos podobnego? Chetnie dowiedzial by sie wielu innych rzeczy na temat tego auta, dodam ze nie znalazlem na forum jednoznaczych odpowiedzi na moje pytania. Pozdrawiam Mariusz ad 1 bezpiecznie w okolicach 0.7 bara powinno do 0.9 ale to już zbyt bezpieczne nie jest ad 2 trzeba by to robić odrazu ad 3 mocy nie wiem ale ja pchałem 0.65 i było zajebiaszczo ad 4 koplecik gwint + 2 komplety spreżyn do gtx w zerkopolu 7000zł ad 5 zaczynij od skrzyni, a jak masz zamiar dłużej sie bujać tym wozem szukaj już drugiej na zapas. po zamontowaniu mbc i odpieciu podcisnienia od "czegos takiego" przy przeplywce to na 1,2 bara chodzi i nic sie nie dzieje oj dzieje sie dzieje tylko czekać aż tłoki popłyną przy takim doładowaniu ( nie wiem jakim cudem to działa ) sprawdź sobie AFR bo niedługo pożyje ten silnik |
Fri, 09 Jul 2010 - 23:35
ad 1 bezpiecznie w okolicach 0.7 bara powinno do 0.9 ale to już zbyt bezpieczne nie jest ad 2 trzeba by to robić odrazu ad 3 mocy nie wiem ale ja pchałem 0.65 i było zajebiaszczo ad 4 koplecik gwint + 2 komplety spreżyn do gtx w zerkopolu 7000zł ad 5 zaczynij od skrzyni, a jak masz zamiar dłużej sie bujać tym wozem szukaj już drugiej na zapas. oj dzieje sie dzieje tylko czekać aż tłoki popłyną przy takim doładowaniu ( nie wiem jakim cudem to działa ) sprawdź sobie AFR bo niedługo pożyje ten silnik Jak tam seryjnie jest przeciez 0.6 |
Sat, 10 Jul 2010 - 12:12
i co w związku z tym?????? że seryjnie ma 0.6
każde przekrecanie na 0.7 czy 0.8 to troszke dostaje silnik w dupe szczególnie przy twoim 1.2 polatasz zobaczysz, jak bedziesz potrzebował jakieś części to pisz;) |
Sat, 10 Jul 2010 - 13:23
No na 1.2 to nie lata na stale
ustawilem 0,9 zobaczymy co z tego bedzie |
Sat, 10 Jul 2010 - 13:41
dobra rada : sprawdzać AFR za każdym kręceniem MBC bo można później zobaczyć np dziure w tłoku lub w lepszym wypadku korbe która chciała być bliżej turbiny.
Tak czy inaczej powodzonka w upalaniu |
Mon, 13 Sep 2010 - 15:44
Forum Killer Dołączył: Fri, 26 January 2007 Skąd: Marki - kiedyś W-Wa Wawer |
Tak jak koledzy pisali :
po 1 - zaopatrzy się w skrzynię biegów po 2 - Generalny przegląd obecnej skrzynki po 3 - przy turbinie IHI VJ21 wystarczy ci w 100% wydech przelot 2,25 po 4 - FMIC i będzie ci się bardzo przyjemnie jeździło ... -------------------- Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
Mon, 13 Sep 2010 - 21:08
Jaki olej tam do skrzyni wlewac, gdyz popsul sie simering polosi i uciekl
Mon, 13 Sep 2010 - 21:29
Jaki olej tam do skrzyni wlewać, gdyż popsuł się simering półosi i uciekł Najlepiej zakup uszczelniacz tylko w Mazdzie i wymień na początek - a oliwa według uznania - ja lałem shela przekładniowego a niektórzy leją Hipol (sprawdzony) -------------------- Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
Tue, 14 Sep 2010 - 06:57
No wlasnie zamowilem w mazdzie bo nigdzie indziej tego nie ma.
Skrzynia, przedni i centralny dyferencjal maja wspolny olej tak?? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 00:00 |
