Skrzynia TH400 kilka pytań |
Sat, 22 May 2010 - 20:24
#41
Frequent User Dołączył: Sat, 23 August 2003 Skąd: Wydminy |
To co ocierało to pikuś (pierścień zabezpieczający) mógłby ze 100lat ocierać i nic by się nie stało.
Znalazłem jeszcze tylko wysadzony uszczelniacz tłoka sprzęgła on mógł być przyczyną blokady skrzyni biegów i tego, że po rozgrzaniu się oleju nie było transbrake???? Dlaczego wysadziło uszczelniacz za duże ciśnienie w układzie? -------------------- SSS 2008 Modlin- 60ft 2.062, ET 12.625@186.55
Mon, 31 May 2010 - 20:32
#42
Dzisiaj skończyłem naprawiać skrzynie i miałem zacięty zawór ciśnienia oleju wiec na bank uszczelniacz wywaliło od nadmiernego ciśnienia.
Zamierzam kupić konwerter myślałem o czymś takim http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GM-TH350-TH...=item4838beb563 i mam problem z prztłumaczeniem słowa Spragless co to znaczy? Spragless upgrade available upon request for additional $75 (rated to 1000 HP) - SPRAGLESS IS FOR COMPETITION ONLY…NOT FOR STREET USE mam jeszcze dwa podchodzace tylko który wybrać :roll: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TH400-TH350...sQ5fAccessories http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TH350-TH400...sQ5fAccessories -------------------- SSS 2008 Modlin- 60ft 2.062, ET 12.625@186.55
Tue, 01 Jun 2010 - 00:51
#43
Forum Clubber Dołączył: Mon, 28 April 2008 Skąd: Drag Racing Strip |
sorry że się nie odzywałem ale ostatnio jestem nieogarnięty ale widzę ze sobie radzisz
sprag to inaczej sprzęgło kowerteerze, to on zapina i rozpina mechanizm http://image.fourwheeler.com/f/26443952/12...rward_sprag.jpg co do konwerterów to wyglądają na dość średniej jakości noname, wolał bym dołożyć 200-300 USD i kupić coś porządnego jak Edge czy Vigilante pzdr -------------------- American Muscle.
Tue, 01 Jun 2010 - 21:56
#44
Skrzynię pomału ogarniam
Konwerter z takim spragiem lub wysokim stall czasem się nie grzeje podczas normalnej jazdy ? -------------------- SSS 2008 Modlin- 60ft 2.062, ET 12.625@186.55
Wed, 02 Jun 2010 - 08:52
#45
z wysoki stall raczej nie ale na miasto wysoki stall jest przerąbany, co do spraga to chyba nie skoro to seryjny element
Sat, 13 Oct 2012 - 11:29
#46
Ktoś się spotkał z Gear Vendors do th400 z tą przystawką mozna liczyć , że ma się 6 biegów?
Sun, 14 Oct 2012 - 00:51
#47
tak to ma działać, akurat z Gear Vendors nie miałem jeszcze styczności. W Chargerze Normcar jest taki element założony do skrzyni tylko z jednym nadbiegiem i działała to wyśmienicie
Tue, 16 Oct 2012 - 04:35
#48
Jedenasty znasz przybliżone koszty budowy TH400 tak żeby wytrzymała z rezerwą 700KM ? I jak te koszty i możliwości mają się do 4 biegowych skrzynek GM. Ten kit Gear Vendors wygląda bardzo ciekawie, myślałem już kiedyś nad skrzynią z GM ale dostraszały mnie właśnie 3 albo 4 biegi.
TH400 można zbudować tak żeby szybko zmieniał biegi ? Pablo jak się sprawuje Twoja skrzynia na przestrzeni czasu ? Jestes zadowolony ? -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Tue, 16 Oct 2012 - 12:15
#49
Po zamontowaniu zestawu do manualnego sterowania bardzo szybko zmienia biegi i jest pełne manualne sterowanie jest tylko jeden dziwny efekt jedziemy np. na 1 lub 2 przyspieszamy i 5000rpm puszczamy gaz obroty spadają do jałowych most w ogóle nie napędza skrzyni na 3 biegu jest normalnie jest opór po puszczeniu gazu, może jest to po to żeby np. z 3 biegu wrzucając 1 nie przekręcić silnika.
Wcześniej jeździłem na R154, ogólnie jestem zadowolony z TH400 i nie zamieniłbym na żadną inną chyba że na 4L80E -------------------- SSS 2008 Modlin- 60ft 2.062, ET 12.625@186.55
Wed, 17 Oct 2012 - 00:58
#50
To nie jest czasem lock-up konwertera to o czym mówisz ?
