Turbo do A4b5 1,8T |
Sun, 06 Nov 2016 - 15:04
#61
Jednak padlo na td04hl-16t kupiona ladna za dobra kase czekam na kolektor, ma ktos do sprzedania flansze wydechowa do td04?
Powiedzcie mi jak zrobie remont silnika podepne td04 to przez ten 1tys km moge smogac na skreconej gruszce na np.0.5 bara ? |
Sun, 06 Nov 2016 - 15:16
#62
Ja jeździłem w aeb na seryjnym programie z podniesionym ciśnieniem na 0.8 przez mbc pewnie ze 2 , 3 tyś km i nic się nie stało . U Ciebie też nic nie powinno się dziać , ale ekspertem nie jestem .
Sun, 06 Nov 2016 - 17:57
#63
Ale tu chodzi chyba o sterownik
Sun, 06 Nov 2016 - 18:45
#64
Sterownik ajl nie widzi doładowania i nie bardzo mu przeszkadza czy ma za duże czy za małe . Ja swojego bliźniaczego aeb nie umiałem wprowadzić w tryb awaryjny innym doładowaniem . Jedynie czyta przepływomierz i do tego dostosowuje paliwo tak z grubsza. Wiadomo że takie td04 szybko zamknie wtryskiwacze seryjne jak przesadzimy z doładowaniem .
Sun, 06 Nov 2016 - 19:17
#65
Skoro czyta przepływke i dotosowuje paliwo to wystaczy na gruszce ustawić np. 0,5 bara i on do tego doładowania dostosuje paliwo ? więc powinno jeździć dobrze ?
A jakie minimalne doładowanie jest na gruszce z td04hl-16T bo ma jeszcze gruszke z td04-11l |
Sun, 06 Nov 2016 - 19:21
#66
Frequent User Dołączył: Sat, 20 July 2013 Skąd: Mława |
nic wam paliwa nie skoryguje,maf złapie za duży przepływ i błąd w ecu,to nie me 7.5
różne wg były ale normalna to 03-04b |
Mon, 07 Nov 2016 - 08:10
#67
No to wkladam td04 i tyle n75 tyle wysteruje gruche jak seria a jak da wiecej to wywali blad i tryb awaryjny? Tylko teraz problem bedzie polegal na tym ze bedzie inna charakterystyka turba i tam gdzie w ko3 bylo juz doladowanie a tu niema to bedzie za bogato a na wyzszych za ubogo ? Czy sie myle ?
Fri, 11 Nov 2016 - 01:17
#68
Rookie Dołączył: Sun, 31 January 2016 Skąd: LPU/LUB |
to ja może zapytam. mam obecnie k03-29 i około 200km w awt w b5 awd. mam (wg mnie) przygotowany motor pod ~290km. planuje dać inną pompe paliwa, kute korby i wtryski odpowiednie. jaką moc można zrobić zakładając że mam: fmic 230mm i rury 63mm bodaj, tip 3", maf 3", dp 2.75"/3", wydech (zrobi sie jak już turbo bedzie), fpr 4b seryjny, itp. plus kuta korba, odp wtryski i pompa paliwa.
przypuszczam, że 300km jest "łatwo" i powiedzmy że nie ma tutaj wiele do kombiowania - k04tfsi, hybryda k03, td04/hybryda, ew gt25/28? powyżej co jest sensowne do daily? zalezaloby mi na podobnych osiagach do 2.5k obr jak teraz ale wiadomo zaakceptuje niższe. powyzej 4k(? mniej więcej, z więcej nie będzie problemu) oczekuje już "kopa". nie chciałbym wydac na samo turbo 10k pln. znajdzie się coś? |
Fri, 11 Nov 2016 - 10:48
#69
K04 064 lub hybryda z niej.
Oleje Millers. |
Fri, 11 Nov 2016 - 12:04
#70
Forum Homee Dołączył: Mon, 20 April 2009 Skąd: Jasło |
k04-064.
-------------------- GREGOR10.PL ChipTuning Hamownia Modyfikacje VW AUDI BMW MERCEDES PORSCHE
Sun, 15 Jan 2017 - 20:47
#71
User Dołączył: Tue, 26 April 2016 |
nie bede zakładał nowego tematu wiec napisze tutaj, składam właśnie b5 AEB założyłem turbine hybrydową na 220-230 koni i DP. Tylko jest taki problem że zmieniam prace i soft musze odłożyć na później. I teraz pytanie czy moge jezdzic takim autem na seryjnym sofcie czy miesznaka bedzie za uboga i istnieje mozliwość wypalenia tłoków?
Wed, 18 Jan 2017 - 11:59
#72
nikt nie podpowie?
Wed, 18 Jan 2017 - 12:15
#73
no ubogo będzie,nie pałuj auta to przelatasz ten czas
Wed, 18 Jan 2017 - 12:17
#74
Odepnij kostkę od N75, wrzuć tu logi dynamiczne 009 kanału i się dowiesz czy możesz się tak turlać bez ryzyka.
Wed, 18 Jan 2017 - 12:25
#75
No ale skoro seryjne turbo ładuje np.0.7 a nowe tubro też będzie ładować 0,7 ale wiadomo wieksze turbo wiecej powietrza ale jakby na gruszce przyciąć na 0,5 to latać niby można ? do momentu zrobienia softa?
to w AEB przepływka daje dane do ecu ? i od steruje doładowaniem mieszanka? bo niema czujnika ciśnienia doładowania w aeb |
Wed, 18 Jan 2017 - 12:39
#76
Jak ma porządną hybrydę na aktuatorze mocniejszym to po pierwsze nie warto go ruszać (bo jest ustawiony i ma znak od firmy robiącej turbo), a po drugie to będzie miał porządne przeładowania, będzie mu wtedy odcinać paliwo albo będzie ubogo. Dzieje się tak, ponieważ hybryda przy tym samym doładowaniu powinna mieć troszkę większy przepływ, a poza tym seryjne ustawienia N75 mogą sobie nie radzić z wydajniejszym turbo na mocniejszym aktuatorze.
Wed, 18 Jan 2017 - 14:56
#77
no gruszka jest zaznaczona a jakbym włozył MBC i ustawił na 0.5b?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 10:55 |
