Odsunięta główna sonda, jak pracuje ecu |
Thu, 25 May 2017 - 21:55
Super User Dołączył: Fri, 10 August 2007 Skąd: Iława (warm-mazur) |
Witam. Silnik to ES9 czyli 2.9 V6 jeszcze na jednej sondzie lambda, bez zmiennych faz rozrządu. Auto pojechało na kompletny wydech (bez kolektorów) do najbardziej znanej firmy pod Warszawą od układów wydechowych. Pięknie z kwasówki, potem poprawki (tu można by drugą historię napisać) no i chodzi ładnie - wydech. Silnik zaczyna mieć delikatne problemy z pracą.
Zostaje odstawione do innego warsztatu na naprawy - kończy się na wymianie 6 wtryskiwaczy benzynowych 1600zł. Niewiele to pomogło. Kolega poprosił mnie o pomoc, bo nie może dojść z autem do ładu. Zdalnie zalogowałem się przez jego kompa do samochodu, rzuciło mi się w oczy że sonda stoi w miejscu. Test sondy w programie - działa. Nie wywala błędu, itd. Rzut oka właściciela pod samochód, okazuje się że do układu wspawali kolanko i w nie wkręcili sondę. Generalnie robi się tak przy drugiej sondzie za katem, odsuwa się - tutaj jest tylko ta jedna. Auto w tej konfiguracji przejechało 7 tyś km. Obecnie padła cewka oraz zarzygał się olejem na zewnątrz silnika - nie wiem którędy - co też jest ciekawe. Cewka wymieniona, jakoś chodzi. Na dniach auto jedzie na reklamację do tłumikarzy. Moje pytanie: jak ecu interpretuje stałe napięcie z sondy lambdy, w jaki sposób wtedy ustala skład ? Czy leje na bogato czy może na ubogo? Sonda podaje stałe napięcie 0,50 V. |
Thu, 25 May 2017 - 22:52
Gniazdo sondy powinno być bez przewężenia albo kolanek. Jeśli masz klasyczną wąskopasmówkę 0-1V o normalnym działaniu to sonda powinna Ci na rozgrzanym silniku pracującym kilka minut oscylować na postoju 0-1V, przy hamowaniu silnikiem powinna wpaść poniżej 0,1V. Mogła sonda paść, 0,5V to uśredniona wartość. Ile przewodów masz do sondy? Co pokazuje na rozgrzanym przy hamowaniu silnikiem?
Fri, 26 May 2017 - 08:00
Wiem jak działa sonda Tutaj jest problem że sonda została odsunięta od strugi spalin i nie pracuje. Sonda jest 4 przewodowa, z grzałką.
Fri, 26 May 2017 - 08:25
Super User Dołączył: Sat, 14 March 2009 Skąd: Kraków |
To trzeba wywalić to kolanko bo większość (jak nie wszystkie) sterowników w close loop potrzebuje lambdy aby odpowiednio nakładać korekty. Innego rozwiązania moim zdaniem nie ma.
Fri, 26 May 2017 - 10:48
jakiej strugi o czym ty piszesz ? Zrobiłeś 8" wydech ? A napiecie może być podstawione przez ECU a nie generowane przez sondę.
Fri, 26 May 2017 - 12:57
Pisze o tym że sonda pracuje spalinach, a skoro jest odsunięta w "ślepą uliczkę" to nie będzie pracować i tak jest zrobione tutaj. Wiem że trzeba ją z powrotem przywrócić do miejsca fabrycznego, interesuje mnie tylko w jaki sposób zachowuje się ecu gdy nie zmienia się napięcie sondy.
Mówimy o CL, gdzie ta sonda jest potrzebna. |
Fri, 26 May 2017 - 20:37
Forum Killer Dołączył: Fri, 16 September 2011 Skąd: Warszawa |
Nie wiem jak jest w ES9, ale może być tak że sterownik złapie błąd sondy + check engine i przejdzie na zastępczą mapkę (open loop w całym zakresie), na wszelki wypadek przelewając silnik.
Sat, 27 May 2017 - 21:51
Frequent User Dołączył: Sat, 14 November 2009 |
No chyba jednak sonda generuje 0-1V?
jakiej strugi o czym ty piszesz ? Zrobiłeś 8" wydech ? A napiecie może być podstawione przez ECU a nie generowane przez sondę. -------------------- Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg Galant 2.5V6 AWD SingleT |
Sun, 28 May 2017 - 07:02
Jak generuje jak kolega pisze ze ma stale 0.5V ? Już pierwsze ecu na sondy lambda podstawiały napięcie gdy sonda była uszkodzona. Zawsze około 0.4V
Sun, 28 May 2017 - 19:03
User Dołączył: Sun, 25 December 2016 |
Moim zdaniem wszystkie problemy z wtryskiem, cewką, sondą wyniknely że względu na spawanie na aucie, i zapięcie na Aku bajeru zapobiegającego przepięciom a nie zdjęciu klem, i sonda też jest uwalona, jak kolega pisze. 0,45-0.5v to wartość podstawiona przez ECU, coś napewno by drgnęła nawet odsunięta, a test kompem to grzałki możesz zrobić a nie czujnika tlenu.
Sun, 28 May 2017 - 22:43
Może tak być. Na dniach zostanie przespawane miejsce na sondę, potem zobaczymy czy pracuje - jeśli nie to wymiana - poinformuję kolegów.
Mon, 29 May 2017 - 11:43
Moim zdaniem wszystkie problemy z wtryskiem, cewką, sondą wyniknely że względu na spawanie na aucie, i zapięcie na Aku bajeru zapobiegającego przepięciom a nie zdjęciu klem, i sonda też jest uwalona, jak kolega pisze. 0,45-0.5v to wartość podstawiona przez ECU, coś napewno by drgnęła nawet odsunięta, a test kompem to grzałki możesz zrobić a nie czujnika tlenu. Wysoce prawdopodobne.. mnie po spawaniu wydechu nagle padł czujnik położenia wału kilka dobrych lat temu |
Sat, 03 Jun 2017 - 12:55
Tulejka zmieniona, sonda na swoim miejscu, ecu wywalił błąd sondy. Sama sonda nie pracuje - uszkodzona.
Dziękuję za poświęcony czas panowie |
Sat, 03 Jun 2017 - 13:00
czyli na nowej jest już ok?
Tue, 13 Jun 2017 - 14:07
Tak, silnik pracuje prawidłowo. Przepraszam, nie zauważyłem odpowiedzi w temacie.
Thu, 15 Jun 2017 - 16:17
Frequent User Dołączył: Fri, 19 June 2015 |
witam. napisz gdzie tak wykonano umiejscowienie tej sondy. tak jak koledzy wyzej napisali, 2 sie odsowa ale pierwsza?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 13:44 |
