TDI do GOLFA II |
TDI do GOLFA II |
Thu, 22 May 2003 - 21:54
Rookie Dołączył: Thu, 06 March 2003 |
CO mozna wlozyc do 2ki ??? za ile kasy mniej wiecje. Myslalem nad 2,5 tdi z audi lub 1.9 z Golfa 3, co trzba kupis po za silnikiem ( skrzynia biegow sprzeglo poduchy pod silniki ) czy wystarczy jakies spotrowe zawiezszenie ?? lightowe OT tez moze byc Z gory dzieki
Thu, 22 May 2003 - 21:57
Forum Homee Dołączył: Fri, 01 November 2002 Skąd: Warszawa |
Jak ci się uda to włóż 1.9 TDI i bedziesz bardzo zadowolony.
Silnik, skrzynia, zawieszenie, hamulce, ECU. Iel to kasy to ja nie wiem, jest tu więcej ekspertów lepszych ode mnie. -------------------- E36 M3 3.0 Turbo - było 425KM/572Nm teraz jest więcej
E39 M5 - 400KM/500Nm Impreza STi (bug) - 423KM/510Nm |
Thu, 22 May 2003 - 22:17
Forum Clubber Dołączył: Mon, 11 November 2002 Skąd: Wawa |
takiego ARL 150 PD ---to dopiero wyzwanie jest
Thu, 22 May 2003 - 22:26
Forum Killer Dołączył: Sat, 15 February 2003 Skąd: Wawa |
Chyba tylko buda ze starego Golfa by została...
Thu, 22 May 2003 - 23:16
silnik skrzynia--rozstaw kół inny, elektryka z Can-Busami ojej---lepiej byłoby wyprodukować coś innego
Fri, 23 May 2003 - 07:38
Rookie Dołączył: Mon, 10 March 2003 Skąd: warszawa |
CYTAT("Master/s":3im63fc8) takiego ARL 150 PD ---to dopiero wyzwanie jest
A ile by taki silniczek mogł kosztować??? I gdzie był montowany poprzecznie do osi samochodu? I ile mozna by było wyciagnac konikow z takiego silniczka? A 2.5 tdi AKE??? |
Fri, 23 May 2003 - 11:13
Forum Killer Dołączył: Mon, 21 October 2002 Skąd: Czechowice-Dziedzice |
musisz miec skrzynie + silnik + ecu + elektryke i to wszystko.
i najlepiej wczesniej miec w tej dwojce grzechotnika. |
Fri, 23 May 2003 - 11:19
Forum Clubber Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Warszawa |
co to jest "grzechotnik" ? nie qmam
Fri, 23 May 2003 - 11:23
Chyba chodzi o
Ja nie rozumiem: silnik+ecu+skrzynia+kabelki i już? A co przeniesie te 450Nm na asfalt? Co wyhamuje tego golfa? Co z półośkami, wzmocnieniem budy, zawieszenia... itp. -------------------- |
Fri, 23 May 2003 - 11:25
Forum Killer Dołączył: Mon, 16 December 2002 Skąd: Wwa, Łódź |
CYTAT("pawelo":2am1glzu) co to jest "grzechotnik" ? nie qmam
chyba chodzi o to ze przed przakładka tez tam powinien siedzieć diezelek -------------------- Avant B4, 1.9TDi, 93' (06.2000 - 03.2005)
Avant C4, 2.2T, 92' (03.2005 - 05.2009) Sedan V8, 4.2, 93' (04.2008 - 03.2010) Sedan A8, 4.2 96' (07.2009 - .....) |
Fri, 23 May 2003 - 11:28
CYTAT("eomaciu":3ize8q1a) CYTAT("pawelo":3ize8q1a) co to jest "grzechotnik" ? nie qmam chyba chodzi o to ze przed przakładka tez tam powinien siedzieć diezelek To chyba raczej "młóckarnia" a nie "grzechotnik" -------------------- |
Fri, 23 May 2003 - 12:43
CYTAT("Christo":ae8efakv) Chyba chodzi o
Ja nie rozumiem: silnik+ecu+skrzynia+kabelki i już? A co przeniesie te 450Nm na asfalt? Co wyhamuje tego golfa? Co z półośkami, wzmocnieniem budy, zawieszenia... itp. Oczywisie chodzi mi o komplecik. Ile wazy taki silnik? |
Fri, 23 May 2003 - 14:49
W jakiej sumie dalo rade by sie zamknac ( tak mniej wiecej ) i czy to jest wougle oplacalne czy moze lepiej tam jakas benzyne wpakowac jak tak to jaka z II ki jakas ?? alee ja i tak chce 2.5 TDI w czyms malym, nie pozornym i nie spotykanym, moze da rade do czegos innego to wsadzic. DZIĘKI
Fri, 23 May 2003 - 14:56
Zanim zadasz konkrete pytanie w nowym topicu uzupełnij swój profil.
pozdrawiam -------------------- ................................................
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 18:09 |
