Hilfe !! |
Hilfe !! |
Sun, 27 Apr 2003 - 21:54
Frequent User Dołączył: Wed, 29 January 2003 Skąd: Warszawa |
Mam całkiem spory problem zaciał mi sie wskaźnik ilosci paliwa, caly czas pokazuje zero wie ktos co mogło sie zwalić ?? i czy można to jakos samemu zrobić czy czeka mnie wycieczka do warszatu ?? Btw. czy ktos z was ma żółtego Civica i szalał dziś na Siekierkowskiej a potem na Wale międzyszyńskim (około 20:50)??
Sun, 27 Apr 2003 - 21:56
Forum Killer Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: OTWOCK/ŻOLIBORZ |
...nikt z forum
widziąłem wrjata ju nie raz raz mało co mnie nie staranował jak wyprzedzał na wale -------------------- POWER ISN'T EVERYTHING<-//--////
90%driver 10%car --------------------------------------------- 9e78ee0270]http://www.importracermag.com/drifting/images/youintro.gif[/] |
Sun, 27 Apr 2003 - 22:00
Forum Killer Dołączył: Thu, 17 October 2002 Skąd: warszawa |
Ja miałem u siebie to samo w samochodzie, a że mam Ibizę to pewnie zbiornik paliwa i cała reszta jest podobna.U mnie wskaznik zawiesił się w pozycji MAX po bardzo ostrym hamowaniu.
Próbowałem wielu rzeczy-wlewałem paliwa na maxa, bujałem samochodem,hamowałem,ruszałem i niestety nic.Dopiero po pół roku przy kolejnym bardzo mocnym hamowaniu wskaznik zaczął działać. W baku poprostu zawiesił się pływak od wskaznika.Jak byłem w serwisie to powiedzieli że trzeba cały bak zdejmować,pompę wyjmować i koszt miał być spory,więc dałem sobie spokój.Samo się naprawiło -------------------- 2e -> 123KM / 168Nm
Sun, 27 Apr 2003 - 22:03
...ja w mercedesie poprostu woże młotek i co jakis czas pukne i działa koszt nie jest duzy(mercedes więc tanio) ale ni epomaga coś z gwintem w baku jest
Sun, 27 Apr 2003 - 22:21
CYTAT("ibiza-man":4kifebf0) Ja miałem u siebie to samo w samochodzie, a że mam Ibizę to pewnie zbiornik paliwa i cała reszta jest podobna.U mnie wskaznik zawiesił się w pozycji MAX po bardzo ostrym hamowaniu.
Próbowałem wielu rzeczy-wlewałem paliwa na maxa, bujałem samochodem,hamowałem,ruszałem i niestety nic.Dopiero po pół roku przy kolejnym bardzo mocnym hamowaniu wskaznik zaczął działać. W baku poprostu zawiesił się pływak od wskaznika.Jak byłem w serwisie to powiedzieli że trzeba cały bak zdejmować,pompę wyjmować i koszt miał być spory,więc dałem sobie spokój.Samo się naprawiło Dzięki za rade ale ja mam już dośc jazdy na wyczucie musze karnister wozić bo nie wiem czy mi gdzies po drodze samochód nie stanie a co do tego kolesia to szukam go bo fajnie mi sie z nim jeździło chociaz tez miałem z nim nerwową sytuacje bo koles jadac kołomnie troszka zaczał na mój pas sobie wjeżdzać |
Sun, 27 Apr 2003 - 22:31
Forum Homee Dołączył: Sat, 01 February 2003 Skąd: Warszawa/Wiedeń |
podnies samochod na jakies 10 cm i opusc (mozesz z kolegami ), powinien sie ruszyc
-------------------- 1992 200SX S13 - reaktywacja.
Sun, 27 Apr 2003 - 22:38
albo tyłkiem o jakies drzewo zahacze próbowałem go rozbujać z kumplem ale to nic nie dało a może to wina wskaźnika a nie pływaka ? tylko że to troche ciężko sprawdzić bo w tej cholernej Corbobie ciężko sie dostać do wskaźników od drugiej strony
-------------------- Boży prototyp. Mutant który nigdy nie wszedł do seryjnej produkcji. Zbyt pokręcony by żyć, zbyt żadki by umrzeć...
