Trochę o sterownikach 8hp70 |
Sun, 03 Oct 2021 - 09:19
Sun, 03 Oct 2021 - 17:41
Nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobisz?
Sun, 03 Oct 2021 - 22:09
No właśnie podpytywałem trochę w tematach o 8HP jak to pracuje itd, bo już po obrotomierzu widać, że niektóre sterowniki nie ogarniają, ślizgają się sprzęgła, obroty falują. Z filmiku widać, że jednak są też lepsze produkty na rynku.
Temat ogólnie wygląda na mniej rozgryziony niż sterowniki silnika, jestem mega ciekaw jak jeżdżą auta na najlepszych sterownikach i logice. -------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Mon, 04 Oct 2021 - 19:26
No niestety, ewidentnie widać brak doświadczenia w programowaniu skrzyń 8hp, a wystarczy wyszukać na youtube pierwszy lepszy poradnik i wszystko staje się jasne.
https://www.youtube.com/watch?v=bAc2TNQxGaI |
Mon, 04 Oct 2021 - 20:08
Sterowniki do DQ500 tyle samo warte (zasłyszane).
Mon, 04 Oct 2021 - 21:32
Odnosnie fuckupow z filmu.
1) Nawet kazdy amator wie, ze w automacie nie wolno wlaczac neutrala w czasie jazdy. Koles ma bardzo kiepska wymowke, ze robil to w seryjnych autach i pozornie nie dzialo sie nic zlego. Tez bym splawil kogos, kto mi mowi, ze skrzynia zrobila fikola po wlaczeniu N przy 230 km/h. 2) Za malo wiemy o drugim fuckupie. Blokada przy 70 km/h, ale co dokladnie stalo sie? O jakich 16 przelozeniach on mowi? To skrzynia, 8+2. Wiemy tylko, ze po tym, wleciala nowa skrzynia i sterownik. Kolejna opinia na korzysc sterownika od Lamika, jednak nie skreslalbym jeszcze tego drugiego. |
Mon, 04 Oct 2021 - 21:40
Super User Dołączył: Mon, 08 February 2016 Skąd: Piła |
Z tymi 16 przełożeniami, zrozumiałem że to bug w sofcie i wyjechał poza bande.
Mon, 04 Oct 2021 - 21:50
a ha, ja pomyslalem, ze to wszystkie mozliwe kombinacje ustawien sprzegiel, z czego 10 jest wykorzystywanych
Mon, 04 Oct 2021 - 21:52
Nawet kazdy amator wie, ze w automacie nie wolno wlaczac neutrala w czasie jazdy. Dawno nie słyszałem większej bzdury. Silnik się kręci, skrzynia się kręci, w każdym seryjnym automacie wrzucisz luz i będzie ok, ze względów bezpieczeństwa MUSI BYĆ TAKA MOŻLIWOŚĆ BEZ NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI DLA UŻYTKOWNIKA I SKRZYNI. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Mon, 04 Oct 2021 - 21:58
Dawno nie słyszałem większej bzdury. Silnik się kręci, skrzynia się kręci, w każdym seryjnym automacie wrzucisz luz i będzie ok, ze względów bezpieczeństwa MUSI BYĆ TAKA MOŻLIWOŚĆ BEZ NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI DLA UŻYTKOWNIKA I SKRZYNI. To samo miałem napisać. W DSG przestawilem przy pelnym bucie S na N (chcialem na D) jedyny efekt to natychmiastowy brak ciagu i cisza w aucie |
Mon, 04 Oct 2021 - 22:00
a ha, ja pomyslalem, ze to wszystkie mozliwe kombinacje ustawien sprzegiel, z czego 10 jest wykorzystywanych Sprzęgieł to tam jest 5, a dokładnie 3 sprzęgła i 2 hamulce (albo na odwrót, już nie pamiętam). 16 to może być sygnał trwającej zmiany biegu. Z tym neutralem to jest tak, że nic nie powinno się stać, ale jednak na SA spróbowałbym od 10 km/h a nie od 230 -------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Mon, 04 Oct 2021 - 22:12
