sterownik do samego wtrysku i mała zagwozdka... |
Tue, 17 Jul 2018 - 22:44
Tak się zastanawiamy z kolegą. Jest auto, Favorit 1.3 z dołożonym czeskim customowym sterownikiem zapłonu. Urządzenie dosyć proste, wjechać musiało przy wałku bodaj 290 stopni z mechanicznym zapłonem było słabo Ledwo do 6k dokręcał... Ale pojawił się temat ogarnięcia przy okazji wtrysku. Opcje póki co omawiamy dwie:
- gaźniki solexa - użycie jakiegoś sterownika zamiast gaźników. Ja optuję za opcją drugą - jakieś ITB i wysoko zakręcić, coby wykorzystać potencjał wałka(w tematy bebechów silnika nie wnikam). Tylko co użyć? Temat sterownika zapłonu jest załatwiony, został sam wtrysk. Przy ITB czy nawet zwykłej przepustnicy jest TPS, a to już jakiś początek czujników IAT, CLT, MAP to też nie będzie ciężki temat do ogarnięcia, natomiast zostaje pytanie czym to wysterować. Mi się wydaje, że DET3 w trybie FIT powinien to ogarnąć, nie wiem tylko czy da się to skonfigurować tak, żeby nie sterował zapłonem albo ogarnąć jakiś elektroniczny diwajs, żeby mu się wydawało, że gdzieś iskrę daje i mapy poustawiać byle jak, aby tylko były. Macie jakiś inny pomysł jak to rozwiązać? Chodzi o opcje raczej budżetowe, DET3 to około 600 zł, czujniki jakieś specjalnie drogie nie będą, temat kolektora ssącego jest otwarty(może uda się ogarnąć ITB samemu, koszty raczej wysokie nie będą gdyby to zostawić na 4 połączonych podciśnieniach do MAP i TPS gdzieś przyczepionym). Nie jestem tylko pewny jakie wyjścia ma to urządzonko do sterowania zapłonem, sygnał na obrotomierz pewnie jest, tylko czy to wystarczy do uruchomienia DETa? Póki co fajnie by było, gdyby obecny układ do zapłonu został, szczególnie, że mój plan dołożenia tam czujnika położenia wału i koła z 1.4 MPI niestety nie przejdzie... A to by załatwiło temat, choć niestety w tym przypadku nie da rady. -------------------- www.time4rally.pl
Tue, 17 Jul 2018 - 23:39
Frequent User Dołączył: Thu, 28 January 2010 |
Czytalem dwa razy i jakos nie potrafie zrozumiec o co Ci chodzi "żeby nie sterował wtryskiem "
Wed, 18 Jul 2018 - 00:24
Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa |
kolega sie przejęzyczył
ma sterownik ogarniający zapłon , i pyta czy det3 w FI będzie pracował bez korekcji zapłonu det3 w FI steruje niezależnie wtryskiem , natomiast zapłonu nie wyznacza ( z wyjątkiem EDIS ) a tylko koryguje , wiec normalnie podłaczasz go pod wtrysk i pod zapłon , i o ile w trybie fuel implant musisz zrobić mapy wtryski , to jeśli mapy zapłonu zostawisz na 0 wtedy det3 nie bedzie w zapłon ingerował , bądź podłączasz tylko samo wejście zapłonu do det3 jeśli chodzi o sygnały , do uruchomienia trybu FI wystarczy nawet sygnał z obrotomierza , może być to sygnał z modułu zapłonowego , może być to też sygnał czujnika położenia wałka , a nawet platynek ;] poczytaj sobie instrukcje obsługi do DET3 w trybie świnki , czyli tej podstawowej , dużo pomoże w zrozumieniu instrukcji do trybu Fuel Implant |
Wed, 18 Jul 2018 - 11:02
Fakt, jeden zły wyraz Oczywiście chodziło o pominięcie sterowania zapłonem, od tego jest oddzielny sprzęt.
