Ciekawostka przyrodnicza |
Fri, 19 Sep 2003 - 06:46
Frequent User Dołączył: Mon, 26 May 2003 Skąd: Warszawa |
wczoraj wyminilem olej z castrola rs 10w60 na motula 300v 15w60. na pudelku z motulem bylo info, iz olej ten obniza temp. silnima
jakie bylo moje zdziwienie gdy podczas jazdy normalnej w identycznych warunkach wskazowka od temp. byla NIZEJ (zamiast w polowie skali byla 5% nizej ) z oczami mam wszystko ok - czy faktycznie ten motul jest taki niezly? -------------------- ..:Tractor Beam:..
Fri, 19 Sep 2003 - 09:41
skan-mir.pl Dołączył: Tue, 15 April 2003 Skąd: Warszawa |
Ile kosztuje za litr ?
-------------------- Honda Accord TYPE-R
Fri, 19 Sep 2003 - 09:43
CYTAT("Maxxx":31ry2pl8) Ile kosztuje za litr ?
ze znizka na lic. rejdową 110PLN/2l -------------------- ..:Tractor Beam:..
Fri, 19 Sep 2003 - 09:58
Forum Clubber Dołączył: Sun, 15 June 2003 Skąd: Warszawa |
Shiiiizzzy masz albo uszkodzony termostat
-------------------- WORKSHOP
Fri, 19 Sep 2003 - 10:16
CYTAT("Gr00bY":3mq7n203) Shiiiizzzy masz albo uszkodzony termostat
tak ni zgruchy ni z pietruchy? akurat po wymianie oleju? lama nie jestem i w cuda nie wierze, ale oczy mam zdrowe i auto tez:) -------------------- ..:Tractor Beam:..
Fri, 19 Sep 2003 - 10:22
Forum Killer Dołączył: Thu, 07 November 2002 Skąd: 05-092 |
Gdzie kupowales? Gummedyk?
-------------------- Do you know what Nemesis means?
A righteous infliction of retribution by an appropriate agent, personified in this case by a horrible cunt. Me. |
Fri, 19 Sep 2003 - 10:26
CYTAT("Raff":1dabrppl) Gdzie kupowales? Gummedyk?
dokladnie -------------------- ..:Tractor Beam:..
Fri, 19 Sep 2003 - 10:28
masi0 - no offence. Dla mnie to jedyne rozwiązania bo.... zadaniem termostatu jest utrzymywanie stałej temp. niezaleznie od warunków. Więc pewnie Fiaty mają marne termostaty.
Fri, 19 Sep 2003 - 10:32
Forum Clubber Dołączył: Thu, 28 August 2003 Skąd: z przypadku |
pytanie jest o którym wsaźniku temperatury mówimy, jeśli wody to w takim razie dziwne, jeśli oleju to oki
Fri, 19 Sep 2003 - 10:36
CYTAT("keyser":3fwy4vc6) pytanie jest o którym wsaźniku temperatury mówimy, jeśli wody to w takim razie dziwne, jeśli oleju to oki
wskaznik mam jeden - temp wody ale IMO skoro silnik jest chlodniejszy to chyba i woda tez, nie? tak mi sie wydaje -------------------- ..:Tractor Beam:..
Fri, 19 Sep 2003 - 10:38
temperatura pracy silnika to grubo powyżej 90 (ok 170-180 chyba jakoś tak), które wskazuje środek skali, termostat jest po to aby utrzymywać temp środka chłodniczego nie wyższą niż 90...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 09:35 |
