Dodatkowe wskaźniki - ciśnienie oleju, temperatura oleju, Jakich producentów polecacie? |
Tue, 05 Oct 2021 - 15:56
Cześć,
Szukałem takiego tematu i nie znalazłem, chyba że sprzed 18 lat. Wymieniam silnik w E36 i przy okazji chcę dołożyć zewnętrzne wskaźniki ciśnienia i temp. oleju + czujniki, chętnie z możliwością ustawienia alertu dźwiękowego po przekroczeniu jakiejś wartości. Czy możecie polecić jakichś konkretnych producentów wskaźników? Bo z tego co widzę, to rynek chyba zalany chińszczyzną, której może wcale nie trzeba skreślać? Nie potrzebna jest mi superdokładność, to normalny wolnossący silnik, chodzi tylko o ewentualne wyłapanie jakichś nieprawidłowości zanim zatrę lub zagotuję motor. -------------------- "If in doubt, flat out" Colin McRae
Tue, 05 Oct 2021 - 16:00
Tue, 05 Oct 2021 - 18:03
Mam depo racing i są spoko. chińczyki wiadomix ale w zupełności wystarczają.
Wed, 06 Oct 2021 - 21:44
Dzięki Panowie za pomoc. Patrzyłem na jedne i drugie, ale koniec końców wleci to, co mój mechanik miał akurat pod ręką - Auto Gauge. Też chińszczyzna, mam nadzieję że da radę
Thu, 07 Oct 2021 - 12:36
Frequent User Dołączył: Sun, 13 June 2010 |
+1 mam w jednym aucie i jest revelka. raz ustawiasz i możesz lecieć ogniem bo progi alertów sam sobie ustawiasz. dodatkowo podsumowanie po trasie ile poszło $ przez wydech |
Thu, 07 Oct 2021 - 23:48
Chciałbym to, w wersji z androidem zainstalować u siebie w n47. Seryjnie ten silnik jest monitorowany w temp oleju, egt, temp powietrza i doładowanie, temp chłodziwa, taki współczesny standard. Opcja zczytania z seryjnych czujników jest spoko, ale zastanawiam się jak sie po wpinać we wiązkę zeby nic sie nie rozkraczyło, porobić jakieś przejściówki? Ktoś podpowie? Chyba że jest jakaś inna opcja?
Sat, 09 Oct 2021 - 00:24
Chciałbym to, w wersji z androidem zainstalować u siebie w n47. Seryjnie ten silnik jest monitorowany w temp oleju, egt, temp powietrza i doładowanie, temp chłodziwa, taki współczesny standard. Opcja zczytania z seryjnych czujników jest spoko, ale zastanawiam się jak sie po wpinać we wiązkę zeby nic sie nie rozkraczyło, porobić jakieś przejściówki? Ktoś podpowie? Chyba że jest jakaś inna opcja? czujnik temp. oleju musisz zdublować bo pewnie siedzi w czujniku poziomu oleju a tam cyfrowo to jakoś idzie. Reszta to proste dopięcie do kabli i śmiga więc bez filozofii. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 01:23 |