przema72 dzięki za info, chodziło właśnie o takie coś. Na tańsze urządzenie pomysłu nie mam, a jeśli do odpalenia trybu FIT wystarczy sygnał obrotomierza i tps/map/maf to w sumie temat ogarnięty Chyba że znajdzie się coś tańszego, no ale w to akurat wątpię... -------------------- www.time4rally.pl
Wed, 18 Jul 2018 - 11:33
Frequent User Dołączył: Sat, 16 July 2011 Skąd: Bartniczka |
Masz też DECa od Ottomotive
-------------------- Scirocco II
Wed, 18 Jul 2018 - 12:25
Ale jeśli dobrze widzę to DET ma większe możliwości. Niby fajnie by było wykorzystać, alpha-N powinien być dużo prostszy w wystrojeniu(przynajmniej w teorii) a w DEC jest tylko SD dostępny jeśli dobrze widzę. Poza tym możliwości w miarę podobne, choć kolega mówił, że wolałby mieć 2 mapy - jedna do ekonomicznego turlania się po mieście raz na jakiś czas lub na dojazdów(bez spalania hektolitrów paliwa), a druga typowo do upalania. Do tego DEC wymaga podłączenia IAT, CLT, TPS i lambady(co od razu podnosi koszt instalacji). Takie rozterki, bo chodzi o wersję max budżetową, póki co DET3 + jakieś home-made ITB na gaziorach z motocykla(albo przepustnicach, nawet za stówkę idzie komplet kupić) połączonych jak najprościej do uciętego kolektora, zmierzone wartości krańcowe TPS i teoretycznie po chwili zabawy auto odpalone. CLT jakikolwiek na adapterze węża powinien się zamknąć w 50 zł, mapsensor też wystarczy chyba dosłownie jakikolwiek(i tak trzeba spiąć 4 podciśnienia wężykami), IAT jakiś też można dorwać i wsadzić w airbox(o ile będzie) lub wymyślić coś innego... Myślę, że w tysiaku dałoby radę się zmieścić, licząc oczywiście bez kosztów robocizny.
Wed, 18 Jul 2018 - 12:32
DET3 w Alpha-N potrzebuje TPS, IAT, CLT i stabilny sygnał obrotów. Nie musisz robić 2 map, bo spalanie nie jest od tego zależne a od tego jak mocno naciśniesz pedał pod nogą. Podciśnień tez nie musisz łączyć i dawać do MAP bo Alpha-N idzie po TPS.
Wed, 18 Jul 2018 - 12:51
Sygnał obrotów na chwilę obecną zostaje jedynie w formie wyjścia na obrotomierz z urządzenia sterującego zapłonem, chyba że... słyszałem, że nie można tak zrobić(w powody nie wnikałem)... podłączy się masę i wyjście napięcia z czujnika położenia wału do obu urządzeń jednocześnie, zasilając je tylko z tego od zapłonu. Nie zabijajcie mnie za napisanie tego, ale nie mam zielonego pojęcia jaki jest trigger zastosowany w tamtym urządzeniu, programu do obsługi nie da się ściągnąć a informacje w internecie są bardzo enigmatyczne.
Wed, 18 Jul 2018 - 12:59
Masz też alpha-n, a lambdy nie musisz podpinać
Wed, 18 Jul 2018 - 13:27
Jeśli dobrze zrozumiałem instrukcję DEC to tam trzeba, w DET nic takiego nie było. Do strojenia pewnie gdzieś pożyczę, na stałe nie zostanie ze względu na koszty. Poza tym jeśli dobrze zrozumiałem to ona i tak jest raczej do logów niż bieżących korekt, a wrzucanie wąskopasmowej chyba nie ma sensu.
Wed, 18 Jul 2018 - 14:05
Nie trzeba ani w DET ani DEC sondy. Obroty jak najbardziej mogą być z wyjścia na obrotomierz
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 April 2024 - 14:23 |
