Rajdowy Golf mk2 1.8 16v --> 2.0 16v, mała aktualizacja |
Fri, 28 Dec 2012 - 22:25
Frequent User Dołączył: Sun, 28 December 2008 Skąd: jelenia góra |
a i to wersja Made in USA mam jeszcze na to papiery.
Fri, 28 Dec 2012 - 22:31
User Dołączył: Tue, 30 June 2009 Skąd: Łódź / Inowłódz |
a i to wersja Made in USA mam jeszcze na to papiery. Po klapie i deske rozdzielczej zobaczyłem, że to USA. Znajomi co picują golfy mówią, że taką rarytaśną deskę po klatkę pocieli:D Od tego chłopaka co kupowałem od niego golfa słyszałem, że ty też ostro modzisz w golfa, mk1 masz teraz mocne poskładane?? |
Sat, 29 Dec 2012 - 11:43
Rookie Dołączył: Wed, 28 October 2009 |
Ależ ładna sztuka! Tak, to wersja USA - można ją poznać po charakterystycznej wąskiej czerwonej listwewce od drzwi przez cały dashboard. W europejskiej edycji była chromowana. Widzę tylko, że usunięto długie, wąskie kierunkowskazy boczne również charakterystyczne dla Golfów z USA...
Z ciekawostek - z tego, co kojarzę to tylko model 1988 GTI miał szeroką listwę z boku. Pozostałe modele zaopatrywane były w wąską z logo GTI blisko przedniego nadkola. |
Tue, 01 Jan 2013 - 16:11
Mon, 28 Jan 2013 - 10:21
W aucie doszedł na przód negatyw 1.7, delikatnie rozbieżne koła oraz termostat 71 stopni.
Za mną dwa starty:) Kryterium Asów MOŁ - WOŚP 2013 w Tomaszowie Mazowieckim - 6 miejsce klasie do 2000 na 12 aut KZK "Zjazdowa" w Łodzi - 5 miejsce w klasie na 10 aut Ze startów jestem zadowolony. Wiem co mi jeszcze w aucie trzeba. Przede wszystkim krótsza skrzynia i szpera. Szukam przełożenia około 4.5 z mk4 i składam skrzynie zeszperowaną podkładkami. Myślę, że na przyszłą zimę sprawię sobie szersze zimówki w 15 calach, bo na 175 na 14 w głębszym śniegu strasznie się kopie, szczególnie przy ciasnych nawrotach. Planuje tez trochę powalczyć z wagą. Wywalę szyberdach i wstawię płat blachy . Wylecą też prawdopodobnie wzmocnienia drzwi i maski oraz belki zderzaków. Zderzaki wymyśliłem, że zamontuje na zapinkach. Golfik dostał też pierwsze reklamy:) |
Mon, 28 Jan 2013 - 14:19
W ramach pytania ale i sugestii: czy -1,7 stopnia negatywu to nie jest za dużo jak na śnieżne warunki? Wydaje mi się, że nie jest on wykorzystywany, a cierpi na tym trakcja.
Na podstawie mojego doświadczenia w tej materii zmiana negatywu z około -1 stopnia do około -1,5 czy -1,7 własnie (nie pamiętam) spowodowała odczuwalne pogorszenie trakcji nawet na mokrym, zarówno w zakrętach jak i na prostych. Dużo zależy tu od przyczepności mechanicznej, tu była słaba, a winną była opona. -------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Mon, 28 Jan 2013 - 14:40
W ramach pytania ale i sugestii: czy -1,7 stopnia negatywu to nie jest za dużo jak na śnieżne warunki? Wydaje mi się, że nie jest on wykorzystywany, a cierpi na tym trakcja. Możliwe, że masz rację. W sumie nad tym nie myślałem. Ustawiałem pod kątem sezonu i kajtków od wiosny. Testowałem te ustawienia na początku stycznia, przed opadami śniegu i była rewelacja. Większość startów będę miał od wiosny, a przestawiać czesto geometrie to za kosztowne dla mnie. |
Sun, 24 Feb 2013 - 20:25
Kilka fotem z imprez:)
I eliminacja STW Rally w Klaudynie pod Warszawą KZK "Kaloryfer" w Łodzi Przygotowanie do sezonu pełną parą, składa się skrzynia z przełożenie głównym 4.46, z auta wyleci szyberdach. Pierwszy KJS MOŁ już 17 marca w Tomaszowie. Zapas letnich opon już czeka 195/50 4xToyo T1R, 4xToyo T1S i 2xYokohama Advan A48:) |
Mon, 25 Feb 2013 - 16:31
Forum Homee Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: podkarpacie |
daj znac jak sie bedzie spisywala ta szpera z podkladek i jaka grubosc podkladek zastosowales?
