odchudzony jednomas m50 a dociski i tarcza. |
Sat, 15 Jul 2017 - 23:27
Witam!
Mam zamontowany docisk z m50, odchudzony i przerobiony pod docisk m57 u otoczaka, ze sztywną tarczą. Mam kupioną tarczę ze sprezynka, i chciałbym ja podmienić. Czy taka tarcza będzie pasować do docisku z m57? Ewentualnie jaki inny docisk dobrac do tarczy ze sprezynką? |
Sun, 16 Jul 2017 - 08:20
bedzie ale sprawdz grubosc okladzin. docisk masz ok. sprezynki są fuj. spasuj wszystko na prasie sprawdz czy wysprzegla i tyle
-------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Sun, 16 Jul 2017 - 10:37
Ale namieszalem teraz widzę, zamach m50 a docisk m57.
Sun, 16 Jul 2017 - 11:15
Ale namieszalem teraz widzę, zamach m50 a docisk m57. nie ma problemu. zamach m50 jest ok, docisk m57 tez (roztoczony musi byc zamach na odpowiednia glebokosc i srednice pod tarcze 240mm) i spasowany musi byc pod docisk m57 w ktorym musisz cofnac samoregulatory. bylo juz duzo razy na forum pozdr k64 -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Sun, 16 Jul 2017 - 16:14
Jest zrobione tak jak mowisz. Jeżdżę tak od roku. Tylko skrzynia (zf) strasznie chalasuje przy ok 2300rpm, co mnie strasznie denerwuje. Auto nie lata w żadnych driftach, nie ma 500km, więc tarcza ze sprezyna da radę, oraz wyciszy skrynie w normalnej jezdzie.
Mon, 17 Jul 2017 - 07:13
Jest zrobione tak jak mowisz. Jeżdżę tak od roku. Tylko skrzynia (zf) strasznie chalasuje przy ok 2300rpm, co mnie strasznie denerwuje. Auto nie lata w żadnych driftach, nie ma 500km, więc tarcza ze sprezyna da radę, oraz wyciszy skrynie w normalnej jezdzie. ma juz swoj przebieg najwidoczniej. jesli obroty sa rowne i stabilne przy przyspieszaniu skrzynia nie jest uciazliwa bo zauwaz ona ci telepie po puszczeniu gazu gdzie sprzeglo juz masz puszczone i przenosi ... -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Mon, 24 Jul 2017 - 20:39
Inaczej, jedziesz spokojnie, masz ok 1800, na 3biegu np, i zaczynasz przyspieszać, nie z butem w podłodze, tylko lekko, i w okolicach 2300-2500 skrzynia chałasuje, trzeba gaz odpuścić, albo jeździć 2500+. Tak to same plusy zestawu;)
Po montażu zfa nawet nie grzechotała, dopiero po ok miesiącu, na jalowych czasem grzechocze czasem nie. Ale to mnie specjalnie nie przeszkadza. Wogole ze skrzynią wyszedł kwiatek, bo miałbyć getrag, a dostałem zfa. Skrzynie odwinalem ze streczu dopiero jak pakowalem ja do mechanika, potem telefon ze nic nie pasuje |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 12:36 |
