Big brake kit e36 |
Big brake kit e36 |
Wed, 23 Oct 2019 - 10:33
Forum Clubber Dołączył: Fri, 02 June 2006 Skąd: okolice Warszawy |
Drozsza sprawa ale e8x/e9x zaciski Performance i tarcze e46 m3.
-------------------- <b>wtryskiwacze: BOSCH 525cc wysokoomowe, Bosch 650cc, SIEMENS 630cc 1200cc Lucas niskoomowe</b> |
Wed, 23 Oct 2019 - 21:45
Frequent User Dołączył: Wed, 14 May 2003 Skąd: wpr/wgm |
Do takiego zestawu e8x/e9x performance potrzebny jest jakiś adapter czy siada to p&p z taką tarcza?
Jest wogole szansa na jakiś zacisk 4 tłok co by go zmieścić pod m-systemem bez dystansów w e36/e46? |
Thu, 24 Oct 2019 - 06:46
Frequent User Dołączył: Sun, 21 December 2008 Skąd: Łódź |
Do takiego zestawu e8x/e9x performance potrzebny jest jakiś adapter czy siada to p&p z taką tarcza? https://www.300mm.de/webseitealt/345mm/002/0002.htm |
Fri, 25 Oct 2019 - 22:52
Rookie Dołączył: Sat, 27 July 2019 |
Jeśli chcesz wiedzieć co będzie lepiej hamowało a właściwie w którym przypadku siła hamowania będzie większa. Wystarczy porównać pole średnice tłoczków hamulcowych.
Sun, 03 Nov 2019 - 12:12
User Dołączył: Tue, 07 May 2019 |
Darosz, a prawda to, że jeśli jest jeden tłok to powierzchnie mnożymy razy 2 ? Bo jeśli tak to wychodzi, że 4 tłok od alfy bedzie hamował tak samo jak aktualny 1 tłok od e46 330
Sun, 03 Nov 2019 - 13:41
Jeden tłok to razy jeden.
Sun, 03 Nov 2019 - 14:17
Zaciski pływające mnoży się x2
Sun, 03 Nov 2019 - 15:17
Czyli wychodzi na to że będzie to samo alfa ma na sztywno , e46 pływające
Mon, 18 Nov 2019 - 09:48
Forum Clubber Dołączył: Sun, 23 March 2003 Skąd: B-B, KRAK |
Do takiego zestawu e8x/e9x performance potrzebny jest jakiś adapter czy siada to p&p z taką tarcza? Jest wogole szansa na jakiś zacisk 4 tłok co by go zmieścić pod m-systemem bez dystansów w e36/e46? Ja mam taki zestaw w z3 pasuje plug and play. Do tarczy 345mm musisz zrobić podkładki dystansowe chyba 7mm które wkładasz pomiędzy jarzmo a zacisk -------------------- Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 07:39 |
