Dodatkowa rurka w lewym kolektorze x25xe co to jest?? |
Mon, 10 Dec 2007 - 01:48
Super User Dołączył: Sat, 29 September 2007 Skąd: Łosice |
Mam problem chce zamowic kolektory do mojej omegi x25xe ale jest pewien problem z lewym kolektorem...Zamawiam kolektory rurowe i wszystko jest ok gdyby nie to ze w lewym seryjnym kolektorze jest jakas rurka moze mi ktos powiedziec co to jest??W klektorach rurowych u francuskiego producenta tej rurki nie ma http://img214.imageshack.us/img214/8638 ... 241fp6.jpg |
Mon, 10 Dec 2007 - 03:13
prawdopodobnie jest to rurka służąca do analizy spalin...
Mon, 10 Dec 2007 - 08:02
Super User Dołączył: Fri, 02 May 2003 Skąd: Busko-Zdrój |
Wygląda jak rurka od EGR.
W drugim też powinna być. -------------------- Calibra V6 BiTurbo - ET: 12.994s - FWD
Lancer EVO 3 - ET: 12.087s - AWD |
Mon, 10 Dec 2007 - 09:40
W drugim takiej nie ma i nawet nie ma zadnego otowru ani miejsca na nia.W kolektorach rurowych wogle na zadnym jej nie ma.Wiec raczej tamtedy nie ida spaliny-analiza bardziej wyglada na cos co robi podcisnienie....Ma ktos jakis pomysl co to moze byc??Co sie stanie jak tego nie bedzie...W sumie to nie wiadamo co to jest a ja sie pytam co sie stanie jak tego nie bedzie...zalezy mi zeby zalozyc kolektory rurowe a nie chce przez nie miec problemow z komputerem
Mon, 10 Dec 2007 - 10:12
User Dołączył: Mon, 09 October 2006 |
jest to rurka od EGR (recyrkulacja spalin)
Bez problemu mozesz to wywalic, tylko zrob z blaszki zaslepke pod zaworem EGR (moze byc z puszki po piwe ) |
Mon, 10 Dec 2007 - 10:18
Tu jest w obu
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ab6776b8fddcdfc3:2cu94l37][/url:2cu94l37] Na 99% jest to EGR. Nie wiem jak komp w Omedze zareaguje na jego wywalenie. -------------------- Calibra V6 BiTurbo - ET: 12.994s - FWD
Mon, 10 Dec 2007 - 10:50
A jakie sa mozliwosc??nie da sie tego w jakis sposob oszukac??szczerze powiedziawszy mam dosc blade pojecie co to jest egr...
Mon, 10 Dec 2007 - 11:09
Oczywiscie ze da sie go oszukac, zaslepic mozna, ale odlaczyc kostki od zaworu juz nie bo wywali blad.
Zawor EGR ma za zadanie w pewnych warunkach pracy silnika spowodowac ze czesc spalin trafi ponownie do komory spalania celem "dopalenia" (EKOLOGIA) Nie sie nei mart, buduj rurowe kolektory bez tych rurek, zaslep EGR, zostaw go podlaczonego i nie wywali zadnego bledu |
Mon, 10 Dec 2007 - 15:08
Super User Dołączył: Wed, 21 November 2007 Skąd: Koszalin |
To żaden EGR. Jest do układ wdmuchiwania powietrza zewnętrznego, w celu szybszego rozgrzania katalizatorów przy zimnym silniku.
Możesz to swobodnie wywalić. Ja u siebie to zaślepiłem. Wyjście pod EGR jest w prawym kolektorze. |
Mon, 10 Dec 2007 - 15:29
CYTAT("ILKU":3fdsrte8) To żaden EGR. Jest do układ wdmuchiwania powietrza zewnętrznego, w celu szybszego rozgrzania katalizatorów przy zimnym silniku.
Możesz to swobodnie wywalić. Ja u siebie to zaślepiłem. Wyjście pod EGR jest w prawym kolektorze. Prawie dobrze: Ciezko zimnym powietrzem z zewnatrz rozgrzac takze zimny katalizator. To o czym piszesz to pompa wtornego powietrza i faktycznie slozy do wtlaczania swierzego poaiwetrza w wydechowy ale po to zeby oszczedzac zimny katalizator (nie pracuje najliepiej na zimno i sie szybko zuzywa) Ta pompa dziala tylko przy zimnym silniku z tego co pamietam maksymalnie 60-70 sekund |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 14:19 |
