VW GOLF III GTI - problemy z pracą silnika na paliwie |
Tue, 16 Sep 2003 - 20:04
Rookie Dołączył: Tue, 16 September 2003 |
Witam posiadam Golfa III GTI 2.0 16v gdy go kupiłem miał uszkodzoną pompę paliwa, po 3 miesiącach wymieniłem ją na nową.
Mam problemy z odpaleniem samochodu gdy jest zimny, czyli "prycha i kicha " poczym odpali. Gdy zaczynam jazdę z gazem muszę postępować bardzo delikatnie ponieważ auto zgaśnie, gdy już się rozgrzeje z odpalaniem nie ma problemów lecz z samą jazdą, mianowicie pedał gazu cały czas delikatnie ponieważ po gwałtownym dodaniu gazu przerywa pracę a zaraz potem dostaję dużego kopa i tak się dzieje po każdej zmianie biegu na wyższy. Tak jak mówiłem pompa jest nowa, ciśnienie sprawdzane wynosi ponad 3,0 bar, filtr paliwa wymieniony, świece także, a nawet na podmianę był założony nowy czujnik temperatury komputera. Komputer pokazał że zapłon jest także źle ustawiony lecz mechanicy mówią mi że się go w tym modelu nie reguluje ,że komputer samochodowy sam to robie, niewiem nieznam się . Jeszcze jedno samochód jest przerobiony na gaz i na nim pracuje bez zarzutów. z góry dziękuję za odpowiedź kaszelll@wp.pl |
Wed, 17 Sep 2003 - 12:17
Super User Dołączył: Wed, 02 July 2003 Skąd: Warszawa |
A przed wymiana pompy jak sie zachowywal na benzynie ?
Bo na razie to wyglada na przestrojenie komputera pod gaz, a nie pod benzyne... -------------------- BMW 323 TI
Byly: AC Schnitzer S3 E34 (240 HP) Ford Sierra RS Cosworth 2WD (270 HP) Suzuki Swift GTI MKIII |
Wed, 17 Sep 2003 - 12:59
Forum Homee Dołączył: Mon, 17 March 2003 Skąd: lublin |
Jak jezdzisz na gazie to wysycha filtr paliwa a normalnie jest mokry (podczas jazdy na benzynie) , jedyna rada jezdzic wiecej na benzynie!
Wed, 17 Sep 2003 - 15:09
Super User Dołączył: Mon, 11 November 2002 Skąd: Częstochowa |
Jakpisali poprzednicy albo masz ustaweinia pod gaz albo zazadko jezdzis zna benzynie
ps: zagazawałes takie fajen autko VW MANIAK -------------------- MisiekSR
Wed, 17 Sep 2003 - 19:40
niestety nie jestem w stanie powiedzieć czy auto normalnie chodziło na benzynie bo odkąd go kupiłem miał już uszkodzona pompę jestem posiadaczem tego auta jakieś 4 miesiące.
Wed, 17 Sep 2003 - 19:43
jeśli chodzi o ustawinia pod gaz to auto było w serwisie na komputerze sprawdzane dwa razy i niby wszystko jest ok!?
Wed, 17 Sep 2003 - 21:05
Jeśli chodzi o filtr paliwa to pisałem że został wymieniony na nowy, i dalej jest tak samo
Thu, 18 Sep 2003 - 00:43
Forum Clubber Dołączył: Fri, 11 October 2002 Skąd: Wrocław |
A w jednym poście nie można było tego napisać?
-------------------- Mori
Thu, 18 Sep 2003 - 11:37
Forum Homee Dołączył: Wed, 23 July 2003 Skąd: Katowice |
U mnie są te same objawy i jade dzisiaj na komputer (Opel Omega A). Wszyscy najpierw twierdzili, że to przepływomierz powietrza (i w większości przypadków tak jest), wymieniłem go i dalej to samo. Mogą to być także wtryski. Bardzo prawdopodobne jest, że mógł Ci paść jakiś czujnik. Jednak proponuje w twoim przypadku zacząć od przepływomierza powietrza, powodzenia
-------------------- "The smarter you play, the luckier you'll be"
Thu, 18 Sep 2003 - 17:30
Jakbyś doszedł co jest z twoim autem daj mi znać .
