Czy mozna to tak podlaczyc ? schemat |
Sun, 21 May 2017 - 09:17
Pytanie do kogos kto ogarnia elektrykę.
Chodzi o taki maly mod w wiązce. Mod dotyczy mini r56. Niektóre wersje maja przycisk sport a nie które nie. Z informacji jakie sa w necie wynika ze chłopaki robia mod i albo zakladaja panel z przyciskiem sport (+dodatkowy kabel) albo wykorzystują przycisk od dsc do tego poprzez przepiecie przewodu masowego z pinu 14 na 19 Wiecej info aby nie przpisywac tutaj (trzeci post) https://www.northamericanmotoring.com/forum...pert-stuff.html Wszystko fajnie pięknie ale wtedy nie ma możliwości wylaczenia dsc. W tym temacie mamy schemat i rozpisane przewody https://www.northamericanmotoring.com/forum...button-mod.html I tutaj wszystko jest jasne masa z pinu 14 zostaje przepieta do 19 i wtedy przycisk od dsc sluzy jako sport. A jak by nie przepinac 14 do 19 tylko pin 19 polaczyc dodatkowo z pinem 14, czy nie będzie jakiś bledow lub problemow? Niby to tylko sterowanie masa. Jeśli tak mozna wtedy za pomocą jednego guzika wylaczyc dsc i wlaczyc tryb sport. Wiem ze ecu trzeba zaprogramować do tego wiec ten temat pomijamy. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Sun, 21 May 2017 - 10:59
wg mnie można bez problemu
Sun, 21 May 2017 - 14:22
Można, nie ma znaczenia czy będą dwa oddzielne przyciski, czy jeden.
Sun, 21 May 2017 - 14:41
Frequent User Dołączył: Mon, 29 September 2014 Skąd: Olsztyn |
rozumiem, ze chcesz pod przyciskiem DSC po przycisnieciu jednoczesnie wlaczac sporta i dsc?
Sun, 21 May 2017 - 16:43
Po odpaleniu dsc jest on a sport jest off guzikiem chce jednoczesnie dezaktywować dsc i aktywowac sport.
Cooper S R56 |
Sun, 21 May 2017 - 16:44
to zrob tak jak piszesz wg. schematu to zwykly przelacznik
pzdr |
Sun, 21 May 2017 - 16:47
Tez mi to tak wygląda na zwykle sterowanie masa, pod 14 masa wyłącza dsc a pod 19 włącza sport - tak by wynikalo ze schematu
Cooper S R56 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 14:22 |
