Denko tłoka - grubość, wytrzymałość, podbieranie denka tłoka pod zawory, ile bezpiecznie? |
Wed, 15 Apr 2015 - 12:31
#41
Forum Killer Dołączył: Mon, 05 March 2012 Skąd: Warszawa |
Odgrzeję kotleta. Mam pomysł u siebie w turbo benzynie CR seryjny to 8:5:1 odprężyć silnik zdejmując z denka tłoka 1mm po środku. Tłok ma grubość denka 7mm. Widziałem też frez na denku z cyckiem po środku. Czy robienie cycka ma sens? Czy grubość denka dla mojegi tłoka 6mm jest bezpieczna? Wszelkie sugestie mile widziane.
-------------------- volvoturbo.pl
Wed, 15 Apr 2015 - 13:08
#42
Po co odprężać, odprężony silnik ?
Wed, 15 Apr 2015 - 13:16
#43
Ja nie widzę żadnego sensu cycka poza zwiększeniem stopnia sprężania.
Wed, 15 Apr 2015 - 13:36
#44
Super User Dołączył: Sat, 06 September 2014 Skąd: Siedlce |
Przechodzilem cos takiego, tlok seryjnie 8mm zjechane 1.5mm, zrobiony delikatny skos. Tylko ja dmuchalem delikatnie 0.6 bara
Wed, 15 Apr 2015 - 13:37
#45
Pokaż zdjęcie komory spalania w głowicy
Wed, 15 Apr 2015 - 13:45
#46
Ten cycek służy do lepszego zawirowania i wymieszania ładunku.
Samo frezowanie tłoków to fatalny pomysł. Co zrobisz z mikro zadziorami od których może zacząć się pęknięcie. Takie tłoki tym bardziej się rozlecą-będą osłabione. Po co skoro CR to 8.5 -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Wed, 15 Apr 2015 - 13:51
#47
Zibi, seryjnie dmucha 0,9 i robi 200KM@5500
Ja dmucham 2,0 i było 350@6500 Uważasz, że seryjne odprężenie wystarczy na seryjny tłok? Nie mam też pewności czy CR nie jest większy bo głowica była już planowana kilka razy. Bajerka ile przejechałeś? Były jakieś problemy po takiej modyfikacji? Denko seryjnego tłoka u mnie wygląda tak i planuję pogłębić sam środek o ten 1mm -------------------- volvoturbo.pl
Wed, 15 Apr 2015 - 14:09
#48
2 bary z jednej strony sporo, z drugiej seryjny T-Jet ma CR 9.8:1 i 2 bary w niego dmuchają z GT28 ale to konstrukcja fiata wiec
Może w takim razie jak nie masz pewności to zmierz komorę w głowicy, zmierz komorę w tłoku, dodaj grubość uszczelki i będzie CR. Ewentualnie po prostu zastosuj grubszą uszczelkę. Ruszanie tłoka nie jest najczęściej dobrym pomysłem. -------------------- ...
Wed, 15 Apr 2015 - 14:36
#49
...... Samo frezowanie tłoków to fatalny pomysł. Co zrobisz z mikro zadziorami od których może zacząć się pęknięcie. Takie tłoki tym bardziej się rozlecą-będą osłabione. ..... Yhymmmm tak powiedz to producentom kucizny i OEM tłoków -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Wed, 15 Apr 2015 - 16:04
#50
może odkuwka sama w sobie daje tłoki i korby na idealny wymiar, bez potrzeby frezowania?
