przyczepa - laweta graniczne obciążenie |
Mon, 28 Nov 2016 - 11:21
#101
Forum Homee Dołączył: Thu, 18 September 2008 Skąd: Tarnobrzeg/Warszawa |
Właśnie chętnie bym się dowiedział jak ten "motylek" jest traktowany, choć zapewne wygodniej jednak z normalną lawetą jechać. Dzięki za link do tej Sondy, dla mnie byłaby idealna, jeśli można na niższe DMC zarejestrować
Mon, 28 Nov 2016 - 11:35
#102
myslę że jak zamówisz u producenta to spokojnie Ci zrobią na niższą wagę
Mon, 28 Nov 2016 - 11:41
#103
Frequent User Dołączył: Wed, 11 April 2007 Skąd: Płońsk |
z niskim dmc są też lawety mini wenus: http://allegro.pl/laweta-mini-wenus-1-os-1...6614179273.html
-------------------- _https://www.facebook.com/punto16vT
Mon, 28 Nov 2016 - 11:50
#104
Wenus też jest fajna, ale 50kg cięższa przez co o tyle obniża ładowność. Jak ktoś ma lekutkie auto to Wenus jeszcze lepsza bo nie trzeba przedłużenia najazdów odkręcać, wyciągać itd.
I Wenus ma chyba większe koła co na dziurach powinno pomagać no i mniej się opona zużywać będzie, i chyba tańsze te opony 13" niż 10" są. Na niższe DMC kupowana nowa jak najbardziej może być. Mnie interesuje 1480kg (bo holownik ma 2020kg więc wtedy równe 3500 by było) pytałem i tak by ją "wyprodukowali". Byle mniej niż 1500. Dodatkowo z tego co pytałem, może być jej masa w papierach "zmniejszona" jak kupisz przyczepę gołą - bez koła zapasowego, wyciągarki, a te elelemty oddzielnie. Zawsze to pare kilogramów. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Mon, 28 Nov 2016 - 18:15
#105
Na b96 masz podłączenie przyczepy, plac i miasto. Egzamin taki sam jak na b+e tylko przyczepa mniejsza. Mi się udało zdać za drugim razem b96 bez żadnych jazd w ośrodku. Za pierwszym razem mnie oblał, bo podłączałem przyczepę na włączonym silniku Wenus ma 13 calowe koła
Mon, 28 Nov 2016 - 23:08
#106
Tak, Wenus 13", a Sonda I : 10". Wenus koła po bokach , Sonda pod spodem. W sumie z taką po bokach nie jechałem, z taką pod spodem jednoosiową z grubsza przepisowo pojeździłem w tym roku, chyba kilka tys km będzie w sumie (Boro cała Alu 300kg, ale coś od 12 tys zł) - fajnie stabilnie jedzie.
Jak komuś masy się zgadzają i nie jest zbyt niski pojazd to Wenus to super opcja i tańsza i wystarczająca i odpinać od haka nie trzeba. jak nisko zawieszony to wymaga przerobienia trochę najazdów lub nakładek. A Sonda - jak szukamy tych dodatkowych kilogramów ładowności. I też odpinać nie trzeba. No ja póki co, jeszcze pozostaję na wypożyczaniu. Pewnie do czasu, jak nie będzie dostępna ta przyczepka, a jakiś ważny wyjazd będzie zobaczymy, w każdym razie jakiś wybór się pojawił tych lekkich i dobrze. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Fri, 19 May 2017 - 09:23
#107
Na b96 masz podłączenie przyczepy, plac i miasto. Egzamin taki sam jak na b+e tylko przyczepa mniejsza. Mi się udało zdać za drugim razem b96 bez żadnych jazd w ośrodku. Za pierwszym razem mnie oblał, bo podłączałem przyczepę na włączonym silniku Wenus ma 13 calowe koła miałem to samo, musiałem powtórzyć manewr podłaczania przyczepy bo wpiąłem wtyczkę do gniazda przy właczonym silniku ogólnie to lepiej robić E do B, tylko koszt kursu +1000 zł trzeba ponieść -------------------- |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 10:48 |
