Rozkręcenie zacisku hamulcowego |
Mon, 28 Aug 2017 - 18:43
User Dołączył: Sat, 04 September 2010 Skąd: Wrocław |
Cześć,
Regeneruję zaciski w Lexusie IS200 i przydałby mi się nieco lepszy dostęp do komory tłoczka. Szczególnie z tyłu, gdzie jest on bardzo ograniczony. Zacisk wygląda tak: Czy odkręcając obecne na nim torxy będę mógł bezpiecznie rozłożyć zacisk na dwie części i potem bez problemu go złożyć ? Z każdej strony jest tłoczek, więc przez łączenie idzie płyn hamulcowy. Przepraszam za durne pytanie, ale czas mnie goni i nie chcę wpakować się w nieoczekiwany problem pokroju uszczelki, którą trzeba wymienić po takim zabiegu, a nigdzie jej nie idzie dostać. Szukałem w internecie jakichkolwiek zdjęć tak rozebranego zacisku i nie znalazłem. Na rysunkach technicznych również zaciski występują tylko w całości, nie wiem więc czego się tutaj spodziewać. Przerabiał ktoś może podobny temat ? Pozdrawiam |
Mon, 28 Aug 2017 - 18:46
Tam pewnie bedzie oring za 50 groszy
Mon, 28 Aug 2017 - 18:57
Niech będzie i za 20zł, byle bym dostał taki od ręki. Jeszcze pytanie jakim orientacyjnie to momentem skręcić, bo też nic nie idzie znaleźć na ten temat. 30Nm wystarczy ?
Mon, 28 Aug 2017 - 20:43
Jak to jest złożone z dwóch części to rozkręcić się da, i skręcić tez, te torxy to nie są zaślepki otworów technologicznych?
A co tam jest w środku to nawet serwisowka Lexusa pewnie nie podaje. -------------------- golf mkI 4x4
Tue, 29 Aug 2017 - 20:37
rozbierałem Opla i Volvo i nie było problemów po ponownym skręceniu
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 April 2024 - 02:11 |