Wed, 15 Apr 2015 - 16:07
#51
MadeInPoland - wyczyść skrzynke
Wed, 15 Apr 2015 - 17:19
#52
Yhymmmm tak powiedz to producentom kucizny i OEM tłoków Fabryczne tłoki to inna bajka niż przerabiane samemu i pod dużo większe obciążenie niż Oem. Był na forum duży temat o frezowaniu tłoków. Zreszta.. -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Wed, 15 Apr 2015 - 17:58
#53
Przejechane 13 miesiecy i jakies 8-10tys jazdy mieszanej, nic sie z tym nie dzialo zlego, silnik wyjalem bo chcialem grzebac dalej na seryjnych tlokach
Wed, 15 Apr 2015 - 19:42
#54
prawie jak integra Dołączył: Mon, 29 December 2003 Skąd: waw |
Zibi, seryjnie dmucha 0,9 i robi 200KM@5500 Ja dmucham 2,0 i było 350@6500 Uważasz, że seryjne odprężenie wystarczy na seryjny tłok? Nie mam też pewności czy CR nie jest większy bo głowica była już planowana kilka razy. Może popracuj coś nad efektywnością tego zestawienia, bo ja 350 koni miałem przy 0.7 bara Nie ma potrzeby dodatkowo odprężać silnika, który jest fabrycznie doładowany. Zostaw tak jak jest, a jak masz wątpliwości, to zastosuj grubszą uszczelkę. Mocy to Ci z tego i tak może tylko trochę ubyć. |
Wed, 15 Apr 2015 - 19:49
#55
volvo v/s 40 2.0T seryjnie ma 160KM@0,6bara CR 9:0:1
volvo v/s 40 1.9 T4 seryjnie ma 200KM@0,9bara CR 8:5:1 Inny stopień sprężania to przypadek? -------------------- volvoturbo.pl
Wed, 15 Apr 2015 - 19:51
#56
Głowica była pare razy planowana, więc teraz bez mierzenia..niema o czym rozmawiać.
Wed, 15 Apr 2015 - 20:59
#57
Fabryczne tłoki to inna bajka niż przerabiane samemu i pod dużo większe obciążenie niż Oem. Był na forum duży temat o frezowaniu tłoków. Zreszta.. Seryjny tłok po frezowaniu może strzelić ale z racji za cienkiego denka a nie jakichś "mikrozadziorów" po frezowaniu jak to określiłeś ... nie twórzmy dziwnych teorii jak to nie są tłoki mega kosmicznie obrabiane fabrycznie odkuwka, tokarka, frezarka i tyle, na koniec Pan Czesio jak pakuje w pudło to bardzo często ręcznie niweluje ostre krawędzie na krawędzi płaszcza i do klienta. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Wed, 15 Apr 2015 - 21:44
#58
A moze nie jest problemem CR tylko sama wytrzymalosc tloka. Skoro nie miales spalania stukowego a doladowanie bylo 2bary to jedyne co przyychodzi mi do glowy to to iz wiecej te tloki nie zniosa i już. Tak jest rowniez w tjetach, polki potrafia pekac nie od stukowego a od cisnienia w komorze spalania.
Wed, 15 Apr 2015 - 22:23
#59
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2008 Skąd: Polska |
Zibi, seryjnie dmucha 0,9 i robi 200KM@5500 Ja dmucham 2,0 i było 350@6500 Uważasz, że seryjne odprężenie wystarczy na seryjny tłok? Nie mam też pewności czy CR nie jest większy bo głowica była już planowana kilka razy. Bajerka ile przejechałeś? Były jakieś problemy po takiej modyfikacji? Denko seryjnego tłoka u mnie wygląda tak i planuję pogłębić sam środek o ten 1mm Ale 2 bary z jakiej turbiny ? Nie wiem czy jesteś świadomy ale moc się robi przepływem, nie masz przepływu przez silnik nie będziesz miał mocy, można mieć i 3 bary doładowania ale nie koniecznie w silniku tylko kolektorze... |
Thu, 16 Apr 2015 - 00:18
#60
kakao nie lepiej Ci zamiast się bawić z rozprężanie zastosować po prostu nieco dłuższy wałek dolotowy?
P.S. Moja ręka musi dobrze frezować skoro tłokom nic się nie stało do dzisiaj. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 08:43 |
