Akumulator w bagażniku |
Sun, 21 Aug 2005 - 20:46
Uno Racing Dołączył: Fri, 19 September 2003 Skąd: Opole |
Może takie troche głupie pytanie... ale
Ze względu na małą ilość miejsca pod maską chciałbym przenieść aku do bagażnika. Zajmuje najlepsze miejsce na stożek (najbliżej turbo) na dodatek będzie zamontowany niżej co w minimalny ale zawsze jakiś sposób powinno wpłynać na polepszenie prowadzenia... no i dotychczasowe miejsce stożka zajmie zbiornik wody do natrysku IC Problem: Czy kable muszą mieć większą średnicę? W końcu opór zależy proporcjonalnie od długość przewodnika, a odwrotnie od jego przekroju poprzecznego. Ma to jakieś znaczenie dla pracy silnika? Czy wydłużając kable powinienem zwiększyć średnice ?? Ile zwiększyć ?? -------------------- Be smart, drive safe, stay legal.
Sun, 21 Aug 2005 - 20:56
Super User Dołączył: Sun, 07 November 2004 Skąd: z kątowni |
W bmw e30 325 seryjnie akumulator jest w bagarzniku,minus podłączony jest bezpośrednio na nadwozie,a plus leci do przodu za pomoca kabla gróbości 2.5 centymetra dzwoniłem kiedyś do sklepu bmw i ten kabel długości ponad 2 metrów kosztuje 60 złotych to chyba nie jest drogo
-------------------- NIE KUPIŁEM SZYBKIEJ FURY,JA JĄ SOBIE ZROBIŁEM
Sun, 21 Aug 2005 - 21:07
User Dołączył: Sun, 26 June 2005 Skąd: 3city |
Proponuje zakupic i załozyc przewód od car audio. 16mm2 lub tez 25mm2. Mert szesnastki (bo taki powinien wystarczyc) kosztuje w okolicy kilkunastu złotych. A te ponad 2 metry o których pisze DRACK moze nie wystarczyc. Normalnie do wzmaka daje sie 4,5 metra.
Sun, 21 Aug 2005 - 21:14
Forum Killer Dołączył: Tue, 22 June 2004 Skąd: W-wa |
u siebie przekładałem ostatnio (to już drugie moje auto gdzie przełożyłem akumulator).
poprzednie auto miało jako kabel plus zwykły kabel taki jaki stosuje się w car audio do wzmacniacza. auto tak jezdziło przez 2 lata. Żadnych skutków ubocznych nie było. obecnie przełozyłem tak samo akumulator znowu uzywając kabla car audio o średnicy około 1 cm. Znowu nadal wszystko jest idealnie jak być powinno. oczywiście plusowy ma długość około 4-5 metrów a minusik około 1 metra. A, gdybys się bał że zakładałem to do jakiegoś maleństwa to ten pierwszy to był 4g63T (2 litry) a ten obecny to 1UZFE (4 litry v 8 ). skoro o mnie wystarcza to podejrzewam że u ciebie styknie równiez zwykły chamski kabel car audio robiony przez wieźniów przymierających głodem w chinach (kolorek półprzezroczystej izolacji wybierz sam). u nas ten kabelek jest chyba w okolicach 10 zetów za 1 metr. W chinach pewnie tyle kosztuje 1 km -------------------- ...
Sun, 21 Aug 2005 - 21:24
Forum Clubber Dołączył: Tue, 23 September 2003 Skąd: Warszawa |
dokładnie - kabel caraudio załatwia sprawę... sprawdzone na 2JZ-GTE...
-------------------- we ride together, we die together...
A właśnie zapomniałem dodać...
Na plusie są 3 kable... jeden gruby(ok 6mm) idący od alternatora i dwa cienkie(ok 3mm) idące do przekaźników.... To jak zorbić?? Gruby dać 10mm i dwa cienkie po 5mm... -------------------- Be smart, drive safe, stay legal.
Sun, 21 Aug 2005 - 21:34
User Dołączył: Sun, 07 March 2004 Skąd: Grodzisk Maz./Janinów |
złącz je do kupy pod maską, będziesz miał punkt z plusem , jak w BMW, a od nich do akumulatora pojedź jednym grubym kablem.
ps. jeśli samochód jest tylko do wyścigów to proponuję sprawdzić nacisk na koło, np. na stacji diagnostycznej, a potem poszukać mu miejsca... a jeśli do normalnej jazdy to najlepiej chyba po przekątnej za kierowcą -------------------- GOLF I Gti Turbo
250ps - program drogowy 350+ - program dragowy |
Sun, 21 Aug 2005 - 21:36
najprościej po prostu kabel od nowego miejsca (z bagażnika) (ten jeden gruby) doczep do starej klemy którą zostawisz w spokoju pod maską ze wszystkimi pobocznymi kabelkami, które od niej odchodzą. Nie zapomnij dobrze odizolować
Sun, 21 Aug 2005 - 21:40
O właśnie... racja najprosciej do starej klemy
Z naciskiem na koła też sie pomyśli ale później jeszcze dużo rzeczy będzie zmienianych i takie ustawienia to na koniec, na razie bedzie po przekątnej za kierowcą. -------------------- Be smart, drive safe, stay legal.