Odnosnie fuckupow z filmu. 1) Nawet kazdy amator wie, ze w automacie nie wolno wlaczac neutrala w czasie jazdy. Koles ma bardzo kiepska wymowke, ze robil to w seryjnych autach i pozornie nie dzialo sie nic zlego. Tez bym splawil kogos, kto mi mowi, ze skrzynia zrobila fikola po wlaczeniu N przy 230 km/h. 2) Za malo wiemy o drugim fuckupie. Blokada przy 70 km/h, ale co dokladnie stalo sie? O jakich 16 przelozeniach on mowi? To skrzynia, 8+2. Wiemy tylko, ze po tym, wleciala nowa skrzynia i sterownik. Kolejna opinia na korzysc sterownika od Lamika, jednak nie skreslalbym jeszcze tego drugiego. Jak czytam Twoje ostatnie posty to mam wrażenie że zatrzymałeś się w czasach windowsa 95. W lamikowym sterowniki żeby było zabawniej wystarczy wcisnąć P podczas jazdy i pieknie wbija luz. Jest to specjalnie zrobione do pomiarów na hamowni. Na Gcu kilka razy hamowalem kompota i wbijalem luz naszczescie nic się ze skrzynią nie stało, ale czuć było że do końca to się wszystko w skrzyni nie wysprzeglilo i hamuje. -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
Mon, 04 Oct 2021 - 22:26
Po prostu pamietam wyklad, ze przy przelaczeniu na N w czasie jazdy, jest duzy skok cisnienia i skrzynia tego nie lubi. U siebie pstrykam dopiero, gdy stane.
Mon, 04 Oct 2021 - 22:33
O jakich skrzyniach mówisz, bo chyba nie współczesnych gdzie masz zawór upustowy sterujący ciśnieniem globalnym w skrzyni.
Mon, 04 Oct 2021 - 22:45
tak o starych, skoro w 8hp zawor zalatwia sprawe, to nie bylo tematu
Tue, 05 Oct 2021 - 21:18
Na Gcu kilka razy hamowalem kompota i wbijalem luz naszczescie nic się ze skrzynią nie stało, ale czuć było że do końca to się wszystko w skrzyni nie wysprzeglilo i hamuje. To może być właśnie kwestia tego co robi GCU na luzie zamiast faktycznie wrzucać luz. -------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Tue, 05 Oct 2021 - 21:54
Po pierwszej jeździe na gcu, jak zobaczyłem jak to pracuje to pierwsze co zrobiłem to zdemontowalem zapadkę od parkingu. Strach był że wrzuci parking pod czas jazdy.
Wed, 06 Oct 2021 - 06:38
User Dołączył: Sun, 11 October 2020 |
Miałem kiedyś okazję "pobawić" się samochodem na chwilę przed złomowaniem. Stara skrzynia automat 4 biegowa z blokadą mechaniczną w postaci koła z nacięciami na wałku wyjściowym i "pazura". Wrzucanie P powyżej 10 km/h powodowało jedynie efekt "kija w szprychach" - pazur przeskakiwał nad wycięciami i nie zdążał wskoczyć na miejsce.
Jak widać, prawie pół wieku temu już było o tym pomyślane. Jak jest teraz, w dobie wątpliwego ulepszania sprawdzonych rozwiązań - nie wiem. |
Wed, 06 Oct 2021 - 08:53
Sprzęgieł to tam jest 5, a dokładnie 3 sprzęgła i 2 hamulce (albo na odwrót, już nie pamiętam). 16 to może być sygnał trwającej zmiany biegu. Chodzi zapewne o liczbę kombinacji uruchomienia poszczególnych zaworów, dlatego jest aż 16 przy 8 biegach. W DSG też przy 6 biegach jest kilkanaście kombinacji rozpisanych i to przy fabrycznym tcu i fabrycznym software, pewne kombinacje muszą być rozpisane nawet jeśli są absurdalne i nie używane. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wed, 06 Oct 2021 - 13:20
Gdyby to był jednostkowy przypadek to można by było coś tam mieć wątpliwości - ale świat motorsportu jest mały, tu się każdy zna i takich info dociera dużo więcej z różnych regionów kraju
-------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 12:19 |