Szczerze mówiąc 4L80E wygląda na bardzo obiecującą skrzynie do mocnych zastosowań. Szczególnie jeśli jest możliwość rozszerzyć ją do 6 biegów i całkiem szybko je zmienia. Ten setup robi robotę http://www.ebay.com/itm/TCI-4L80E-Automati...bd7&vxp=mtr Wiem że jest pewnie ostro przepłacony, znalazłem te skrzynie zbudowane na 900KM za ~3000$. Wiecie może co znaczy WOT lock up? Konwerter jest spięty cały czas jak mamy but w podłodze ? Znalazłem taki jako polecany http://www.circledspecialties.com/p-47-gm-...-converter.aspx Te skrzynki to fajne rozwiązanie, no i instalacja nie jest problematyczna. Chyba czas zbierać $ -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Wed, 17 Oct 2012 - 10:19
#51
lock-up to nie jest bo w pierwszym konwerterze który zmieliło rozciąłem nie było, drugi wzmacniałem sam był też bez tarczy.
Fajna ta 4l80e naprawdę fajna . U mnie w th400 sprawę z biegami załatwiłby gear vendors tylko dlaczego jest taki drogi -------------------- SSS 2008 Modlin- 60ft 2.062, ET 12.625@186.55
Fri, 19 Oct 2012 - 23:16
#52
Super User Dołączył: Thu, 05 June 2003 Skąd: Łomianki |
W TH-400 nie ma lockupu więc twoje konwertery nie miały sprzęgła.
W 4L80 jest i ilość tarcz i jakość wykonania pozwala go nie wykończyć w mocnych autach. Gear vendors jest drogi może dlatego że przenosi 2000KM... Można zawsze wziąć 4L80 tylko z manual valve body i pozbyć się elektroniki, Level 3 - Quadzilla z konwerterem 4400$ http://www.transmissioncenter.net/4l80e.htm -------------------- Best ET 10.791(turbo/nitro)
Best ET 12.43 (street N/A) Best ET 11.58 (stret nitro) |
Sat, 20 Oct 2012 - 20:50
#53
http://www.ebay.com/itm/Laycock-overdrive-...96e&vxp=mtr
Coś takiego kupiłem i rozebarłem w drobny mak rózniece jak na moje oko są w obudowie i wałek wychodzący jest inny reszta jest taka sama. Na tabliczce jest napisane patend wiec podejżewam że ta przystawka jest tego samego producenta. Co sądzicie o takim gear vendors? -------------------- SSS 2008 Modlin- 60ft 2.062, ET 12.625@186.55
Thu, 25 Oct 2012 - 22:43
#54
Jeśli tylko wytrzyma moment obrotowy to wszystko OK!
Były Volvo z elektrycznie zapinanym nadbiegiem z którego pochodzi ta przekładnia, tak samo jak w Corvette C4 skrzynia 4+3. -------------------- Best ET 10.791(turbo/nitro)
Thu, 25 Oct 2012 - 23:06
#55
Na pewno trzeba go przerobić planuję zwiększyć ciśnienie w układzie i martwi mnie okładzina która jest z materiału gumo podobnego moim zdaniem powinno być coś twardszego zastosowane. Pomału zagłębiam się w temat mam już dorobiony adapter łączący ten GV od volvo z TH400.
Szukam gałki z przyciskiem z tego filmiku 4:26 http://www.youtube.com/watch?v=AR9ZIca0TYE Gdzie taką można kupić? -------------------- SSS 2008 Modlin- 60ft 2.062, ET 12.625@186.55
Fri, 26 Oct 2012 - 00:56
#56
Sat, 27 Oct 2012 - 13:40
#57
Dzieki
Sat, 13 Apr 2013 - 14:00
#58
No i overdrive poleciał
Co mogło być przyczyną zniszczenia napędu pompy za duże ciśnienie w układzie olejowym i tym samym obciążenie napędu? Jakie ciśnienie powinno być w układzie ? Silnik kręciłem na 7500rpm może obroty go zabiły? Albo wiek dał znać o sobie. -------------------- SSS 2008 Modlin- 60ft 2.062, ET 12.625@186.55
Fri, 26 Jul 2013 - 10:18
#59
Rookie Dołączył: Tue, 14 May 2013 |
To raczej kwestia wieku, dlatego mogły zabić obroty
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 11:12 |
