luz panewka-czop w silniku motocyklowym |
Fri, 04 Oct 2019 - 16:04
User Dołączył: Sat, 26 March 2005 Skąd: Warszawa |
Hej.
Składam silnik motocyklowy a w serwisówce brak danych. Czop jest w przedziale: 34,984mm - 35,000mm Jeden z mechaników z USA stwierdził, że luz powinno dobierać się tak: 0,025mm luzu na każde 25,4mm średnicy tłoka, co w moim przypadku dałoby: (0,025mm / 25,4mm) x 34,984mm = 0,0344... (0,025mm / 25,4mm) x 35,000mm = 0,0344... Czy takie pasowanie jest ok 0,0344mm ? Dodam, że silnik chodzi na 10w60 i kręci się do 13 tyś obrotów. Z góry dzięki -------------------- 2001 Peugeot 406 3.0 w sedanie
Fri, 04 Oct 2019 - 16:47
No zasadniczo masz racje - jest taka reguła, ale im nowsze konstrukcje tym inne tolerancje, radzę poszukać serwisówki szczegółowej
Fri, 04 Oct 2019 - 18:05
To niestety włoski sprzęt z lat produkcji 2006-2011 - nie ma danych w serwisówce, tylko każą składać na odpowiednich panewkach dla odpowiednich oznaczeń korb i wału. Ale czasem to nie jest zbyt dokładne i ludzie mimo trzymania się detali rozwalali sobie korby ;/
Fri, 04 Oct 2019 - 19:10
To musisz sobie poprzeliczac, zwykle podaja grupe selekcyjna
Jak mozesz zrobic jakies zdjecia skany tych materialow to moze cos wynajdziemy |
Sat, 05 Oct 2019 - 17:28
No dobra, można spróbować:
Tabelka z serwisówki wygląda tak: Mój wał po oznaczeniu to B i po pomiarach faktycznie jest B. Dolna stopa korbowodu oznaczona jest jako A, ale po pomiarach w dwóch zakładach wyszło B. Także kupiłem panewki o oznaczeniu BLUE, zamontowałem na sucho z Plastigauge i wyszło mi tak: 0,035mm na pierwszej i 0,038mm na drugiej korbie - wydaje mi się, że jest ok, ale wolę się upewnić. Proszę o analizę Z góry dzięki -------------------- 2001 Peugeot 406 3.0 w sedanie
Sun, 06 Oct 2019 - 11:18
Postąpiłeś wg procedury, wydaje się dobrze
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 05:49 |
