Wykręcające się śruby 1.8T |
Mon, 13 Jun 2016 - 05:58
Frequent User Dołączył: Sat, 17 March 2007 Skąd: Łódź |
Hej.
Zaczęły odkręcać mi się śruby łączące kolektor z turbo, twardość śrub 10.9 Jakieś sugestie ? Źle dobrana twardość ? Dać inne śruby ? Twardsze ? Miększe ? Pozostają tylko blokady jak na poniższych zdjęciach ? Wszystkie odpowiedzi mile widziane Jedynie sugestie "wkręć seryjne" pomijamy, nie ma opcji na ich wkręcenie -------------------- Ibiza Cupra 1.8T by CompSport
Mon, 13 Jun 2016 - 09:10
Forum Killer Dołączył: Sun, 22 May 2011 Skąd: Będzin |
Wkręć na kleju.
-------------------- 1-sze w Polsce 1,8T + K04-530 by Digitun.pl
Mon, 13 Jun 2016 - 10:14
Podkładka z ząbkami? Kiedyś mieliśmy taki problem w civicu z T, ale kurde nie pamiętam jak został rozwiązany Nie wiem czy nie czasami jakimiś nakrętkami miedzianymi dedykowanymi do wysokich temperatur...
Mon, 13 Jun 2016 - 10:28
Wkręć na kleju. Jakis konkretny sprawdzony czy pierwszy lepszy wysokotemperaturowy do gwintow ? Nie bedzie jaj z pozniejszym odkreceniem ? Podkładka z ząbkami? Kiedyś mieliśmy taki problem w civicu z T, ale kurde nie pamiętam jak został rozwiązany Nie wiem czy nie czasami jakimiś nakrętkami miedzianymi dedykowanymi do wysokich temperatur... Podkladki sa OEM, wspolpracowaly wczesniej z OEM srubami i te nawet nie pomyslaly o tym aby drgnac. -------------------- Ibiza Cupra 1.8T by CompSport
User Dołączył: Fri, 05 December 2008 Skąd: Łódź |
Sprawdź podkładki Nord-Lock, robią robotę
Mon, 13 Jun 2016 - 10:36
Patry wiesz może gdzie w naszym pięknym mieście można je kupić ?
Internet nic na ten temat nie mowi niestety. -------------------- Ibiza Cupra 1.8T by CompSport
Mon, 13 Jun 2016 - 10:44
Sprawdź w metalpolu na św. Teresy, możliwe że będą mieli, choć pewien nie jestem.. Kiedyś kupowałem w Fabory na Szparagowej, ale się zlikwidowali
Mon, 13 Jun 2016 - 10:54
Frequent User Dołączył: Tue, 15 May 2012 Skąd: Wrocław |
To faktycznie może być coś z twardością. Jak zmieniałem turbo na k04 to wrzuciłem jakieś twardsze śruby nierdzewne i co dosłownie dwa tygodnie mi się odkręcały. Wrzuciłem jakieś zwykłe najtańsze śruby na imbus i spokój... Może to przez to, że są miękksze, albo przez to, że sobie zardzewiały. Problemu z odkręceniem później nie miałem.
Mon, 13 Jun 2016 - 11:20
Frequent User Dołączył: Fri, 10 June 2016 Skąd: Gdańsk |
Miałem dokladnie ten sam problem tyle, że na serii kolektorze. Kombinowałem różne sposoby, różne śruby i nic. Klej do gwintów przy tej temp nie ma sensu. Wyjście jest jedno ale pewne, ori śruby ASO. 24zł sztuka ale problem totalnie ustał. Oczywiście + podkładka i podkładka kontrująca tak jak jest w ori.