Sun, 27 Apr 2003 - 22:46
Tak się teraz zastanawiam
Może to rzeczywiście wskaznik nawalił a nie pływak, hmmmm ..... Sam już nie wiem kurcze.Może jakiś bezpiecznik się przepalił -------------------- 2e -> 123KM / 168Nm
Sun, 27 Apr 2003 - 22:50
bezpieczniki sprawdziłem sa OK
Sun, 27 Apr 2003 - 22:57
Forum Killer Dołączył: Fri, 01 November 2002 Skąd: Stalowa Wola |
Mozliwosci jest kilka!
1. Wskazowka sie zastala 2. Plywak sie zawiesil 3. Opornik siadl 4. Kabelek padl Teraz powiedz po czym sie to stalo czyli ile tankowales wczesniej przez jakis czas paliwa i ile zatankowales jak sie popsul? -------------------- www.CENTRUM-FELGI.pl
Felusie: ATS, EXCLUSIVE LINE, MAK, ALUTEC, TSW, TSR, AUTEC, BORBET, CW, PRO LINE, RIAL, RONAL, BROCK, RcDESIGN, ANZIO, KAHN DESIGN, BREYTON, ANTERA, MOMO, OXIGIN, CARMANI, STILAUTO, RONDELL, CMS, SPEEDLINE, TENZO R, DOTZ, DRAG, AEZ, ROTA, ENZO, DEZENT... |
Sun, 27 Apr 2003 - 23:41
tankowałem tyle co wzykle jak jade do panny czyli jakies 7 litrów, a popsuło sie chyba z czasie ostrego wejścia w zakręt ale to nie jest pewne bo nie zauwałyłem momentu jak to sie stało
Mon, 28 Apr 2003 - 08:51
Czyli prawie zawsze jezdziles z bardzo mala zawartoscia baku?
To musisz kilka razy do pelna zalac jak nie pomoze to rozebrac wskazniki! -------------------- www.CENTRUM-FELGI.pl
Mon, 28 Apr 2003 - 10:41
Forum Homee Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: Otwock |
Podłącz VAG'a - ma funkcję tesu "szafy" i zobaczysz czy wskazówka jest ok.
-------------------- Piotruś
Octavia TDI (90PS + bonusy) Suzuki GSX600F |
Mon, 28 Apr 2003 - 15:31
Nauczyciel Stiga Dołączył: Tue, 07 January 2003 Skąd: sky is the limit |
hmm...a moze benzyny nie ma
-------------------- EVO R.I.P.
M3 "Black is back" :) |
Mon, 28 Apr 2003 - 15:48
Forum Homee Dołączył: Sun, 20 October 2002 Skąd: Natolin |
Ja kiedyś w bmw e34 miałem to samo i okazało się, że smok do którego jest podłązona pompa paliwowa jest połamany i wskaźnik nie działa. Spowodowane to było tym, że prawdopodonie kiedyś musiałem mocno uderzyć bakiem o jakieś nierówności i bak się odkształcił łamiąc tego plastikowego smoka.
Mon, 28 Apr 2003 - 21:15
CYTAT("///M3":yld9p508) Ja kiedyś w bmw e34 miałem to samo i okazało się, że smok do którego jest podłązona pompa paliwowa jest połamany i wskaźnik nie działa. Spowodowane to było tym, że prawdopodonie kiedyś musiałem mocno uderzyć bakiem o jakieś nierówności i bak się odkształcił łamiąc tego plastikowego smoka.
człowieku przestań mi takie horrory opowiadać niestety dzis nie mogłem nic zrobic bo starzy mi na cały dzień samochód zabrali ale jak by ktos miał jeszcze jakies rady to byłbym bardzo wdzięczny i tak bede wszystkiego próbował żeby sie obeszło bez warsztatu bo z tego co sie zorientowałem to zrobienie tego będzie troche kosztowało |
Tue, 29 Apr 2003 - 19:14
User Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: Wrocław |
A nie ma dojścia "od góry", tzn. klapki pod tylną kanapą, albo pod tapicerką w bagarku?
Tue, 29 Apr 2003 - 19:30
a wiesz ze nie wiem musze sprawdzic jak saty wróci, a wogule to co to mi da ??
Tue, 29 Apr 2003 - 19:57
Zanim zaczniesz szukać kwadratowych jedź do kogoś z VAG'iem i sprawdź czy wskaźnik w desce rozdzielczej jest sprawny
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 11:49 |
