bmw e82 130i |
bmw e82 130i |
Mon, 06 Jan 2020 - 11:35
#41
Forum Killer Dołączył: Wed, 08 December 2004 Skąd: zakopane |
Nie wazylem, końcowy jest dużo lżejszy od OEM.
-------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Mon, 06 Jan 2020 - 11:44
#42
dochodza pomału graty : lekka deska Przystawka z wyjsciem na chłodnice oleju i łapa Radzio_gsi 1.5 pochylenia to nie jest ciut za mało ? Gdzieś słyszałem że na kręte tory to pod 3 stopnie sie ustawia . Z pakietu areło na początek damy jakiś spliter pod zderzak ala 1M , duże wyloty powietrza z maski przedniej , i jakaś lotkę na tył . Coś w ten deseń ja na zdjęciu : od czegoś trzeba wyjść, ale prawdę powie Ci dopiero tor i pirometr. Zazwyczaj w beemkach na których pracowałem, przy duzym kwsz ok 8 stopni negat zostawał między 1,5 a 2 stopnie -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Wed, 22 Jan 2020 - 22:18
#43
Powoli do przodu . Duża chłodnica oleju , zegary ciśnienia i temp oleju i wody . Trzeba trochę zdrowego rozsądku zamontować bo bmw nie posiada takich wskaźników .
W środku czekamy na flok na deskę i montaż gaigerow marki gułaż mo i troche stylingu -------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Sat, 25 Jan 2020 - 19:53
#44
Średnica wewnętrzna fajek przewodów do chłodnicy oleju ?
-------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Sat, 25 Jan 2020 - 23:31
#45
Przyjemna kolekcja zepsuta soplicami
Sun, 26 Jan 2020 - 19:21
#46
Średnica wewnętrzna fajek przewodów do chłodnicy oleju ? nie pamiętam ,ale nie jest węższa od fabrycznych rurek -------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Sun, 26 Jan 2020 - 20:30
#47
Powoli do przodu . Duża chłodnica oleju , zegary ciśnienia i temp oleju i wody . Trzeba trochę zdrowego rozsądku zamontować bo bmw nie posiada takich wskaźników . Dlaczego jeśli chodzi o temp nie skorzystałeś z tego czujnika temp który jest wbudowany w tylnej części prezentowanej obudowy z 335i ? lub samego portu. -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Sun, 26 Jan 2020 - 21:53
#48
Dlaczego jeśli chodzi o temp nie skorzystałeś z tego czujnika temp który jest wbudowany w tylnej części prezentowanej obudowy z 335i ? lub samego portu. Nie chciałem ingerować w seryjna wiązkę , już i tak jest tam tak najeb.na ze ręce opadają . A tak mam osobny czujnik i zegar do kompletu . Tak patrze w katalog części i ten czujnik jest od ciśnienia a nie od temperatury oelju ( Czujnik ciśnienia oleju 12 61 8 611 273) -------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Tue, 17 Mar 2020 - 16:57
#49
deska :
i glebix german style jak na serie to chyba nawet niezłe , setka na 3 biegu . -------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Tue, 31 Mar 2020 - 11:59
#50
Waga z stacji diagnostycznej 1235 kg , PP 350 kg , PL 310 kg , TL 310 kg , TP 265 kg
Jeszcze zmienić aku na mniejszy ( jest teraz duży z diesla ) , wywalić oem boczki z drzwi , przednia maska laminat . Powinno zniknąć te 35 kilo . Udało sie jeszcze zrobic pomiar mocy , szalu nie ma . Jutro nowe świece bo stare to chyba od nowości były , i pomiar ciśnienia paliwa bo tam jakis wynalazek jest i moze to kuleć . wykres z lewej 4 bieg z prawej 5 bieg . -------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Wed, 01 Apr 2020 - 08:39
#51
Frequent User Dołączył: Sat, 14 November 2009 |
ciężki kloc wyszedł, przyznam że liczyłem na mniej, widzisz jeszcze gdzieś miejsce na odchudzanie po za tymi 35kg?
-------------------- Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg Galant 2.5V6 AWD SingleT |
Wed, 01 Apr 2020 - 09:00
#52
Na razie nie ma jednej blaszki wyciętej. Można dużo urwać na drzwiach, klapie i masce. Ja mam jeszcze 6 bieg skrzynie , zawieszenie z tyłu tez jest dość mocno rozbudowane porównując do e30 itp . Oryginalne mega ciężkie koła . Pierwsze postaram sie trochę wjezdzić i zobaczymy co dalej .
Wed, 01 Apr 2020 - 09:34
#53
czy ja wiem, czy to taka zła waga?
Tak czy inaczej, wydaje mi się, że spokojnie jest jeszcze do zrzucenia z 80kg. -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Wed, 01 Apr 2020 - 09:37
#54
czy ja wiem, czy to taka zła waga? Tak czy inaczej, wydaje mi się, że spokojnie jest jeszcze do zrzucenia z 80kg. patrząc na odelżone merole i jajka to dobrze nie jest -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Wed, 01 Apr 2020 - 09:39
#55
Na razie nie ma jednej blaszki wyciętej. Można dużo urwać na drzwiach, klapie i masce. Ja mam jeszcze 6 bieg skrzynie , zawieszenie z tyłu tez jest dość mocno rozbudowane porównując do e30 itp . Oryginalne mega ciężkie koła . Pierwsze postaram sie trochę wjezdzić i zobaczymy co dalej . zmiana kół i opon na lekkie bardzo dużo daje więcej niż zrzucenie tej samej masy z karoserii -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Wed, 01 Apr 2020 - 09:51
#56
patrząc na odelżone merole i jajka to dobrze nie jest jajko ma 1,6, a moim zdaniem pomiędzy 1, a tradycyjnie odelżonym merolem przepaści nie będzie. w rozsądnej finalnej specyfikacji ten samochód powinien ważyć ok 1150kg i mieć ok 300KM, to wszystko przy super kinematyce zawieszenia i odlotowym rozłożeniu mas. moim zdaniem jest nieźle -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Wed, 01 Apr 2020 - 14:11
#57
i twoim zdaniem które będzie szybsze?
Wed, 01 Apr 2020 - 14:34
#58
Chyba mam powody braków mocy . Auto jest dość mocno zalane pod obciążeniem , może być to związane z brakiem katalizatorów i sond za nimi ( w sofcie jeszcze są) . Drugi problem to vanos na wydechu nie otwiera się całkowicie . Czasem się otworzy i wtedy czuć znaczna poprawę powyżej 5 tys. obr . . Zrobię płukankę i może się coś odchami
Wed, 01 Apr 2020 - 16:42
#59
w "Post #18" Mis pisał, że nie powinno być trybu awaryjnego, czyli pewnie nie to, a olej tak czy inaczej warto zmienić.
Wed, 01 Apr 2020 - 19:42
#60
User Dołączył: Mon, 26 May 2014 |
wyczyść sobie filtry vanos'u
-------------------- MB C117 & ToyTota CT190
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 10:41 |