Tue, 26 Feb 2013 - 22:32
daj znac jak sie bedzie spisywala ta szpera z podkladek i jaka grubosc podkladek zastosowales? Ok. Zdam relacje. Pierwszy testy przewidziane około 10 marca. Dojdzie lekki zamach, ok 3.5kg(fabrycznie 5kg). Podkładki chce założyć około 2.3, max 2.5mm. Według infa z tej strony: http://brokevw.com/difftest.html |
Wed, 27 Feb 2013 - 07:27
ja wkładałem poprostu nowe, czuć było trochę spięcia, ale też szybko się te podkładki wycierały.
Mon, 18 Mar 2013 - 11:45
I runda MOŁ KJS "Wiosna 2013" zaliczona!!!:) Golfik spisywał się dobrze, chociaż na jednym oesie miałem małą awarię hydraulicznego ręcznego, ale uratowana sytuacja. No i jest III miejsce w 4 klasie i mamy pierwszy puchar:) KJS jechałem jeszcze na starej skrzynii, niedługo zmiana na krótką, po wczorajszym dniu, jeszcze bardziej się przekonałem, że to teraz priorytet. |
Wed, 20 Mar 2013 - 09:15
Super User Dołączył: Mon, 23 February 2009 |
Ty to masz jeszcze na mechanicznym wtrysku??
Wed, 20 Mar 2013 - 17:07
Tue, 26 Mar 2013 - 21:33
Filmik z KJS "Wiosna 2013"
odcinek na targowicy w Ujeździe, od 4:55 golfik w akcji, jakość filmu nie powala odcinek na dawnej krajowej 8 koło Lubochnii od 11:45, na tym odcinku miałem awarie ręcznego i widać na filmiku jak z nim walcze:) Ten post został edytowany przez k11: Tue, 26 Mar 2013 - 22:14
Powód Edycji: Filmy z YT wklejamy: [yt]IDENTYFIKATOR[/yt]
Sun, 31 Mar 2013 - 22:51
FWD w takich warunkach to inwalida niestety.
charakterystyka silnika 16v/turbo w tych warunkach to tylko kula u nogi. |
Mon, 01 Apr 2013 - 13:10
#37
FWD w takich warunkach to inwalida niestety. charakterystyka silnika 16v/turbo w tych warunkach to tylko kula u nogi. zgadza się, szczególnie na tych wałkach jak tylko przekroczę 4 tys. to nie ma trakcji, a 4 tys. wolno przyspiesza, jakbym miał zwykłe 1.8 8v myślę, że miałbym lepsze czasy:) |
Mon, 22 Apr 2013 - 22:20
#38
KZK CKD 07.04 organizowana przez Motosportklub, 3 miejsce w klasie, 5 w generalce, chociaz poczatek nie byl obiecujacy, bo zawisłem na śniegu:D
KZK Motodrom 14.04 organizowana przez Automobilklub Łódzki, 4 miejsce w klasie, ale nie dosyt zostaje, bo zepsułem na samym koncu, jeden bardzo szybki przejazd KJS "Puchar Wiosny 2013" organizowany przez Automobilklub Polski, 10/13 w klasie, 31 w generalce, złapana jedna taryfa przez głupi pachołek na Bemowie. Startowało 70 załóg, ukończyło około 50. Rajd traktowałem jako dobra lekcji od mocnej i doświadczonej konkurencji z Wawy, cenne doświadczenie. Na 13 próbie przytarłem o betonowy murek, ale próbe dojechałem z czasem poprawionym o 3 sekundy. Mimo lekkich uszkodzen udało sie dojechać dwie próby do konca rajdu z nawet dobrymi czasami. Sz1 STW Center, w oczekiwaniu na start Sz3/8 Libet Sz4/9 EC Zeran [ Sz13 Libet, crash Filmiki: Sz5 MartJack Sz10 MartJack Jeżdże jeszcze na seryjnej skrzyni. Zdecydowanie za długie biegi i brak szpery. Mam nadzieje, że wkoncu złoże do końca skrzynie i będzie coraz lepiej. |
Tue, 23 Apr 2013 - 08:08
#39
Super User Dołączył: Thu, 19 November 2009 Skąd: Warszawa |
A huk byl taki jak zes przytarl o ten murek ze myslalem ze ci kolo urwie...powiem ci ze ta skrzynie to masz makabrycznie dluga....chyba nikt nie mial dluzszej;)
Wed, 24 Apr 2013 - 17:44
#40
Nooo chyba mogę mówić o szczęściu, że w sumie poważnych zniszczeń w aucie nie było i mogłem dojechać do końca. Już praktycznie wszystko co uszkodziłem załatwiłem. W weekend składam puzzle.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 29 March 2024 - 07:20 |