Wielkie dzięki. |
Thu, 18 Sep 2003 - 18:43
No i podpilem do kompa. Nie wykazal żadnych błędów ale.. ale chyba dlatego, że niedawno miał odłączony akumulator i od tego czasu kontrolka komunikująca o błędzie się nie zapaliła. W czasie pomiaru temperatura na wolnych obrotach wariowała od 85 do ponad 105 stopni. Wniosek z tego, że prawdopodobnie padł czujnik temperatury cieczy, ale tego się nie dowiem napewno dopuki jutro (mam nadzieje) nie wymienie czujnika. Druga sprawa mogąca wpłynąć na tego typu usterkę to nieciekawe pomiary pracy Sondy Lambda jakie zanotował komputer. Wole jednak zacząć sprawdzać od czujnika za 20 zł a potem dopiero sprawdzic sonde (200 zł). Mam tylko nadzieje ze przepływomierz który wymieniłem jest sprawny, a tego nie jestem pewien ponieważ kupiłem używany (nowy ok 2000 zł). No i podpilem do kompa. Nie wykazal żadnych błędów ale.. ale chyba dlatego, że niedawno miał odłączony akumulator i od tego czasu kontrolka komunikująca o błędzie się nie zapaliła. W czasie pomiaru temperatura na wolnych obrotach wariowała od 85 do ponad 105 stopni. Wniosek z tego, że prawdopodobnie padł czujnik temperatury cieczy, ale tego się nie dowiem napewno dopuki jutro (mam nadzieje) nie wymienie czujnika. Druga sprawa mogąca wpłynąć na tego typu usterkę to nieciekawe pomiary pracy Sondy Lambda jakie zanotował komputer. Wole jednak zacząć sprawdzać od czujnika za 20 zł a potem dopiero sprawdzic sonde (200 zł). Mam tylko nadzieje ze przepływomierz który wymieniłem jest sprawny, a tego nie jestem pewien ponieważ kupiłem używany (nowy ok 2000 zł).
Thu, 18 Sep 2003 - 19:47
Rookie Dołączył: Thu, 18 September 2003 Skąd: wawa |
miałam tą samą sytuacji w polo z LPG, na kompie wszystko wychodziło poprawnie, a samochód nie jeździł na benzynie, wymieniłam czujnik temp, przeczyściłam przepustnice i nic zero poprawy. w końcu trafiłam do elektronika, który autko naprawił... okazało się że samochody niemieckie z oprogramowaniem włsokim typu marelli nie mogą się przystosować do instalacji gazowej, i pan założył urządzenie resetujące komputer po każdej jeździe i póki co jest ok. mogę dać namiary.
Thu, 18 Sep 2003 - 20:11
Dziękuje. Bardzo bym prosił o namiary do tego elektronika, a wspomne o tym także swoim mechanikom.
Natomiast jeśli chodzi o informacje od tomp-a, to czunik temperatury mam już wymieniony, jutro jadę na sprawdzenie przepustnicy tak jak napisałeś, jednak także wolałbym żeby nie ona ponieważ rzeczywiście do mojego auta kosztuje ok 1500 zł, jest to znaczny koszt natomiast sondy lambda u mnie jeszcze nikt nie sprawdzał i trzeba to zrobić, ale wezmę pod uwagę także sugestię mirelki, jak coś sie poprawi dam znać, tymczasem proszę o dalsze podpowiedzi. Wielkie dzięki Kaszelll@wp.pl |
Thu, 18 Sep 2003 - 21:12
CYTAT("mirelka":32ndd34l) miałam tą samą sytuacji w polo z LPG, na kompie wszystko wychodziło poprawnie, a samochód nie jeździł na benzynie, wymieniłam czujnik temp, przeczyściłam przepustnice i nic zero poprawy. w końcu trafiłam do elektronika, który autko naprawił... okazało się że samochody niemieckie z oprogramowaniem włsokim typu marelli nie mogą się przystosować do instalacji gazowej, i pan założył urządzenie resetujące komputer po każdej jeździe i póki co jest ok. mogę dać namiary.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ten reset komputerka. Bo jeżeli odepne akumulator to komp chyba sie resetuje. Jeżeli tak to u mnie reset nic nie dał. Jeżeli to nie ten cholerny czujnik to mnie chyba trafi |
Thu, 18 Sep 2003 - 21:17
Forum Clubber Dołączył: Sun, 15 June 2003 Skąd: Warszawa |
Żeby komputer się zresetował trzeba odłączyć akumulator na ok. 15minut. Ew. można wyciągnąć bezpiecznik EFI.
-------------------- WORKSHOP
Thu, 18 Sep 2003 - 21:28
CYTAT("Gr00bY":lpu9wj0x) Żeby komputer się zresetował trzeba odłączyć akumulator na ok. 15minut. Ew. można wyciągnąć bezpiecznik EFI.
No to moj sie napewno zresetował, cały czas mam nadzieje ze to czujnik. Mam takie pytanie OT, czy przy zużytych pierścieniach (bierze olej) nie ma niebieskiego dymu z wydechu? |
Thu, 18 Sep 2003 - 21:33
troche nie po polsku- sory. Oczywiście - czy może nie dymić na niebiesko w sytuacji kiedy nie ma szczelności na pierścieniach?
Thu, 18 Sep 2003 - 22:18
Jest też taka funkcja jak EDIT. Kolega widzę lubi nabijać posty ile wlezie. Fajnie mieć dużo prawda?
Thu, 18 Sep 2003 - 23:08
Nie wiem jak jest dokładnie, ale np. w fiatach tak jak mówicie wystarczy odłączyć akumulator na około 15 min. i już mamy reset kompa, lecz z tego co mi mówiono w VW nie jest tak łatwo, chociażby weźmy przykład elektronicznego wskaźnika kilometrów przecież odłączamy akumulator a on nadal pamięta ilośc kilometrów czyli ustawienia.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 10:10 |