Sun, 21 Aug 2005 - 22:13
Super User Dołączył: Fri, 03 December 2004 Skąd: 3city |
ja tez mam aku w bagazniku 9 o ile mozna to nazwac w sc ) wszystko dziala kable audio 16tki daja rade wiec nie masz co sie martwic
-------------------- male, czarne, juz ssssyczy
136KM 187Nm maaalooo GTS Tuning |
Sun, 21 Aug 2005 - 22:33
Forum Clubber Dołączył: Thu, 14 November 2002 Skąd: Milanówek/WWA |
a jak reagują na to diagności na przeglądach? Nie ma problemów?
Mon, 22 Aug 2005 - 10:54
Super User Dołączył: Thu, 20 March 2003 Skąd: Warszawa/Poznań |
luiG pewnie ci chodzi o uno turbo , ja mam tak zrobione minus do nadwozia a plus to kabel car audio na końcu plusa jest taka zaciskowa klamra z oczkiem kórą wkręciłem do starej klemy i zaizolowałem całość
-------------------- MB W202
Wed, 24 Aug 2005 - 07:01
Forum Killer Dołączył: Thu, 20 November 2003 Skąd: WWA-bemowo |
no problem 5m kabla i jedziesz dodatkowo mozesz pod maska dla bezpieczenstwa i by łatwiej było "złaczyc" kable załóz 100A bezpiecznik (tj do audio) - tak zrobilismy u nas i jest okej. koszt takiej modyfikacji to 30zł bezpiecznik i 30zł MAX!! kabel. wiecej info znajdziesz na http://www.streetshadows.pl w dziale technicznym w relacji z budowy CVC08
-------------------- było sportowe jest cabriolet
Wed, 24 Aug 2005 - 11:56
Generation NEXT Dołączył: Wed, 09 July 2003 Skąd: Dark side of the mOOn |
Radzę też pomyśleć o pudełku i odprowadzeniu gazów na zewnątrz auta ...
Aż miło pomyśleć trochę wodoru ... -------------------- Real cars don't power the front wheels, they lift them..
Tor Poznań 1:54 na automacie z ogranicznikiem prędkości do 180 km/h :D |
Wed, 24 Aug 2005 - 12:17
CYTAT("LostBoy":w52o9p5t) Radzę też pomyśleć o pudełku i odprowadzeniu gazów na zewnątrz auta ...
Aż miło pomyśleć trochę wodoru ... myslimy i bedzie -------------------- było sportowe jest cabriolet
Wed, 24 Aug 2005 - 14:45
Będzie
Zresztą zał J pewnie też o tym mówi... -------------------- Be smart, drive safe, stay legal.
Fri, 02 Jun 2017 - 18:06
Przenosze aku do bagażnika i aktualnie spawamy koszyczek z nierdzewy na aku z 3mm blachy. Wysokość koszyczka 10cm. Wszystko fajnie przemyślane ale temat wywietrznika się pojawił że w koszyczku nie bardzo da się to wietrzyć. Czy wystarczy np kominek o średnicy 10cm od spodu a aku postawić na gumie ? Jedyna lipa to woda i piach walący od spodu. Może jakiś lepszy sposób na wywietrznik jest a ja o tym nie wiem? Koszyczek będzie przykręcany na 4 śruby do budy a aku do koszyczka dociskany będzie płaskowniczkiem nierdzewnym na śrubie. Skoro koszyczek nie zabudowywuje całkowicie aku tylko 10cm w góre to dziur beda wietrzyć cały bagażnik wpuszczajac mase pyłu i wody.... Da się to jakoś obejść?
Tak to wygląda. Spawać się jeszcze uczymy ale jest już nieźle:) |
Sat, 03 Jun 2017 - 07:49
Super User Dołączył: Sun, 03 December 2006 Skąd: Pd |
Ło matko, ten 'koszyczek' waży chyba tyle samo, co aku...
Nie lepiej kupić za 30 zł jakiś używany z tworzywa z dowolnego samochodu? |
Sat, 03 Jun 2017 - 08:39
Ło matko, ten 'koszyczek' waży chyba tyle samo, co aku... Nie lepiej kupić za 30 zł jakiś używany z tworzywa z dowolnego samochodu? mam ze swojego z pod maski w razie co ale ma być bezpiecznie. Koszyczek planujemy troche nawiercić żeby go ochudzić. Nic nie może się urwać przy dachowaniu. |
Sat, 03 Jun 2017 - 09:55
kup sobie maly aku z tico albo hondy, w ogolnym rozrachunku bedzie taniej i lzej. kabel tez swoje wazy-przez cale auto. i woryginalnym miejscu, zaden regulamin go nie zakwestionuje
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 16:05 |
