Wywalenie wspomagania kierownicy - za i przeciw |
Tue, 16 May 2017 - 20:34
#61
Frequent User Dołączył: Wed, 14 November 2007 Skąd: Tarnów |
Na ten kabel pod alternator dajesz wyłącznik i dzięki temu możesz włączać wspomę lub nie z pompy wychodzą 3 kable, ten dodatkowy to k-linia do diagnostyki.
Jutro sprawdzę kolory i sygnały to napiszę -------------------- Jest ryzyko , jest zabawa :) Polonez EFI v3 in progress
Tue, 16 May 2017 - 21:51
#62
Kupiłem jakąś używke z astry g. Zobaczymy co z tego będzie.
Tue, 23 May 2017 - 19:50
#63
Rookie Dołączył: Fri, 25 July 2014 |
A wracając do pompy z saxo i citroenów - ktoś się orientuje jak sterować nią, żeby pompowała dopiero po odpaleniu?
W komplecie dostałem wiązkę z szarym przekaźnikiem (4 piny) i jedyne wolne wyjścia to 2 piny sterujące. Jak podepnę pod wzbudzenie alternatora to przecież zadziała od razu po przekręceniu zapłonu (dostanie 12V przez kontrolkę ładowania). Czy jest jakiś inny sposób na nią? |
Tue, 23 May 2017 - 20:51
#64
Super User Dołączył: Sat, 06 September 2014 Skąd: Siedlce |
zle myslisz podlaczac pod cienki kabel w alternatorze m.in. pokazuje on wskazanie ladowania na zegarach. Seryjnie to on wzbudza wlasnie pompe wspomagania
Tue, 23 May 2017 - 23:22
#65
Znaczy jak dobrze rozumiem zasadę, to na kablu wzbudzenia alternatora jak silnik nie działa/alternator się nie kręci (świeci się kontrolka aku) jest masa, kontrolka dostaje masę przez alternator, z drugiej strony jest zasilana +12V po zapłonie.
Gdy silnik odpalami, alternator zacznie ładować to pojawi się na jego wyjściu (wzbudzeniu) również +12V więc żarówka zgaśnie, bo będzie miała +12V z obu stron. I teraz, jak podepnę do tego przewodu to sterowanie pompą, to przecież od razu po włączeniu zapłonu dostanie ona +12V przez żarówkę, chyba, że źle coś rozumiem? Tam w sterowaniu to jest najzwyklejszy przekaźnik czy coś mądrzejszego? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 08:55 |