Zapewne to przez fakt, że śruby są zbyt twarde i nie mają prężności w wysokiej temp takiej jak kolektor i chra. Gwinty się rozszerzają a śruba zostaje w ori rozmiarze. |
Mon, 13 Jun 2016 - 11:38
Wyjście jest jedno ale pewne, ori śruby ASO. 24zł sztuka ale problem totalnie ustał. Oczywiście + podkładka i podkładka kontrująca tak jak jest w ori. Ja wiem ile kosztuje ori śruba i cena nie jest zadnym problemem, w zeszłym roku kupowałem komplet wszystkiego z ASO ale tutaj zwyczajnie są o jakies 2cm za krótkie Nie ma niczego do turbiny z oryginału w rozmiarze M10x70-80 -------------------- Ibiza Cupra 1.8T by CompSport
Mon, 13 Jun 2016 - 11:49
A to tego nie wiedziałem, że potrzebujesz dłuższe;)
Pozostaje pogrzebać z jakiego materiału robi się śruby do turbo i takie namierzyć. Jak sam szukałem rozwiązania to gdzieś takie info znalazłem ale teraz nie będę probował przytaczać bo mogę coś przekłamać. Ale z tego co pamiętam 10.9 to zbyt twarde śruby. |
Mon, 13 Jun 2016 - 12:05
Panowie, nie twardość...to jest klasa śruby. Granica wytrzymałości na rozciąganie i plastyczności
Może faktycznie spróbuj powiesic to na jakiś zwykłych 8,8...jakby 10,9 potrafiło wrócić do swojej nominalnej długości sprzed rozkręcenia pod wpływem temperatury, to dalej drgania będą ją odkręcać. -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
Mon, 13 Jun 2016 - 12:23
Śruby w metalowym kosztują grosze, kup 6.8, 8.8, 9.8 jeśli Ci się odkręcają wszystkie trzy to wymień na trzy o różnych wytrzymałościach (dzięki Fawor za sprostowanie klasa twardości/wytrzymałości) i zobaczymy, która wyjdzie.
Mon, 13 Jun 2016 - 16:33
nie chce nikogo tu reklamować ale te nakrętki wystarczą tylko musza być szpilki
http://fmic.pl/48-inne |
Tue, 14 Jun 2016 - 14:01
Niestety, mogą nie wystarczyć, u mnie się odkręcały. Szpilki miałem 8.8 Dopiero jak zapunktowałem nakrętki to jest spokój.
Tue, 14 Jun 2016 - 23:14
Rookie Dołączył: Fri, 11 September 2009 |
http://www.bar-tek-tuning.de/turbo+kkk+sch...upgrade+arp.htm tylko cena...
Te śruby,które masz założone to DIN 6921-w sklepie kosztują grosze.Opcja to ARP 662-1009 za ok.19-23 euro na amazon,albo ARP 762-1009,nierdzewne,ale droższe.Kolektor pewnie ATP,lub podobny. Faktycznie,wymaga dłuższych śrub.Ori śruby na pewno nie są w klasie 8.8,są za to odporne na wysokie temperatury. Niedługo sam będę się mierzył z problemem,bo mam do założenia kolektor JBS,i tam też trzeba dłuższych śrub. Podobno,te ARP się sprawdzają. w DIN 6921 można poszukać też śrub tytanowych: http://www.raceti.co.uk/ |
Thu, 16 Jun 2016 - 07:21
Kolektor pewnie ATP Faktycznie,wymaga dłuższych śrub.Ori śruby na pewno nie są w klasie 8.8,są za to odporne na wysokie temperatury. Poki co dobrze dokrecone, zobaczymy co sie bedzie dzialo, jak nadal beda sie luzowaly dam blokady i tyle, mysle, ze wystarczy. Dzieki Panowie za wszystkie rady -------------------- Ibiza Cupra 1.8T by CompSport
Thu, 16 Jun 2016 - 08:11
Super User Dołączył: Sat, 06 September 2014 Skąd: Siedlce |
mysle ze wystarczy dac dluzsze sruby szpilki z innego modelu auta, ale przeznaczone do wydechu. Przechodzilem przez to i jak Fawor pisal one mimo ze sa twarde to cisnienie w kolektorze i temperature je rozciaga. Moze jakies szpilki i z dolu i gory nakretki miedziane takie zgniecione troszke i bedziesz mial spokoj
Thu, 16 Jun 2016 - 09:00
Super User Dołączył: Mon, 23 August 2010 |
U mnie w innym aucie też się non stop odkręcały. Przewiercenie i odrutowanie załatwiło sprawę. Podkładki nordlock dawały jakiś czas radę ale też się w końcu poddawały.
Tue, 28 Jun 2016 - 23:28
Ja jak w rekach sprawdzalem nord-lock'a to myslalem ze juz nic lepszego nie wymysla, ale widocznie to jest om gdy material nie pracuje na rozciaganie tylko chyba drga
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 00:55 |
